Consiglio per testina MM su SME 3009 mk2
backinthe70
Buonasera, dopo diversi anni di musica liquida sono tornato ad acquistare vinili....e vorrei sostituire la mia testina attuale con una più performante....credo che nel mio setup sia l'anello della catena migliorabile al netto della spesa....non che mi trovi male, ma da ciò che ho letto qua e là sarebbe l'elemento che venendo sostituito  massimizzerebbe il risultato sonoro finale....
Ora il mio setup è il seguente:
Testina Rega Elys 2 su braccio Sme 3009 mk2 giradischi Thorens TD125 mk1
prephono Behmann lack cube SE
ampli Sugden A21 SE signature
casse Rogers LS 5/3 11ohm
voglio rimanere su di una MM per motivi di semplicità di regolazione,  e sarei orientato in base a recensioni e letture varie su una Ortofon 2M black che, se ho capito bene, risulta perfettamente compatibile col mio hardware permettendomi di cambiare il meno possibile....
Ovviamente scrivo per avere la vostra opinione di appassionati, che terrò in maggior conto che le varie recensioni ed elogi che si trovano in rete.....
un grazie per chi vorrà farmi dono della sua esperienza
Giovanni
Giannimorandi
Puoi valutare anche una audio tecnica vm760xsl è una ottima testina che combatte con le mc di costo anche maggiore, ha più dettagli rispetto alla ortofon 2m
long playing
Anche la 2M " Bronze " , perche' rispetto alla "Black" cambia solo il tipo di taglio dello stilo e potrebbe piacerti anche di piu'. Il problema e' che le testine andrebbero provate prima e nel propro contesto ma non e' facile. Anche una delle Audiotechnica potrebbe interessare a partire dalla VM 540 a salire ma anche qui stesso discorso. Qualcosa potrebbe essere un indizio e' che se cerchi anche una gamma bassa vigorosa , reattiva e presente potresti scegliere fra le Ortofon 2M sopracitate , perche' oltre ad essere validissime in generale e sempre " omogeneamente musicali " hanno come spesso da consuetudine del marchio Ortofon una gamma bassa/un basso sopra le righe , di qualita' notevole e completo.
....anch'io andrei su Ortofon ..... conosco molto bene gli SME serie 3009
long playing
@backinthe70Pero' rileggendo meglio il post considerando i diffusori Rogers LS3/5a che utilizzi per via dei loro ovvi limiti di risposta in frequenza lato bassi dovuti a dimensioni e caratteristiche molto probabilmente le prerogative di una testina che ha un basso che scende notevolmente in fequenza , profondo  potente e presente , e' un po' relativo e sprecato.
Io per es. utilizzo un'Ortofon 2M Silver nell'impianto dove ho dei diffusori a pavimento bass refleex che pur non molto grandi e con un woofer da 16 cm hanno una notevole estensione e tenuta in potenza per cui posso apprezzare le notevoli qualita' dei bassi della Ortofon 2M ma non e' la stessa cosa quando la collego nell'impianto dove ci sono due minidiffusori che non possono per ovvi limiti fisici assecondarla al meglio pur facendone apprezzare discretamente bene il resto delle gamma di frequenze , timbro ,  ariosita' e dettaglio .
Lo stesso esempio vale per un'altra testina che alterno alla Ortofon , un'Audiotechnica AT F7 che pero' e' una MC bassa uscita ( ma come dici cerchi una MM ). Questa testina AT F7 ha un suono sorprendentemente caldo , avvolgente e dinamico e con un gran bel basso di grande impatto e potenza , rotondo , articolato e musicale , ascolto generale molto omogeneo , dettagliato ma per nulla affaticante. La definerei una Grado ma di quelle di buon calibro quindi calore pienezza e musicalita' rilevanti ma anche un ben percepibile dettaglio o per meglio dire "mai " impastata e sempre aria e separazione fra strumenti e voci. Peccato che non sia piu' prodotta dall'Audiotechnica.Trovo l'Ortofon 2M una buona alternativa , non ovviamente sovrapponibili , hanno dellevloro caratteristiche intrinseche ,  ma in via generale con vari punti assimilabili ed apprezzabili. Due ottime e belle testine a mio parere.
Per essere meglio consigliato sarebbe preferibile dire attualmente che suono percepisci dal tuo impianto/contesto ed in particolare con la testina Rega Exact cosa ti piace e cosa non ti piace.
backinthe70
Grazie per il tuo intervento, la mia Rega Elys 2 è tutto sommato poco più di una onesta entry level.... è difficile dire cosa piace o non piace senza ascoltare altro come riferimento.....diciamo che, confermami se dico bene, nella catena di riproduzione mi pare l'elemento col quale si possa salire di qualità e portarsi al livello degli altri componenti...certo mi piacerebbe avere un basso più corposo e deciso e spero che rispetto alla elys 2 la Ortofon mi dia qualcosa in più , pur coi limiti ovvi dei diffusori. Ascolto un pò di tutto dal rock al jazz, ascolto poco orchestrazioni e musica classica...
long playing
E questo e' gia' un problema
200 euro di listino non sono pochi per una MM.
