Problema Revox a77
Buongiorno, un amico venderebbe un Revox a 77, purtroppo non è in buone condizioni dopo tanto tempo di inattività una volta acceso ha cominciato a girare velocemente da solo e una fumata è uscita dall'interno. Subito spento e più riacceso. Da cosa dipende? Potrei farmelo prestare per dargli un occhiata ma non sono un tecnico. Ci possiamo aggiornare appena riuscirò a prenderlo. Per il momento grazie.
Giannimorandi
Ormai è un "dinosauro " del secolo scorso, dovresti trovare un riparatore con i capelli grigi prossimo alla pensione che ne abbia visto almeno uno, dalle mie parti puoi provare a sentire da audiocostruzioni.com che non loro direttamente intervengono ma ti sanno indicare dove portarlo
Aniroceppa
Condensatori da sostituire.
Le condizioni delle testine sono dirimenti per l'acquisto.
Il thread sarebbe più da sezione vintage, ad ogni modo prova a sentire "il nastrone" nella persona di luca franzesi (per molto tempo è stato anche un forumer qui su Melius).
info@ilnastrone.it
franz@ilnastrone.it
Persona molto esperta e preparata.
Grazie a tutti, penso che sia meglio lasciar perdere, sia per i riparatori ormai rari, ma soprattutto per la spesa che dovrò affrontare no non vale la pena. Ciao
Alessandro Catalano
@giocec Potresti anche sentire Maurizio Vecchi di Musica & Video, è molto preparato sui registratori a bobina. Comunque non mi trovo d'accordo con @Aniroceppail Revox A77 è stato ed è a mio parere un grande registratore a bobine. Un po di manutenzione certo che si ne avrà bisogno, ricavare l'elettronica ed effettuare una taratura ... certamente andranno valutate anche le testine di premagnetizzazione, registrazione e lettura. Se queste ultime sono in ordine non credo che dovrai affrontare una spesa elevata. Ma se tutto sarà in ordine potresti avere delle grandi soddisfazioni, parola di chi, come il sottoscritto, l'ha avuto per oltre 20 anni.
Un saluto
Alessandro
Aniroceppa
Non ti trovi d'accordo sul fatto che dopo l'esplosione dei condensatori gli stessi vadano sostituiti o che la condizione delle testine sia fondamentale?
Se sono da sostituire possono costare come e più del registratore, ammesso di trovarle.
E' proprio questa la discriminante.
Buono per qualche pezzo di ricambio.
Se molto malandato potresti considerare l'ipotesi di venderlo per pezzi di ricambio, può essere una alternativa per evitare di spendere un sacco di soldi su un apparecchio da ricostruire o da restaurare completamente anche perchè gli esperti revox o comunque di registratori sono pochi pochi, pochi i ricambi e molto costosi
Sul B 77 4 tracce si potrebbe investire ,almeno le ultime serie.
Premesso che è stato un errore riaccendere il registratore fermo da tempo perchè potrebbe aver peggiorato la situazione, non si può sapere esattamente quanto ci sarà da spendere per farlo funzionare di nuovo. Se le testine sono ancora buone e c'è solo da cambiare i condensatori dovrebbe essere ripristinabile, ma è il tipico acquisto per tecnici e hobbisti del saldatore. Indicazioni su come procedere si trovano sul thread registratori a bobine. Se non ci sono altri guai da sistemare dovrebbe essere abbastanza semplice ripararlo.
Esatto,in questi casi un Variac è indespensabile,potrebbe aver fatto funzionare l'apparecchio senza problemi.Io uso un trasformatore che parte da 100 volt,so che non è il massimo ,ma meglio di niente...
@Giannimorandi Ultimamente ho avuto una pessima esperienza con i riparatori qui a Roma, lamentano la scarsa reperibilità di ricambi, e spesso non ritirano neanche gli apparecchi rinunciando alla perdita di tempo ormai scoraggiati. L'ultima riparazione di un pre è stata una tribolazione, ci sono voluti tre mesi per la sostituzione di un condensatore mosfet costato 180 euro! arrivato chissà da quale parte del mondo.
Il discorso è abbastanza complesso perchè alla irreperibilità e costo dei ricambi si aggiunge anche la manodopera e la ricerca guasti che può comportare diverse ore di lavoro, su alcuni apparecchi può essere veramente antieconomico fare una riparazione. Aggiungerei che su alcuni apparecchi è necessaria una esperienza specifica e non ci si può improvvisare, similarmente a quanto accade per analogia con le auto e moto d'epoca. Inoltre altro ostacolo non da poco la presenza massiccia di componenti fake per cui può essere veramente un terno al lotto o una avventura assumersi l'onere di una riparazione. I componenti audio vintage in special modo devono essere affrontati con i crismi del restauro per non snaturarne il suono sostituendo componenti diversi
