Watt spiegati a un principiante
3 ore fa, Diplomat ha scritto:
In altre parole un amplificatore da 30W può fare suonare gli stessi diffusori più forte da un amplificatore da 100W (ovviamente W misurati nello stesso modo)?
La domanda è mal posta. Se dicendo "misurati nello stesso modo" intendi che uno eroga 30 watt e l'altro 100 watt sullo stesso diffusore, il 30 watt suona ovviamente piu piano. Se intendi che un amplificatore da 30 watt su un carico difficile possa erogarne 200, ed uno da 100 watt solo 30, allora il 30 watt suona più forte ma non è piu 30 watt ma 200, il 100 watt non è più 100 ma solo 30. Il numero di watt non dipende cioè solo dall'amplificatore ma anche da quale diffusore gli viene collegato. In pratica semplificando suona piu forte l'amplificatore che manda al diffusore la tensione piu alta indipendentemente dai watt.
@Diplomat : riassunto perfetto, senza tanti tecnicismi e giri di parole.
Saluti,
Max
jakob1965
13 ore fa, Ggr ha scritto:
Per non parlare di quelli che credono che gli amplificatori correntosi si chiamano cosi perche per fare i watt, mettono più ampere e meno volts.....sono una caregoria a parte.. ne A ne B ne D. Sono ampli druidi.  Si trovano nei boschi normalmente.
Forse nel modo di dire "correntoso" si intende un ampli che vicino al precipizio del corto, riesce a rimanere saldo stabile e (giocoforza) in grado di erogare correnti sostenute. Poi per vedere come è la moltiplica tra volt e ampere forse bastano le curve carico limite.
Poi ci sono macchine come la tua se ricordo giusto che hanno sagge protezioni che intervengono prima che si cada nel dirupo
Giusto quello che dici. Ma ricordo bene che ebbi uno scambio con un forumer tempo addietro, che sosteneva che un amplificatore poteva decidere di mixare a picimento tensione e corrente per avere la stessa potenza, cosa che sappiamo essere impossibile essendo la corrente un prodotto, e non una risorsa disponibile fissa come tensione e la resistenza.
jakob1965
sono piuttosto convinto che le CCL esprimono il comportamento di un circuito elettrico ovvero la sezione finale + i cavi di potenza + il carico altoparlante.  Penso quindi che queste curve varino (magari non in maniera drammatica) a parità di ampli, al variare dei diffusori che si propongono: poi ci saranno macchine cha variano di molto ed altre meno - piccoli valvolari probabilmente seguono molto l'impendenza del diffusore - altre macchine invece impongono un regime più controllato e tengono le briglie
extermination
Da valutare se il carico richiede alta corrente. Stop.
17 ore fa, Antoniotrevi ha scritto:
Contano due cose in un amplificatore, la potenza di picco in ampere e il fattore di smorzamento .  Scelti i diffusori si trova l’amplificatore adatto .
Saluti .
Pippone mode on
Per cortesia, se qualcuno che non conosce l'argomento chiede informazioni, non diciamo cose che possano solo confonderlo di più. La potenza di picco in ampere è una di queste...😞 Inoltre l'utente aveva chiesto il rapporto watt/"volume ", non introduciamo altro che la vita è già abbastanza complicata.
Pippone mode off. 😀
Pippone sequel...
Prendiamo il diffusore x un amplificatore da 100 w e uno da 30 w.
Se spingiamo al massimo gli amplificatori,  quello da 100 sunera' più forte.
Se tutti e due invece erogano 30 watt, suoneranno forte uguali.
Lasciando perdere discorsi di impedenze o diffusori particilarmente cattivi.
