Alla ricerca del diffusore perduto
6 ore fa, Ahi Fidelity ha scritto:
Il diffusore ideale dovrebbe riuscire a mantenere, anche a livelli moderati, u
Ciao
L'alta efficienza aiuta ad ascoltare in modo pieno a volumi moderati.
Tra i brand citati JBL è media efficienza mentre l'efficienza è più alta con Tannoy e Klipsch.
I brand inglesi viceversa sono a media o bassa efficienza.
Tuttavia in 20 metri quadri entrambe le strade possono essere percorse soprattutto in considerazione del fatto che ( come me) apprezzi volumi moderati.
In quella metratura vedrei bene anche una Harbeth Hl5, come una JBL, una Tannoy o una Klipsch.
Chiaramente hanno una timbrica sempre diversa per cui andrebbero ascoltate o almeno " capite" ( informandosi) prima dell'acquisto.
Oltre ai classici citati ti segnalo anche le casse con caricamento a labirinto come le Pmc , hanno un modo particolare di porgere il basso, molto articolato, potrebbero piacere.
long playing
@Ahi Fidelity Le descrizioni del diffusore ipotetico desiderato che hai descritto corrispondono circa in toto , rileggendo e riflettendo piu' volte il tuo scritto , ai miei Synthesis LM 210 by Contad & Johnson che ho in uso da 35 anni. Se quella  linea di diffusori fosse stata ancora prodotta ti avrei addirittura " urlato " di andarli a cercare , ascoltare ed acquistare. Ma purtroppo assai rari , la produzione breve , circa 1986 - 1993 ed in numeri non alti  ne rendono estemamente difficile la reperibilita'. Il titolo del 3D " Alla ricerca del diffusore perduto " e' azzeccatissimo , farei un tentativo non si puo' mai sapere un bel colpo di fortuna anche con il modello piu' piccolo da stand LM 20. Sarebbe bellissimo ed auspicabile una riproposizione oggi di quella serie di diffusori anche se fosse realizzata da parte di un altro costruttore purche' rispettosa del progetto originario ovviamente.
Il 01/09/2026 at 12:10, dariosch ha scritto:
irradia a bolla in tutte le direzioni
Infatti. La posizione del reflex a più di 5 cm dal muro non conta.
Per me è una leggenda metropolitana il reflex anteriore/cassa chiusa più vicini alla parete.
Ti sbagli. Premesso che mi interessa di più l'aspetto empirico rispetto alla teoria, ti posto la spiegazione teorica. Perché sul forum, talvolta, in assenza di esperienza, taluni si attaccano alla teoria.
"la sorgente dell'onda di bassa frequenza è fisicamente più vicina alla superficie riflettente".
Chiaro. Ma, lo ripeto,  basta provare.
Va ancora aggiunto: non nego che tu abbia confrontato un diffusore bass reflex posteriore dal basso leggero con un alteo diffusore bass reflex anteriore con più bassi!
Semplice. È ovvio che la risposta in frequenza originaria ( ossia di progetto) prevale su altre considerazioni, ma ciò non toglie che la regola sopra espressa abbia una validità generale.
Bah, convinto tu...
Le Spendor Classic 4/5 non mi pare abbiano un basso più generoso delle ProAc DB3.
E le Focal Aria scendono anche meno, ho più discesa con le DB3.
Quindi la diffusione “a bolla” delle basse frequenze sarebbe opinabile e non “scientifica”?
potresti formulare tu stesso una teoria al riguardo, magari dimostrandola (senza dimostrazione non è da considerare valida).
@FedeZappa
Ma evita di dire leggerezze.
Suono il contrabbasso e una delle prime cose che si apprendono è proprio quella dell'emissione " abbastanza"  omnidirezionale.
C'è un grosso però.  Nel caso del reflex c'è un condotto dove esce molta più aria, quindi più onde, rispetto a quanto attraversa le pareti del mobile del diffusore.
Interroga l'IA, troverai conferme!
Solo alcuni diffusori emettono spurie (es gamma media) ad una pressione sufficiente per rendere il condotto posto sul retro un problema se posizionato a più di 5 cm dal muro. La maggior parte emette solo bassissime (es da 100 hz in giù).
Leggi prove con misure.
per quello che ho sentito di recente, ti consiglio di provare due marchi: Raidho e Totem
2 ore fa, giaietto ha scritto:
Bah, troppo semplice, forse ti è sfuggito:
"Diffusori che rappresentino un carico facile per l'amplificatore. Un modello da 90 dB con impedenza stabile e fase elettrica regolare può essere molto più semplice da pilotare rispetto a un diffusore dichiarato da 93 dB ma caratterizzato da rotazioni di fase importanti e minimi di impedenza critici. I parametri realmente significativi sono quindi il comportamento complessivo del carico elettrico: impedenza nominale preferibilmente intorno agli 8 Ohm, andamento regolare dell’impedenza, assenza di minimi estremamente bassi, fase elettrica contenuta ed EPDR favorevole quando disponibile. Il sistema ideale dovrebbe poter essere pilotato senza difficoltà da amplificatori da 50-70 Watt, a stato solido ma anche risultare compatibile con amplificazioni valvolari di bassa potenza."
P.S.
Hai indicato l'opposto di ciò che cerca, 4ohm e 85dB, carico difficile,
EPDR 2.2ohm
:classic_laugh::classic_smile:
Ma 5 cm sono infatti pochissimi e potrebbero bastare per un posizionamento bilanciato. Sono gli audiofili che piazzano in mezzo alla stanza le casse perché così si sentirebbe meglio!
Ad ogni modo il concetto ribadito da oltre 30 anni di riviste , tra le altre cose, è che alcuni diffusori con le caratteristiche da me citate sono più opportunamente posizionabili a ridosso del muro di fondo rispetto ad altri.
L'emissione parzialmente omnidirezionale delle basse frequenze da te citata a mio avviso non dimostra nulla rispetto alle risposte che stiamo cercando di fornire all'utente del thread che ha posto una domanda
Perdonami ma dimostra invece un concetto importante: avendo una trentina di cm di spazio, è inutile cercare un diffusore con condotto reflex frontale o alla base, vanno benissimo anche quelli con condotti sul retro.
quelli che non vanno bene sono quelli che, a quella distanza, gonfiano la regione mediobassa (fatto che accade indipendentemente dal posizionamento del condotto).
Una “caratterizzazione” questa che può essere riscontrabile leggendo misure, ad es su stereophile o audio.com.pl)
