Adda Inviato 2 Agosto Inviato 2 Agosto Salve, Posseggo 2 pre phono Aria prima versione di Audio Analogue e chattando con AI, mi proponeva un collegamento dual mono ( Avere a disposizione due pre-phono Audio Analogue Aria (prima versione) identici apre le porte a una delle configurazioni più esclusive e performanti del mondo hi-fi: la configurazione Dual-Mono (Mono Reale), separando fisicamente i canali destro e sinistro ). Cosa ne pensate?. E una sciocchezza o ha dei vantaggi e se si quali sarebbero gli svantaggi eventuali ? Rifatto la domanda di nuovo a AI mi dice che in realtà non posso collegare in dual mono una testina a due pre phono Aria. Due commenti diametralmente opposti. Grazie per un gentile commento.
Moderatori joe845 Inviato 3 Agosto Moderatori Inviato 3 Agosto perchè non potresti? in pratica, se ho capito, useresti un pre per il canale SX e l'altro per il canale DX, non vedo problemi. poi comunque sicuramente non si rompe niente quindi proverei. poi da lì a capire se noterai differenze...... ce lo dirai tu. :-) G
Adda Inviato 3 Agosto Autore Inviato 3 Agosto @joe845 Grazie per la risposta, vista la mia eta avanzata, non credo di avere delle orecchie sopraffini e generalmente sono, diciamo molto cauto/poco entusiasta, nell elencare miglioramenti, se non quando molto evidenti.
Moderatori joe845 Inviato 3 Agosto Moderatori Inviato 3 Agosto sono parzialmente d'accordo con te, in questo caso però, se ho ben capito, i due pre già li hai, ti serve solo di sconnetterei due connettori da uno e attaccarli all'altro, io proverei, anche solo per curiosità. G
Tronio Inviato 3 Agosto Inviato 3 Agosto 11 ore fa, Adda ha scritto: la configurazione Dual-Mono (Mono Reale), separando fisicamente i canali destro e sinistro ) Non ho capito come funzionerebbe il collegamento, quindi mi sfugge il senso di una tale operazione: useresti il canale sinistro di un pre fono e il destro dell'altro? Immagino di sì, visto che ovviamente non si possono unire tra loro i canali di ciascun pre fono come nel caso di un amplificatore stereo configurato a ponte, quindi di fatto resterebbe inutilizzato un canale per ogni apparecchio. In tal caso non vedo un grande valore aggiunto se non quello piuttosto marginale di separare le alimentazioni, in quanto per il resto i due canali di ciascun pre fono sono già separati tra loro mentre le masse si ricongiungerebbero comunque a valle.
Adda Inviato 3 Agosto Autore Inviato 3 Agosto @Tronio Hai capito bene, un canale per ciascun pre phono con un canale inutilizzato in ciascun pre phono. Dovrebbe ridurre il cross talk, ma ho anche letto che il limite rimarrebbe la Denon DL 103. Poi hanno anche suggerito di passare a una DL 103 R usando sempre la configurazione Dual Mono e i SUT della Sony HAT 10 . In sintesi ho avuto 2 opinioni molto contrastanti, una come la tua siccome i miei due pre phono hanno l alimentazione virtual battery ( 2 gruppi di condensatori ) e l altra invece entusiasta dalla configurazione dual mono + HAT 10. Una prova posso farla senza gli HAT10 con l attuale DL 103 liscia visto che i cavi sono gli stessi e i 2 pre phono li ho in casa da molto tempo. Ringrazio per opinione.
viale249 Inviato 3 Agosto Inviato 3 Agosto Visto che i pre phono utilizzano una circuitazione virtual battery, che isola completamente lo stadio di alimentazione dalla rete (l’erogazione in tensione e’ in carico al banco - singolo- dei condensatori), mi pare una inutile complicazione. Ma visto che hai già i due pre amplificatori, non ti resta che provare. Come giustamente scrivi, il miglioramento, se presente, dovrebbe riguardare la separazione tra i due canali, in questo caso già dalle alimentazioni e quindi vero dual mono. Non ti scordare di metterci al corrente del risultato.
Adda Inviato 3 Agosto Autore Inviato 3 Agosto @viale249 A Settembre faccio le prove e vi faro sapere cosa avranno rilevato le mie datate orecchie.
