diffusori piccoli ma performanti Epos ES-7N - PMC Prodigy 1 - Dali Menuet SE - ATC SCM7
giulianoc75
Buongiorno a tutti! Sto cercando un paio di altoparlanti per una stanza di circa 25 metri quadrati ma è tutta piena e non posso cambiare arredamento o disposizoni. Lo spazio è limitato; un altoparlante dovrà stare su una libreria IKEA profonda 29 cm, il che significa che sarebbe posizionato molto vicino al muro. Mi è piaciuto davvero il suono dei Rubikore 2, la loro dettagliata resa sonora, la profondità del palcoscenico e i bassi pieni, ma non ci starebbero e non avrebbe senso usarli in uno spazio così ristretto. Sto cercando qualcosa di calibro simile (bassi pieni e puliti e buona profondità) ma in un formato più piccolo, e voglio evitare qualsiasi suono "boomy" causato dalla loro vicinanza al muro. Ho fatto un po' di ricerche, compreso l'uso dell'AI, e alcuni modelli che sono stati proposti sono l'Epos ES-7N, il PMC Prodigy 1, il Dali Menuet SE e l'ATC SCM7. Non ho ascoltato nessuno di questi di persona, quindi sono assolutamente aperto ad altre suggerimenti. Ho intenzione di abbinarli a un Yamaha R-N1000A per la comodità di un'unità tutto in uno, anche se sono aperto ad altre idee in questo senso. Qualcuno possiede uno di questi altoparlanti o ha qualche consiglio? (Il budget è sotto i 2500.) Grazie mille!
Uno solo?
E l'altro ?
Boh, non se avesse senso spendere 2500€ o giù di li,
per sacrificarli come posizionamento e amplificarli con un ampli all-in-one Yamaha da 1300/1400€...
Se ti sono piaciute le Rubikore 2, valuta le Oberon 1 o Sonik 1.
Altrimenti ProAc Tablette 10 Signature, Kef LS 50 meta, ma avrebbe senso?
@giulianoc75 come scrive Dario innanzitutto ci sarebbe da capire la differenza di posizionamento dei 2 diffusori, se riescono a stare almeno alla stessa altezza. Se uno è libero e l'altro no. Se riesci comunque ad avere un minimo di simmetria.
In linea di massima hai menzionato 4 buoni diffusori.....le Menuet sono deliziose secondo me. Le Epos sulla carta le più adatte al posizionamento balordo ma non le conosc.
ATC vogliono una bella spinta. Non conosco nemmeno quelle PMC ma ho avuto un passato le Twenty21 ed erano molto valide.
Come alternativa guarda le Totem Loon.
Resta però il nodo cruciale del posizionamento.
PS.....valuti l'usato?
giulianoc75
Uno nel senso di quello in posizione più critica perchè praticamente attaccato posteriormente al muro, l'altro su un mobile profondo 40 cm, il problema è trovare dei buoni diffusori fatti apposta per essere messi vicini al muro, porgettati per evitare eccessivi rigonfiamenti dei bassi, però che i bassi li abbiano. Il posizionamento sarà simmetrico alla stessa altezza.
I modelli da te citati vanno bene vicini posteriormente al muro? Dici che non ne vale la pena e sarebbero sprecati per uno yamaha? Se avessi condizioni più favorevoli come spazio farei scelte diverse ma devo trovare un compromesso. Grazie
giulianoc75
Il posizionamento sarebbe simmetrico e alla stessa altezza, una su un mobile profondo 29cm e l'altro su un mobile profondo 40 su quest'ultimo (più basso) cercherei un supporto per arrivare a posizionare i diffusori alla stessa altezza. Quelle che mi consigli vanno bene vicino al muro? Grazie dei consigli, preferirei il nuovo per non rischiare
Giannimorandi
Ci sono vari diffusori che vengono forniti con tappi di spugna da mettere dentro al reflex per posizioni vicino al muro anche b&w ad esempio, però non suoneranno mai bene, dimenticati la profondità della scena sonora
giulianoc75
Il posto in cui posizionarli sarebbe questo, chiedo consiglio a chi è sicuramente più esperto di me
Mah, sarebbe ottimale che poggiassero entrambi su una base della stessa "tipologia",
anche se risolvessi l'altezza, non risolvi cosa c'è sotto, suoneranno in modo diverso dx e sx.
E' come se mettessi 2 stand diversi.
giulianoc75
Capisco, quindi cosa potrei fare secondo te? All'inizio pensavo di prendere le due rubikore 2 e metterne una di fianco alla tv (spostando la tv un pò a sinistra) ma sarebbe incassata, e l'altra di sinistra sarebbe troppo vicina al muro, poi avevo paura delle vibrazioni sulla tv (si è già rotta un paio di volte), gli stand non ci stanno, se le appendo sarebbero troppo vicine al muro, è per quello che pensavo a modelli più piccoli.
Io ero partito in un modo e sono finito in altro modo. :classic_biggrin:
giulianoc75
6 minuti fa, dariosch ha scritto:
Sinceramente cambierei arredamento se dovessi spendere 2 - 2.5k di diffusori.
Con 200 / 400€ ci prendi qualcosa da 2 metri e le casse poggerebbero entrambe su una stessa base.
Esempi:
https://www.ikea.com/it/it/p/hauga-mobile-tv-grigio-50593382/
https://www.ikea.com/it/it/p/eket-combinazione-audio-video-marrone-effetto-noce-s69580983/#content
Capisco, grazie per il suggerimento, avrei preferito una soluzione meno invasiva ma valuterò
giulianoc75
Diciamo che dai una priporità all'hi-fi :) io vorrei anche mantenere la tv, i mobili e qualche libro :)
Le Dali Sonik 1 hanno la predisposizione per appenderle, dietro hanno un gancio apposito.
Io avevo le Oberon 1 in passato, non ho provato appese, ma distanziandole di 30cm guadagnavano in profondità di scena, rispetto a più vicine al muro.
Le Audionote mi sembra siano progettate per stare vicino al muro, ma costicchiano.
P.S.
Ma non cambia il discorso di cosa ci sia sotto come base.
BEST-GROOVE
Non è quello il punto semmai è la somma stanziata per i diffusori che è sprecata anche se si è soliti dire che ognuno con il proprio denaro fa quel che vuole......compro la Lamborghini per andare a fare la spesa di fronte casa.
@giulianoc75  I diffusori costosi sono più esigenti e scorbutici di quelli economici, non è detto suonino bene dove vengono collocati specialmente se posizionati diversamente da come indica il costruttore con il rischio, il grosso rischio che la delusione è sempre dietro l'angolo.