La soluzione per i tuoi dubbi e' di acquistare 2 o 3 testine papabili , buone ,  in modo che verificherai tu stesso e con il tempo perche' occorre anche abituirsi e valutare dopo un verto periodo. Valuta una Ortofon 2M Blue o Bronze , una Sumiko Olimpia o Moonstone , una Grado Red 3 o Gold 3 . Bisogna avere piu' testine , ritorneranno tutte utili.
backinthe70
Grazie, ma non sono il tipo che con serenità smonta e rimonta testine....già la taratura del braccio mi mette ansia per quante indicazioni e modalità diverse si trovano in rete, sulle quali mentre le eseguo sollevo io stesso dubbi, insomma la testina che monterò penso che resterà in sede per qualche anno....proprio per evitare confronti pratici con varie testine ho chiesto sul forum per aiutarmi nella scelta....
....ben di indicazioni ne hai avute ....  ricorda anche che l'estensione dei medio bassi (mi sembra di aver capito che hai questa preferenza) dipende anche dall'incisione, da quello che ha fatto l'ing. nel mastering. Comunque è vero, le testine hanno una loro inclinazione sonora (voce) e secondo me  con quel giradischi (ne ho avuto uno uguale) dovresti trovarti bene in casa Ortofon. Poi se hai le possibilità di avere un parco testine (vedi quelle suggerite) da confrontare diventa un altro discorso.
Lezechiele
La Ortofon 2m black, in questo, non può deludere.... Penso che se vuoi una testina emozionante sia la scelta giusta.
Attenzione solo al montaggio e alla regolazione, lo stilo taglio Shibata è molto più sensibile ad eventuali errori di settaggio.
Ho anche la Bronze: più tollerante con il settaggio, le registrazioni e per farla breve, meno "esplosiva" della Black
backinthe70
Nella regolazione, quale dei parametri se errato gli darebbe maggiore fastidio (peso di tracciamento, altezza braccio etc) perché con lo sme 3009 mk 2 sono abbastanza tranquillo di fare regolazioni corrette, tranne che per la sporgenza dell'astina a "L" che porta il peso laterale (non quello col filo di nylon). Su questo argomento non trovo spiegazioni esaustive su come andrebbe regolato e quanto incide la non corretta regolazione.  Un manuale del 3009 mk2 non esiste o meglio non l'ho mai trovato (solo mk1 e mk2 improved), sul 3009 mk2 improved su questa astina ad L hanno aggiunto una tacchettaura per i grammi che sull'mk2 liscio non è presente.....
Lezechiele
Pretendo dal presupposto che ogni testina ha bisogno di una taratura ottimale in tutti i parametri, l'avevo specificato solo per avvertirti nel caso non fossi molto pratico, ma se hai dimestichezza, nessun problema! Stai solo un pó più attento del solito ( Vta e Azimuth soprattutto).
Sul braccio, non avendolo mai avuto, non riesco ad esserti utile.
Ecco qui con la "santa" AI
Monta la testina e lo shell sul braccio.
Rimuovi il pesetto dell'antiskating (il filo con il piombino) per eliminare qualsiasi trazione laterale esterna.
Azzera la forza di tracciamento (VTF): sposta il pesetto del cursore (rider weight) tutto all'indietro, verso lo zero. [1]
2. Bilanciamento longitudinale (Zero-Float)
Ruota il contrappeso principale sul retro fino a quando il braccio fluttua perfettamente in orizzontale (parallelo al piatto). [1, 2]
3. Il test del sollevamento (Verifica del bilanciamento laterale)
Sblocca il braccio dal suo gancio di riposo (arm rest).
Solleva delicatamente il retro del braccio: inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto o un dito proprio sotto l'asta del contrappeso o sotto la scatola dei cuscinetti, sollevando la struttura di pochissimi millimetri. [1]
Osserva il comportamento: guarda come reagiscono le lame di coltello nei loro alloggiamenti. Se il braccio pende o "cade" improvvisamente verso destra o verso sinistra, significa che non è bilanciato lateralmente. [1]
4. Regolazione della barra del cursore (Wayrod)
Individua la piccola vite di fermo (set screw) alla base dell'astina laterale (chiamata wayrod) su cui scorre il pesetto del cursore.
Allenta leggermente la vite per permettere all'intera astina di ruotare o spostarsi lateralmente rispetto all'asse del braccio.
Sposta o ruota l'astina (wayrod) verso l'interno o verso l'esterno fino a quando, ripetendo il test di sollevamento del punto 3, il braccio si solleva in modo perfettamente verticale, senza inclinarsi o ruotare di scatto verso un lato.
Una volta trovato il punto di perfetto equilibrio, stringi nuovamente la vite di fermo per bloccare l'astina in posizione. [1, 2]
backinthe70
Ecco, è proprio qui la mia difficoltà, perché  nel mio caso il wayrod non può che stare tutto fuori, se lo faccio rientrare nella lettura dell'ultimo brano di un LP mi va ad intrrferire con la levetta del su e giù....qui quello è diciamo in posizione obbligata.....perché il contrappeso principale si trova tutto in avanti....
Ma ciò che vorrei davvero sapere è: quanto influisce questo sbilanciamento sul risultato finale....mi ricordo di avere letto da qualche parte che la stessa SME considera questo parte  di bilanciamento non fondamentale....
