TopHi-End Inviato 4 Ottobre Inviato 4 Ottobre Buonasera, sul mio finale/integrato Audion Sterling KT88 sono montate una coppia di moderne PSVANE KT88 serie HiFi, una Mullard Blackburn ECC88 come preamplificatrice e una Tung-Sol JTL 5687 selezione militare anni '50 come driver. Il suono è estremamente elegante ed equilibrato, ma vorrei avere la possibilità, a seconda dei diffusori, di renderlo un po' più euforico. Ricercando in rete mi sono fatto l'idea che una Amperex 7119 (alcuni codici specifici in particolare) al posto della 5687, dovrebbe portare il suono in questa direzione, ovvero più "mieloso". Non so in quale percentuale può influire la "driver" in questo senso. Ma mi basterebbe veramente poco. Ma il mio dubbio principale è: 5687 e 7119, sono perfettamente compatibili per pedinatura e valori elettrici? Attendo gradita conferma e pareri in merito. Vi ringrazio anticipatamente.
bic196060 Inviato 5 Ottobre Inviato 5 Ottobre AI Overview The 5687 and the 7119 (often equivalent to the E182CC) are pin-compatible dual triode vacuum tubes that can frequently be swapped in the same sockets, though they have different electrical parameters and sonic signatures. [1, 2, 3] Key Differences Electrical Characteristics: The 7119 generally features a higher amplification factor (μ), larger plate structures, and different transconductance and plate resistance values compared to the standard 5687. [1, 2, 3] Physical Size: The 7119/E182CC is taller (measuring around 60.3mm or 2.37 inches) with larger internal plates than the standard 5687 (around 49.3mm or 1.94 inches). [1] Sonic Profile: 5687: Often described as having a slightly dark, smooth, or warm midrange character. Brands like Tung-Sol and Raytheon are popular favorites. 7119 / E182CC: Frequently noted by listeners as more transparent, dynamic, and open in the upper frequencies/presence region, though some users find them brighter or thinner depending on the circuit. Amperex-made 7119s are particularly well-known in this category. [1, 2, 3, 4, 5, 6] Compatibility and Circuit Notes Drop-in vs. Optimized: While they share the same noval pinout and can be plugged into the same sockets, they are not strictly identical drop-in electrical equivalents in every design. Swapping them without adjusting plate current or cathode/plate resistors can alter the operating point and change the perceived sound quality. [1, 2, 3] Quiet Operation: The 7119 is often praised for being a very quiet tube in specific line stages and DAC output stages (such as in certain Audio Note or ModWright equipment), provided the circuit handles its parameters well. [1, 2] 1
walge Inviato 5 Ottobre Inviato 5 Ottobre 16 ore fa, TopHi-End ha scritto: Ma il mio dubbio principale è: 5687 e 7119, sono perfettamente compatibili per pedinatura e valori elettrici? La 5687 è un piccolo mostro di valvola. E' piuttosto facile reperirla NOS / NIB LA 7119 che è equivalente alla E182CC LA 5687 ha un mu leggermente inferiore e il resto delle specifiche sono simili alle altre due. Da provare ma solo acquistandola NIB e bene selezionata Un amico sull' Ongaku si è trovato molto bene Walter 1
indifd Inviato 5 Ottobre Inviato 5 Ottobre Premessa: E182CC (codice europeo Philips) = 7119 (codice USA) Fino ad ora ho visto solo produzioni del Gruppo Philips per le E182CC/7119: a) dallo stabilimento di Heerlen NL, si possono trovare dalle ID1 ⊿9_ pinched waist del 1959 alle ID6 ⊿ degli anni 70 b) dallo stabilimento di Hicksville NY USA (Amperex) con codici ID_ *__ Si devono sempre controllare i codici per conoscere "cosa" si sta acquistando a prescindere dal marchio commerciale impresso sul vetro 1
TopHi-End Inviato 5 Ottobre Autore Inviato 5 Ottobre Il 04/10/2026 at 23:09, TopHi-End ha scritto: (alcuni codici specifici in particolare) @indifd infatti, Ferdinando. I Factory Code delle valvole, sono il loro codice fiscale, e l'unico modo per identificare con certezza assoluta. Sono più orientato verso una ID1 ⊿ o ID2 ⊿ che, da quanto ho letto, mantengono una ottima trasparenza, seppur mantenendo la "magia" e musicalità sulle medie, senza essere troppo cariche in basso come la ID0. Le Pinched Waist, pur avendole ascoltate in altre versioni e sapendo che, di solito, sono veramente eccellenti, hanno prezzi alti per una 7119. @walge quindi posso sostituire tranquillamente la 5687 con la 7119? Se sì, rimane solo la curiosità di capire come vanno queste ultime rispetto alla pur ottima Tung-Sol JTL 5687 che, dal canto suo, tende al suono "americano", almeno a mio sentire. Adesso il suono è spettacolare già di suo, ma se una Amperex 7119 riuscisse a rendere un pizzico più eufonico il tutto, sarebbe perfetto.
