Max440 Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre Buongiorno, mi sono informato in questi giorni su questi due splendidi streamer, dal rapporto q/p assai favorevole. Certo, è possibile spendere assai meno con un bel Wiim, oppure stare su una cifra intermedia e prendere il superessenziale Wattson (che suona benissimo e se la gioca con prodotti dal costo moooolto più elevato), ma se uno vuole diverse possibilità di connessione, il display, ed una costruzione di elevato livello, questi Eversolo sono davvero eccellenti. Mi sorge solo un dubbio: tra i due, ballano quei 7/800 euro che... per qualcuno possono fare la differenza. Ma, secondo voi, ci saranno differenze di suono tra i due? Qualcuno ha avuto modo di confrontarli? A mio parere, ma è solo una ipotesi, il risultato sonoro dovrebbe essere identico, o la differenza talmente minima da non essere apprezzata se non in sistemi dal costo spropositato (ma, ne deduco, che se uno ha un sistema dal costo spropositato, acquisterebbe il T10 senza nemmeno fare i confronti... ). Attendo vostre.... Saluti, Max
OLIMPIA2 Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre Principali differenze: Clock e precisione: Il T10 adotta un oscillatore a cristallo termostatato OCXO a bassissimo rumore di fase e supporta l'ingresso per un clock di riferimento esterno (10 MHz o 25 MHz), assente sul T8. Hardware e prestazioni: Il T10 monta un processore octa-core a 64 bit con 8 GB di RAM e 8 core, mentre il T8 si ferma a una CPU quad-core con 4 GB di RAM. Display e dimensioni: Il T10 ha uno chassis più grande e un touchscreen da 8,6 pollici, più luminoso e definito rispetto al display del T8. Alimentazione e isolamento: Il T10 migliora il filtraggio interno con un numero maggiore di condensatori, una schermatura più curata contro le interferenze elettromagnetiche (EMF) e un trasformatore toroidale ottimizzato. Connettività di rete: Il T10 offre Wi-Fi 6 e una porta Ethernet da 2.5G, contro la presa Gigabit standard del T8. Archiviazione: Il T10 supporta due alloggiamenti per drive SSD NVMe interni.
fmr59 Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre @Max440 è una domanda che mi sono posto anche io 😌 le differenze tecniche ci sono, come ha indicato @OLIMPIA2. Se leggi sui vari forum e recensioni, tutti dicono che il suono del t10 è più organico e meno frizzante. Ma sono opinioni, e temo che nessuno ti dica che ha fatto un errore a cambiare il t8 con il t10. Inoltre, in queste cose, mi sono accorto, io, di avere una sensibilità verso il suono e la musica diverso da quella di altri, anche amici con impianti migliori del mio. Quindi, temo che possa essere solo tu a valutare se uno sia meglio dell’altro in una quantità che giustifichi la differenza di prezzo. Peggiore non dovrebbe essere 🤪 1
AudioLover Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre 2 ore fa, OLIMPIA2 ha scritto: Principali differenze: Clock e precisione: Il T10 adotta un oscillatore a cristallo termostatato OCXO a bassissimo rumore di fase e supporta l'ingresso per un clock di riferimento esterno (10 MHz o 25 MHz), assente sul T8. Hardware e prestazioni: Il T10 monta un processore octa-core a 64 bit con 8 GB di RAM e 8 core, mentre il T8 si ferma a una CPU quad-core con 4 GB di RAM. Display e dimensioni: Il T10 ha uno chassis più grande e un touchscreen da 8,6 pollici, più luminoso e definito rispetto al display del T8. Alimentazione e isolamento: Il T10 migliora il filtraggio interno con un numero maggiore di condensatori, una schermatura più curata contro le interferenze elettromagnetiche (EMF) e un trasformatore toroidale ottimizzato. Connettività di rete: Il T10 offre Wi-Fi 6 e una porta Ethernet da 2.5G, contro la presa Gigabit standard del T8. Archiviazione: Il T10 supporta due alloggiamenti per drive SSD NVMe interni. Le differenze tecniche sono chiare e molteplici, ma la domanda che ci si pone è, all'ascolto si sente? perchè spesso non è così....
fmr59 Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre @Max440 ci sono interessanti novità da Metrum https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0AZCc8CFYTpzB7X1kh3j7wsYY2rp1CBr3oTvKQB6EL45mQh623Brcyr1WpNBYgDa7l&id=100066843096779
OLIMPIA2 Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre 5 ore fa, AudioLover ha scritto: Le differenze tecniche sono chiare e molteplici, ma la domanda che ci si pone è, all'ascolto si sente? perchè spesso non è così.... Perché non si dovrebbe sentire? Una alimentazione più filtrata ed il clock più preciso sono fattori importanti.
scroodge Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre Vi sono riscontri recenti sul campo, riguardo una instabilità con Qobuz per il T8? Se ne parlò qualche tempo fa e ci sono evidenze sul web
Ifer2 Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre 9 ore fa, fmr59 ha scritto: tutti dicono che il suono del t10 è più organico e meno frizzante Io ho letto anche il T8 ha un bel dettaglio ma e' un po' lean (leggero) asciutto in gamma media. Qualcuno ha confrontato il T8 ad altri streamer?
