Ricablaggio braccio Technics
Guru Guru
1 ora fa, franz_84 ha scritto:
Queste il Genio le riparava, perché si riteneva un maestro. Poi, mai visto un produttore di testine affermato mettersi a riparare testine di terzi, pur non nascendo come riparatore ... su internet trovate ampia prova fotografica di questi capolavori 😅😅
Ho avuto tra le mani diverse testine VDH (MC10, MC One, Colibrì, Frog, Canary, Black Beauty, Condor), molte avevano grossi problemi costruttivi e di affidabilità nel tempo, oggi ho solo la MC One super e la Black Beauty, ed a entrambe è stato sostituto il damper in quando deterioratosi in un lasso di tempo breve. Le Van Den Hul sono croce e delizia, quando si viene in possesso di un esemplare venuto bene, questo suona divinamente senza se e senza ma. Riguardo all’osservazione che Van Den Hul non nasce come riparatore, questo non corrisponde a verità. Van Den Hul nasce come riparatore, collaboratore (Benz), ed elaboratore. Van Den Hul riparava le testine di terzi quando tutti i vari ristilatori di oggi (improvvisati e non) non esistevano. La prima testina prodotta e marchiata Van Van Hul è stata una EMT modificata, la MC One (fine anni 80).La prima testina “nuda” ad essere apparsa sul mercato (la Grasshopper) utilizzava anche componentistica Dynavector. I progetti Van Den Hul delle testine di alta gamma sono sempre stati originali e non modifiche di testine di altri marchi. Non so cosa è successo negli anni, ma sembra che la produzione sia stata diventata farraginosa e approssimativa. Per quanto riguarda i cavi , tengo a sottolineare che è stato il primo a utilizzare materiali non convenzionali….non dimentichiamo che Van Den Hul era professore di fisica e metallurgia con un fortissimo background universitario . Che VDH sia criticabile su certi versi ci sta, ma il resto sono solo chiacchiere da bar….
BEST-GROOVE
16 ore fa, franz_84 ha scritto:
Se è per questo, ho visto con i miei con i miei occhi testine del Maestro Yoshiaki Sugano stroppiate da questo simpatico olandese, che poi ha serigrafato, essendo anche un megalomane, il suo nome sull'onice.
Per non parlare di una Nakamichi MC 1000 appartenuta a mio padre che inviò lui stesso (purtroppo) per la sostituzione di cantilever e stilo che l'innesto sembrava un operazione degna di Frankenstein dove nemmeno un 'mbriaco cronico avrebbe potuto fare di peggio, per non contare l'appiccicare adesivi vdh dappertutto sia nella confezione che sulla testina, oltre al fatto che ha inciso le sue iniziali con data soltanto per un controllo ad una Audioquest top di gamma sulla pancia senza chiederne l'autorizzazione, altro che tanto di cappello..... da tagliargli le manine al fetentone. :classic_happy:
supermike
21 ore fa, franz_84 ha scritto:
Non si equalizza il segnale phono con il cavo.
@franz_84 Purtroppo invece si perché le caratteristiche dei cavi (resistenza, capacità, diversa geometria, tipologia di conduttore etc.) influiscono: il cavo che non altera il segnale non esiste. Se confrontiamo i cavi più costosi al mondo e i loro top di gamma, che so un Nordost Odin con uno Shunyata Omega, notiamo subito delle differenze; invece se non alterassero nulla come dicono i loro depilant non dovremmo percepire nessuna differenza!
I cavi che ti ho indicato sono stati provati in più contesti sempre controllati, dando sempre risultati scadenti rispetto ai cavi, di livello superiore, che ti ho citato. In ogni caso, kondo a parte, sarebbe da preferire cavo phono in rame. Ikeda consigliava argento per il braccio e rame per il cavo, ma l'argento è un bel grattacapo, argento moderno che suoni naturale quasi impossibile trovarlo, e costosissimo.
Prima di avere i miei attuali Siltech di fascia alta la mia catena era completamente cablata con cavi audioquest di fascia alta (Blue Yonder e Wel) e il suono non era affatto affaticante e/o non naturale; ad esserlo semmai sono alcune pessime incisioni che con cavi che alterano meno il segnale (ma ripeto è impossibile evitare questo) mostrano maggiormente i loro limiti. La cattiva nomea dei cavi d'argento, special modo quelli phono, è dovuta al fatto che la maggioranza degli audiofili caricano troppo le loro testine ottenendo come risultato un'esaltazione della gamma alta che tende ad essere invadente e pungente. Ad esempio la mia testina va caricata dai 10 ai 30 ohm già se la carico a 40-50 ohm la gamma alta diventa predominante ed è quindi errato cercare poi un cavo per correggere e credere che questo sia più neutro! I cavi non li valuto in base alla timbrica (della serie troppo chiaro o troppo scuro) perché ripeto un'incisione non suona da sola e quindi possiamo fare solo delle ipotesi sulla giusta timbrica (che viene poi alterata da altri fattori in primis dall'ambiente). Ma è risaputo che un violino ascoltato da vicino a 3m diventa faticoso e quindi i violini che suonano "setosi" non esistono nella realtà. I cavi dicevo li valuto sulla base di altri parametri, innanzi tutto sulle dimensioni della scena intesa come profondità e spazialità dei piani sonori (e per questo ho scelto Siltech) e sulla dinamica. Questi per me sono gli unici parametri oggettivi che possiamo avere da un cavo e secondo me il Van den Hul D501 in argento presenta queste caratteristiche oggettive; secondo me è un buon cavo e chi afferma il contrario evidentemente non è riuscito ad ottimizzarlo; poi per carità certamente esistono cavi migliori dal punto di vista costruttivo ma ripeto il D501  se la gioca  con i migliori. Adesso se mi chiedi come mai non ho anche il cavo phono Siltech la risposta è semplice: se per il il mio dac Esoteric ho speso tanto invece per l'analogico molto meno (ad esempio il mio gira l'ho acquistato usato per circa 3k) quindi mi sembra assurdo spendere 6k per il solo cavo phono (come i prodotti che hai suggerito) quando tutto il mio set up analogico arriva a quella cifra.
