Watt spiegati a un principiante
In un altro thread ho chiesto un consiglio per un amplificatore da accoppiare alle mie nuove casse che suonano a un volume più basso delle precedenti. Le risposte sono state gentilissimo ma c'è una cosa che non ho capito: io ho sempre pensato che la potenza di un amplificatore in Watt fosse una cosa oggettiva tipo il peso di un oggetto in KG  o la potenza di un motore in CV. Invece alcuni di voi mi hanno suggerito, per sentire a volume più alto, degli amplificatori che hanno la metà dei watt di quello che già ho.
Anche se è una domanda forse stupidissima, mi spiegate questa cosa che non capisco e che mi ha incuriosito? Ci sono altre misure per la potenza di un amplificatore oltre ai watt? In altre parole un amplificatore da 30W può fare suonare gli stessi diffusori più forte da un amplificatore da 100W (ovviamente W misurati nello stesso modo)?
grazie magari serve anche ad altri ignoranti come me
Vic
Aniroceppa
Mi meraviglio di te: dovresti sapere che, nel magico mondo audiofilo, nulla è come sembra, i bit non sono zero ed uno, i dB non sono dB e i watt non sono watt.
captainsensible
Per non parlare dei "watt buoni" che presuppongono l esistenza anche dei "watt cattivi".
CS
  • Haha 2
La domanda comunque non è così banale per chi è magari un po' digiuno di elettrotecnica...
Diciamo che la grande differenza la possono fare gli amplificatori progettati per garantire una adeguata erogazione di corrente (uno dei 2 "fattori" che generano i watt) anche su carichi difficili, e amplificatori che sono invece stabili solo su carichi facili (tipicamente 8 ohm).
In tal caso, con diffusori particolarmente impegnativi, è facile riscontrare una decisiva (e misurabile) differenza fra due amplificatori che, sulla carta, possono erogare 100watt su 8 ohm (p.e.)
Overview dell'AI
Ecco i concetti principali per capirli:
1. Cosa sono i Watt RMS
Potenza RMS (continua): È l'energia che l'amplificatore può fornire in modo costante e pulito nel tempo senza introdurre distorsioni. È il valore reale da guardare quando si acquista un amplificatore. [1]
Potenza di picco: È un valore massimo (spesso commerciale) che l'amplificatore riesce a spingere solo per una frazione di secondo (ad esempio durante un colpo di grancassa), ma non è un parametro affidabile per valutare le prestazioni quotidiane.
2. Più Watt non significa necessariamente "suono più forte"
Il volume percepito dall'orecchio umano è logaritmicamente legato alla potenza: [1]
Raddoppiare i Watt dell'amplificatore non raddoppia il volume, ma aumenta la pressione sonora (SPL) di circa +3 dB (un incremento appena percettibile). [1, 2]
Per raddoppiare il volume percepito, servirebbe moltiplicare i Watt per circa 10 volte (+10 dB). [1]
Nell'ascolto domestico normale, raramente si usano più di 5–10 Watt reali; i Watt in più servono soprattutto ad avere headroom (riserva dinamica), ossia la capacità di gestire i picchi musicali senza mandare in crisi l'amplificatore o distorcere il suono. [1, 2, 3]
3. Il fattore chiave: la sensibilità dei diffusori
I Watt dell'amplificatore vanno sempre abbinati alle casse tramite la sensibilità (espressa in dB/W/m): [1]
Se un diffusore ha un'alta sensibilità (es. 90-91 dB con 1 Watt a 1 metro), gli bastano pochissimi Watt per suonare molto forte.
Se un diffusore ha una sensibilità bassa (es. 85 dB), richiede molta più potenza (anche quattro volte tanto) per raggiungere lo stesso volume. [1, 2]
4. L'importanza dell'impedenza (Ohm)
I Watt dichiarati dipendono sempre dal carico, solitamente misurato su 8 Ohm o 4 Ohm: [1]
Un buon amplificatore riesce a "raddoppiare" o quasi i Watt quando l'impedenza del diffusore dimezza (da 8 a 4 Ohm), segno che ha un alimentatore robusto in grado di fornire la corrente necessaria. [1, 2]
Per approfondire la scelta in base all'ambiente, puoi consultare la guida di Audio Costruzioni o i dettagli tecnici su Ricable. [1, 2]
Per darti un consiglio mirato, mi dici:
Quali diffusori hai (o intendi comprare)?
