Adda Inviato 6 Ottobre Autore Inviato 6 Ottobre Risolto il problema del phono che non funzionava, ma sono ancora in fase di prove con le resistenze del gain interne. Ma evidenti i vantaggi nell ascolto, la grande diminuzione del soffio, il palcoscenico piu ampio e miglior separazione degli strumenti anche con una normale Dl 103 e senza step up.
Adda Inviato 7 Ottobre Autore Inviato 7 Ottobre 1 ora fa, joe845 ha scritto: quale era il problema? G Non sono sicuro di aver risolto il problema completamente in quanto anche questa mattina ascoltando un LP mentre suonava alla grande in un picco sonico si è ripresentato purtroppo. Qualcosa va in saturazione/ protezione, forse il phono acquistato usato che sembra sia stato modificato o riparato.......
Adda Inviato 12 Ottobre Autore Inviato 12 Ottobre Salve, Non riscontrando più alcun problema, posso riassumere come segue: 1) Il problema del volume che si era alzato era dovuto al fatto che non avevo una simmetria perfetta del phono nelle resistenze interne che controllano il Gain. Il canale in uso aveva un valore, quello non in uso era senza o con un altro valore. Questo mandava , penso, in blocco gli operazionali. Ho acquistato 4 resistenze PRP uguali e ho risolto. Per condivisione info resistenze da 33 Kohm e 1/4 di Watt. 2) Collegato la massa dei due cabinet in serie. 3) Impedenza esterna da 470 Ohm Fonorivelatore Denon DL 103 liscia senza step up in MC. 4) Non ho dovuto mettere in corto gli input dei canali non in uso, e neanche quelli in uscita. 5) Soffio: diminuito moltissimo, quasi impercettibile senza musica anche appoggiando l orecchio ai diffusori, con 35 step di volume ( prima ascoltavo a 28 step ). Mi domando se uno step up migliorerebbe ancora oppure no visto il risultato attuale. 6) Separazione strumenti molto migliore. 7) Palcoscenico migliorato, un suono molto più 3 D. Trovo che le Dale RN 60 mi piacciono di più rispetto alle PRP, vediamo se cambio idea con un poco di rodaggio di queste ultime. Dischi usati per prova: Oh Mercy di Bob Dylan Wicked game di Chris Isaac le 4 Stagioni di Vivaldi Unplugged di Eric Clapton Avendo avuto i 2 pre phono in casa trovo la modifica di usare un canale per phono moooolto valida per risultato e direi anche costo. Qualcuno mi ha detto che non è un vero dual mono, non sono grado di dirlo, ma fisicamente le alimentazioni sono completamente separate, il canale Ds dal canale Sx anche, le uscite del pre phono anche. Plauso anche ad Audio Analogue ce ha prodotto paio di decenni fa un indistruttibile ben suonante pre phono anche con la ostica DL 103.
Moderatori joe845 Inviato 13 Ottobre Moderatori Inviato 13 Ottobre ottimo. io però gli input dei canali non utilizzati li metterei a massa. G
Adda Inviato 13 Ottobre Autore Inviato 13 Ottobre 8 minuti fa, joe845 ha scritto: ottimo. io però gli input dei canali non utilizzati li metterei a massa. G Salve, Mi hanno consigliato di mettere a massa l ingresso del canale non utilizzato,, ma visto i problemini che ho avuto prima di trovare la quadra ho un poco paura di fare altri disastri. Vedo se troverò il coraggio di provare. Grazie per il consiglio.
Adda Inviato 14 Ottobre Autore Inviato 14 Ottobre Il 13/10/2026 at 09:14, joe845 ha scritto: ottimo. io però gli input dei canali non utilizzati li metterei a massa. G Salve, Come suggerito ho preso 2 RCA e messi in corto, posizionati nei canali non utilizzati, ma la prima percezione che ho avuto è stata di un piccolo degradamento del segnale quindi li ho tolti. Siccome i 2 phono sono impilati uno sopra all altro, li ho distanziati di 20mm con piedi in silicone. Non ho rilevato udibili peggioramenti o miglioramenti quindi li ho lasciati. Penso che i 2 phono abbiano una eccellente schermatura e lay out dei circuiti. Nonostante siano 2 apparecchi con ben oltre 2 decadi in questa configurazione metterebbero alla corda diversi phono di alto livello, quindi un grande plauso va ad Audio Analogue per i suoi prodotti.
Moderatori joe845 Inviato 14 Ottobre Moderatori Inviato 14 Ottobre sempre più strano, però se funziona... G
Adda Inviato 14 Ottobre Autore Inviato 14 Ottobre 6 minuti fa, joe845 ha scritto: sempre più strano, però se funziona... G Devo dire che il tutto funziona alla grande, ho un piccolissimo soffio dai diffusori ma penso che in uno SS sotto questo livello sia impossibile andare. Non ho alcun hum di sorta. Solo le resistenze PRP suonano in modo diverso rispetto alle Dale RN60. Le PRP sono più brillanti nelle alte frequenze, meno nei bassi rispetto alle Dale,, vediamo se dopo un 30 e+ ore di rodaggio migliorano.