Adda Inviato 3 Ottobre Autore Inviato 3 Ottobre Buongiorno, Ho iniziato a fare qualche prova che riassumo come segue: 1) Gain interno al pre phono in versione stereo ( singolo pre phono ) usavo 2 resistenze con 33,2 Kohm Dale e ascoltavo con volume settato a 30/32 step ( il mio integrato ha 99 step di volume ). 2) Ieri ho sostituito le 2 resistenze del gain da 33,2 Kohm a 28,7 Kohm e suonava bene con forse meno soffio nei diffusori. 3) Oggi ho usato i 2 pre phono in versione dual mono ( uno per canale ). Mantenuto le resistenze del gain di 28,7 Kohm. Messo a massa anche il secondo pre phono. Volume a 32, troppo alto e con soffio elevato. Diminuito il volume a 18 e ora suona bene. E come se avessi messo il turbo ai pre phono, come se avessero extra potenza. Quindi qualcosa cambia usandoli in configurazione dual mono anche con la virtual batteria degli Aria prima versione di Audio Analogue. 4) Penso di sostituire l attuale resistenza di 28,7 Kohm con la 22,1 Kohm che ho a corredo per verificare se il basso soffio diminuisce ulteriormente e poi il volume passa a 24/25 step dagli attuali 18. 5) Come suona?. Generalmente io sono parco nei commenti e non credo ai commenti troppo entusiastici, quindi mi astengo anche se giudico positivo il tutto, sempre avendo già in casa negli anni i 2 pre phono. Ps. Denon DL 103 senza step up. Saluti
Adda Inviato 4 Ottobre Autore Inviato 4 Ottobre Il 03/08/2026 at 20:23, viale249 ha scritto: Visto che i pre phono utilizzano una circuitazione virtual battery, che isola completamente lo stadio di alimentazione dalla rete (l’erogazione in tensione e’ in carico al banco - singolo- dei condensatori), mi pare una inutile complicazione. Ma visto che hai già i due pre amplificatori, non ti resta che provare. Come giustamente scrivi, il miglioramento, se presente, dovrebbe riguardare la separazione tra i due canali, in questo caso già dalle alimentazioni e quindi vero dual mono. Non ti scordare di metterci al corrente del risultato. @Viale 249. La prova è un poco sorprendente. Nonostante abbia abbassato il Gain interno dei 2 pre phono rispetto a prima, in dual mono rispetto all singolo pre phono il volume per ascolto normale è aumentato e il volume da 30/32 step è passato a 22/23 step, la separazione dei strumenti è migliorata, i transienti sono migliorati. Penso che faro una ulteriore prova con un gain ancora poco piu basso sostituendo le resistenze che ora uso da 24 Kohm a 22,1 Kohm ). Avevo notato che anche il soffio dei diffusori che era già molto basso è un poco diminuito. In sintesi penso che terrò il dual mono nonostante ora tutto sia molto più radiografante , forse troppo e non sempre piace........ Ma devo anche dire che le Resistenze Kiwame da 24 Kohm che sto usando ora ( non ho Dale con questo valore ) sono nuove e forse vanno un poco rodate. Saluti 1
Adda Inviato 4 Ottobre Autore Inviato 4 Ottobre Salve, dopo un giorno di ascolti non tutto è positivo con questa prova: Diminuendo il gain penso che i bassi siano un poco diminuiti . Il volume stranamente si è alzato troppo e penso ch xil mio integrato non lavori al meglio con il volume circa al 20% del suo range. Se abbasso ulteriormente il gain forse i bassi non migliorano e forse il volume non riprende i valori di prima. Ho pensato anche che il problem del volume che si è sorprendente alzato di molto possa dipendere dal fatto che non ho inserito nessuna resistenza del gain nel canale che non utilizzo. non dovrebbe influire non essendoci segnale, ma ........ Devo provare anche in questo senso.
Adda Inviato 5 Ottobre Autore Inviato 5 Ottobre Risolto il problema del volume che si era alzato, dovevo chiudere/mettere una qualsiasi resistenza nel canale che non uso nel pre phono. Ora tutto funziona ad ok, sono soddisfatto della prova.
Moderatori joe845 Inviato 5 Ottobre Moderatori Inviato 5 Ottobre 34 minuti fa, Adda ha scritto: Risolto il problema del volume che si era alzato, dovevo chiudere/mettere una qualsiasi resistenza nel canale che non uso nel pre phono. Ora tutto funziona ad ok, sono soddisfatto della prova. strana questa cosa... G
Adda Inviato 5 Ottobre Autore Inviato 5 Ottobre 50 minuti fa, joe845 ha scritto: strana questa cosa... G Concordo
Adda Inviato 6 Ottobre Autore Inviato 6 Ottobre 16 ore fa, joe845 ha scritto: strana questa cosa... G I due pre phono che avevo, uno acquistato nuovo e l altro usato che tra le cose ho notato ora non ha indicato il numero di serie come nell altro. Purtroppo ieri quello usato mentre ascoltavo degli LP ha smesso di funzionare mentre l altro funziona benissimo ( provati singolarmente dopo aver riscontrato il problema ) . Forse un operazionale è saltato, spero non sia un problema più grande. Ho scritto ad AA per riparazione fuori garanzia ovviamente, vediamo cosa mi dicono. Se troppo complicato dovrò trovare un altro valido riparatore in zona Bologna o Ravenna . A parte questo problema che spero sia circoscritto solo su questa unita acquistata usata anni fa, con questo diciamo Dual Mono il miglioramento nell ascolto c era tutto e vorrei continuare cosi.