… da quello che sto leggendo si deduce  che non è all’ altezza di quello che fa…. Ma come mai ha avuto questo successo nel tempo ??? Consigliato  anche da alcuni rivenditori, con cui mi è capitato di parlare.
Di sicuro perché ha fatto anche lui qualcosa di buono (cit.) ma in gran parte grazie alla capacità di farsi una nomea: si chiama marketing ed è quello che fa credere a milioni di persone che quello del McDonald sia cibo sano o che se non cambi spesso iPhone/auto/hi-fi sei uno sfigato.
Ricordo che fino a qualche tempo fa chi aveva nell'impianto qualcosa "cablato VDH" era una sorta di eletto baciato dalla fortuna e un qualsiasi catenaccio diventava come per miracolo un top di gamma: da qui a passare come una specie di Re Mida che trasformava in oro qualsiasi cosa su mettesse le mani il passo è breve.
Concordo.
Però era simpatico, affabile e autorevole.
Lo conobbi molti anni fa.
La cialtroneria non ho fatto in tempo a notarla.
BEST-GROOVE
perché negli anni 80 aveva sviluppato uno stilo che si avvicinava moltissimo al bulino incisore dei torni estrapolando dai solchi molte più informazioni rispetto agli stili dell'epoca....è stato un precursore se per quello al punto che poco tempo dopo iniziò la produzione di testine a suo nome con i primi modelli a bobina mobile MC1 A/ B MC10 ecc.ecc. da cui lo stilo prese il nome del suo sviluppatore ossia VDH
3 ore fa, scroodge ha scritto:
Però era simpatico, affabile e autorevole. La cialtroneria non ho fatto in tempo a notarla.
sono quei tipi di persone che senza accorgersi in tutta simpatia te lo mettono...... restando sempre simpatici :classic_biggrin:
… mi verrebbe di  scrivere una battuta”gogliardica” … meglio di no….😉 Comunque di rumore attorno a sé ne ha fatto un bel po’ …. Anche con l’aiuto di qualche rivista.
supermike
@Tronio I cavi VdH non mi hanno mai entusiasmato, però bisogna riconoscere che tra i tanti prodotti quelli per il phono sono secondo me quelli più riusciti; il D502 Hybrid ha avuto un successo planetario ed è da stupidi credere che è soltanto dovuto al fatto che li usano anche aziende come SME etc. anche perché in quella fascia di prezzo le alternative sono tante; poi è chiaro, esistono anche cavi migliori ma poi il prezzo si quintuplica e a meno che non hai un gira da almeno 10k non ha senso....voglio dire, ha senso prendere il Technics di oggi che è il 1200g che con lo sconto costa poco più di 3k e poi spendere altrettanto o di più per il cavo phono?
Dillo a Guruguru che sono chiacchiere dal bar ...
No, tanto più che va già ottimamente così: infatti il mio 1210G non ho alcuna intenzione di modificarlo :classic_wink:
BEST-GROOVE
Probabilmente perché al fortunello non è mai capitata una grana.
In trent‘anni mai incappato in un solo componente, cavo o testina che sia, che non mi abbia provocato orrore e raccapriccio.. e parlo dei prodotti top. Eppure ci ho provato, eccome… :classic_wacko:
davvero non mi spiego la nomea (seppur relativa) che accompagna questo peraltro simpatico e bizzarro signore..
Che testina usi? Ero rimasto alla air tight ..
Sulla catena analogica vai in serenità, non esiste Esoteric che tenga.. se hai un epa 100 mk2 al 100% con testine di media cu di pregio, non puoi che godere della musica. Certo investirei nel phono, nei cavi, nella cura maniacale del set up, delle pagliuzze dello shell, perché ne vale la pena
Guru Guru
Vatti a leggere cosa ho scritto, prima di sentenziare su di me e fare branco con chi concepisce l’hi-fi e i marchi come una “fede calcistica” 😉.
