Ricablaggio braccio Technics
Il 10/11/2026 at 13:53, scroodge ha scritto:
ehmmm ma dovresti/vorresti spedire l'sp 10 completo con la sua base in ossidiana?
@scroodge Certo che no andrebbe smontato solo che il negozio che me lo vendette me lo portò a casa già montato nel plinto....ma ripeto adesso il problema non si pone più perché ho deciso di non procedere.
Il 10/11/2026 at 14:07, BEST-GROOVE ha scritto:
A metà del primo solco puoi vedere quella riga bianca di circa 2 cm. che lo stilo ha danneggiato solo per avere posato il braccio senza utilizzare il lifter.
@BEST-GROOVE Dalla foto però si vede che il graffio è orizzontale (cioè va dall'esterno verso il centro del disco) come fa la puntina a generare un graffio simile, non dovrebbe essere verticale intendo seguendo il solco?
@supermike, quello che vedi sulla sinistra è un pelucco, i due tratti dei solchi incriminati sono quelli che appaiono chiari ed in evidenza nella parte bassa della foto.
BEST-GROOVE
Seguono il solco non sono di traverso
10 minuti fa, PL-L1000 ha scritto:
@supermike, quello che vedi sulla sinistra è un pelucco, i due tratti dei solchi incriminati sono quelli che appaiono chiari ed in evidenza.
Esattamente
BEST-GROOVE
E fai bene, solo se hai problemi nei movimenti dove sia tassativo smontare tutto allora puoi approfittare per cambiare il cablaggio interno se fosse per te veramente importante....piuttosto preoccupati di verificare il contrappeso che non perda olio siliconico indispensabile per lo smorzamento variabile e adattabile a diverse testine visto che l'olio è contenuto all' interno di una camera chiusa da delle membrane in gomma con il rischio che queste negli anni potrebbero iniziare a creparsi facendo trafilare pian piano l'olio all'esterno del contrappeso perdendo nel tempo l'indispensabile funzione.
Il 10/11/2026 at 01:13, Guru Guru ha scritto:
Probabilmente VDH è uno dei marchi con più “leggende metropolitane” in assoluto. In più di 35 anni di questo hobby ne ho sentite di ogni. Tra le più bizzarre: “i diamanti VDH sono così acuminati che se la testina non si poggia sul solco, rovina il disco”; “ho raccolto i trucioli del disco causati dallo stilo VDH; “i cavi VDH tagliano le frequenze alte…..i cavi VDH hanno gli alti sparati” ecc. ecc. Tu stesso per un unica esperienza avuta con VDH (neanche diretta) ti senti di denigrarlo. Andiamo a fondo, la MC1000 che è stata mandata in riparazione aveva il cantilever tranciato? E’ stato chiesto a VDH di sostituirlo con uno in alluminio come l’originale o gli si è chiesto di adattare un suo cantiler in boro sul cantilever in alluminio originale, abbastanza grosso come diametro (ho anche io una testina Nakamichi)? Qualche hanno fa ho mandato in riparazione a VDH una Sumiko Talisman Alchemist a cui si era scollato lo stilo VDH nativo, per poter restaurare la testina e riportarla alle condizioni originarie; bene, VDH ha fatto un lavoro magistrale incollando il diamante al cantilever in boro originale. Detto questo, ho patito parecchio con l’olandese, perché molte testine erano costruite in modo grossolano, ma avendone avute diverse posso affermare che più di qualcuna, in mio possesso, suonava e suona divinamente. Purtroppo (come ho scritto) con il passare degli anni, la precisone della lavorazione è andata a farsi benedire, così come l’affidabilità dei dumper. A chi si chiede come VDH abbia maturato la sua fama, be' basti pensare che da fine anni 80, la stragrande maggioranza delle testine top dei vari costruttori montavano il diamante VDH e ci tenevano a sbandieralo; come è stato scritto, tantissimi costruttori cablavano con cavi VDH e questo era un valore aggiunto …..SME, Tannoy, Meridian, Klimo, Alphason tanto per citare i primi che mi vengono in mente. I cavi VDH sono stati tra i primi in assoluto ad essere commercializzati, quando gli audiofili hanno scoperto che i cavi “suonavano “. Le chiacchiere da bar ci sono quando si parla attaccando il marchio di turno, senza avere cognizione di causa. Il mio appunto all’idea infondata che VDH non sia nato come riparatore , ha suscitato una reazione di stizza perché contraria a quello che si scrive. La mia opinione è che questo “schieramento” da tifoseria al bar, un po’ alla volta sta facendo morire il forum….e non dirmi che non te ne sei accorto 😉
be', per quanto riguarda la “leggenda” del taglio del diamante VDH 1, non lo e’ assolutamente, Come successo a Best-Groove, il fatto dei trucioli e’ successa anche a me, poggiando lo stilo sulla porzione iniziale del disco che e’ liscia, la scalfi asportando un trucioletyo di vinile. La testina era una MA 3002. La cosa eccezionale era che tracciava talmente in fondo al solco che i dischi che avevano qualche graffio, venivano letti senza il tic classico. Di contro però c’era il fatto che dopo ogni facciata letta, dovevo ripulire lo stilo perché asportava tutto lo sporco che era in fondo in fondo al solco. Comunque grande testina, non dico come l’ho rotta perché ancora mi do del “ciglione”.😁
BEST-GROOVE
Inevitabile andando a scavare fino in cantina tirasse su l'impossibile; credo a differenza di altre tipologie di taglio sviluppate dalle primarie case sia stato proprio il taglio VDH ad essere il più vicino e aderente possibile agli stili incisori per le lacche dei vinili al punto che a distanza di qualche anno sviluppò uno stilo simile ma meno traumatico chiamandolo VDH II penso destinato a testine più economiche o sviluppato per conto terzi visto che c'era richiesta.