Quanto è grande la stanza in cui ascolti la musica?
Antoniotrevi
Contano due cose in un amplificatore, la potenza di picco in ampere e il fattore di smorzamento .  Scelti i diffusori si trova l’amplificatore adatto .
Saluti .
Sì e sì. Non è il caso di addentrarsi troppo nei meandri delle varie grandezze che identificano le caratteristiche tecniche di un amplificatore ma detto in parole povere e limitandoci ai watt RMS dichiarati dal costruttore, questi indicano solamente quanta energia elettrica nominalmente può erogare l'amplificatore senza distorcere troppo il segnale.
Questo però non è l'unico parametro che ne definisce la "qualità" e il risultato finale dipende parimenti dalle caratteristiche dei diffusori che va a pilotare, in particolare l'impedenza e l'efficienza, quindi in sintesi dalla sinergia tra questi due componenti.
Inoltre, come dice il buon Nelson Pass che qualcosina ne capisce, il primo watt è quello più importante: per questo la gara a chi ce l'ha più grosso (il numero di watt...) non ha senso in quanto ci possono essere dei catorci da 100 W che faticano a pilotare decentemente anche diffusori non particolarmente difficili, così come vi sono amplificatori valvolari sopraffini da 5 W.
Questa è la regola o meglio la sequenza corretta nella scelta della giusta accoppiata diffusori-amplificatore.
CS
Per non parlare di quelli che credono che gli amplificatori correntosi si chiamano cosi perche per fare i watt, mettono più ampere e meno volts.....sono una caregoria a parte.. ne A ne B ne D. Sono ampli druidi.  Si trovano nei boschi normalmente.
CS
be' si.
Ci sono cose che suonano bene e cose che suonano male quindi watt buoni e watt cattivi
best_music
La potenza dichiarata è misurata in laboratorio in condizioni ideali, usando come carico una resistenza (non una cassa acustica) e (correggetemi se sbaglio) una frequenza fissa ed una ampiezza di segnale costante.
In condizioni reali di lavoro:
1) la cassa non è una resistenza, la sua impedenza (che è cosa un po' più complicata) cambia in funzione della frequenza del segnale nei suoi due parametri: modulo (misurato in ohm) e fase (misurata in gradi, come gli angoli in geometria). Rileva tenere presente che se tensione e corrente sono sfasate non tutta la corrente erogata produce potenza ma solo una parte (esattamente come in elettrotecnica).
2) l' amplificatore non è un generatore ideale, semplificando, se accettiamo l' idea che se l'impedenza di carico è troppo bassa - ad esempio 2 ohm - l' amplificatore non riesce ad erogare a sufficienza corrente per trasferire sul carico la potenza nominale, possiamo intuire che lo stesso problema si pone in condizioni reali di funzionamento quando ad una data frequenza il modulo dell' impedenza della cassa è troppo basso o la tensione e corrente sono troppo fuori fase.
Il dato della capacità di erogare corrente non è fornito dal costruttore può emergere solo da prove sul campo ed è espresso per lo più in termini qualitativi (cioè in base ad un giudizio, non ad un numero) con termini più o meno gergali dicendo che è  generoso nell'erogare corrente o allocuzioni simili.
Se i 30 watt li misuri ai morsetti dei diffusori,  e tutti e 2 gli ampificatore erogano 30 watt in quel punto no.
Però può capitare che un diffusore scenda a livelli di impedenza talmente bassi, che costringe gli amplificatori a erogare più corrente. In quel caso, anche se 2 ampificatori sono dati per 30 watt su 8 ohm, a 3 ohm potebbero comportarsi in modo molto diverso,  ma circoscritto a determinate frequenze.
Misurano a varie impedenze fino a due ohm .
Poi c'è la tritim per quel che serve c'è chi non la considera probante
Se prendiamo come puro esempio un diffusore dall'impedenza nominale di 8 ohm, un amplificatore da 100w suonerà sempre più forte di uno da 30!
Se l'amplicatore riesce a gestire carichi difficili come 4/2 ohm quello da 100w suonerà sempre più forte di quello da 30!