fmr59 Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre 54 minuti fa, Ifer2 ha scritto: Qualcuno ha confrontato il T8 ad altri streamer? Un paio di settimane fa a casa di amici abbiamo confrontato il t8 con un innuos zenith mkiii. Per conto mio suonava meglio il t8. Le differenze erano piccole, ma udibili chiaramente. Il proprietario dello zenith preferiva lo zenith 😉 La mia conclusione generale è stata che uno zenith non lo prenderei mai, che tra l’altro ha solo l’uscita usb. Il t8 suonava più dettagliato dello zenith. Ma il dettaglio non mi è sembrato artificioso. Il t8 l’ho anche ascoltato a casa mia e confrontato con lo streamer interno al mio dac teac ud701n. La conclusione è che si sente meglio con il t8 che entra in ottico nel dac e la sezione di streaming del teac rimane spenta. Conclusione che è stata confermata da una prova analoga fatta con un banale wiim pro plus con una buona alimentazione a basso rumore. Ora sto usando il wiim con una connessione coassiale in ingresso al teac e sono parecchio soddisfatto. Probabilmente il t8 suonerebbe anche meglio. Ma non l’ho ancora verificato. 1 1
fmr59 Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre 2 ore fa, scroodge ha scritto: Vi sono riscontri recenti sul campo, riguardo una instabilità con Qobuz per il T8? Se ne parlò qualche tempo fa e ci sono evidenze sul web Non so dirti, ma l’amico che ha il t8 lo usa con qobuz e non mi ha mai parlato di problemi. Lui ascolta qobuz con l’app dell’eversolo e dice che suona meglio rispetto ad usare l’app di qobuz e connect. Io ho fatto un’esperienza simile con wiim. 1
Lukas82 Inviato 8 Settembre Inviato 8 Settembre Scusate il piccolo ot, confronti tra T8/T10 e Matrix TT1 qualcuno li ha fatti?
Max440 Inviato 9 Settembre Autore Inviato 9 Settembre 5 ore fa, fmr59 ha scritto: Un paio di settimane fa a casa di amici abbiamo confrontato il t8 con un innuos zenith mkiii. Per conto mio suonava meglio il t8. Pensando che lo Zenith è comunque considerato un ottimo streamer e che costava il triplo del T8, direi che la conclusione viene da sè (come già immaginavo, visto la fama di Eversolo nel rapporto q/p dei suoi prodotti). Ma la curiosità di investire quegli 800 euro in più ed avere il top level T10 è davvero forte...: ma lo farei solo se, ad un attento ascolto, la differenza sonora fosse avvertibile "senza se e senza ma". Vedremo
fmr59 Inviato 9 Settembre Inviato 9 Settembre @Max440 secondo me, se hai bisogno di uno streamer, puoi prendere tranquillamente un t8: sul mercato dell’usato ce ne sono già diversi, proprio perché i proprietari passano al t10. Te lo godi e fra un anno, quando esce il t10 master edition, ti prendi un t10 quasi nuovo con il 30% di sconto 😄 1
Ifer2 Inviato 9 Settembre Inviato 9 Settembre 17 ore fa, fmr59 ha scritto: Un paio di settimane fa a casa di amici abbiamo confrontato il t8 con un innuos zenith mkiii. Per conto mio suonava meglio il t8. Le differenze erano piccole, ma udibili chiaramente. Il proprietario dello zenith preferiva lo zenith Al di là delle preferenze personali, oltre al maggior dettaglio del T8, avete notato differenze timbriche? Invece rispetto al Wiim? Poi ci sarebbero anche le differenze tra le 3 uscite, ma qui il discorso si complica dipendendo da quale ingresso e' stato implementato meglio nel dac...
fmr59 Inviato 10 Settembre Inviato 10 Settembre @Ifer2 Le differenze erano piccole, bisogna precisarlo. Abbiamo confrontato le uscite usb, dato che innuos ha solo quella. Il t8 si distingue per un suono leggermente più inciso e dettagliato, che non direi comunque analitico nel senso cattivo. Ho distinto meglio la complessità del suono di un violoncello, con la parte di suono direttamente prodotta dalla corda, dalla tavola armonica e dall’archetto. Il mio amico con l’innuos apprezzava il suo streamer perché diceva che il suono era più “armonico”. Ma io e lui abbiamo proprio una diversa idea del suono “reale”. La mia idea del suono reale è che può non essere piacevole: un violino barocco sembra stridere, o il pieno di un’orchestra con ottoni e piatti può far soffrire le nostre orecchie. Per lui questo, nel suo impianto, non deve succedere. La mia impressione è che lui ascolti troppo il suo impianto e frequenti troppo poco le sale dove si fa musica davvero :-) Ma magari è solo il mio orecchio che sente in modo diverso dal suo. I due streamer non hanno differenze timbriche, almeno, non l’ho percepito in un ascolto fugace. Dovrei tenerli da me per un po’ per capire meglio. Inoltre l’impianto in cui abbiamo fatto gli ascolti, pur essendo di altissimo livello, suona diverso dal mio, a voler semplificare, il mio ha un suono un po’ più corposo. Quindi, il violoncello di cui parlavo, sembra scendere più in basso nel mio impianto. Non abbiamo confrontato altre uscite. Ma il t8 suona decisamente meglio con l’uscita i2s, in ingresso ad un rockna che ha quella entrata. Mentre, quando lo provai da me, l’uscita usb suonava anche peggio dell’uscita ottica, in ingresso al mio teac ud701n. Ma queste considerazioni andrebbero ulteriormente verificate bene, e penso che siano dipendenti dal dac, come hai osservato. Rispetto al wiim non ho mai fatto una prova. Mi piacerebbe. A mio orecchio il wiim, a casa mia, non va affatto male. Mi farò prestare il t8 e lo zenith per fare confronti, nel mio impianto. 2
