Consiglio per testina MM su SME 3009 mk2
...esatto  nel manuale c'è scritto che non compromette il risultato finale... ma testina usi  per aver  quel doppio peso laterale??? Io lo usavo nel 3012 ma con una SPU o con testine di un certo peso.
backinthe70
L'ho scritto all'inizio :
La testina è la Rega Elys 2
Pesa 6 g ed ha il peso di lettura da impostare ad 1.75 g
Giannimorandi
La ortofon pesa poco più e legge a 1,5gr non dovrebbe avere problemi di montaggio oltre alla dimatura che ovviamente è necessaria con ogni testina per settare la giusta distanza dal perno del piatto
Giannimorandi
Forse è più alta della media e della rega, se non vuoi alzare il braccio esiste la versione mr
backinthe70
Si è più alta dell rega di 4 mm....si alza tutto il blocco centrale del portabraccio, no problem....
Ma cosa intendi per dimatura? Se è quella che intendo io non si dovrebbe rifare perché comanda lo shell portatestina.
Giannimorandi
Sì tramite le guide dello shell si fa scorrere la testina avanti e indietro fin che non si allinea con la dima nel punto corretto poi stringi le viti e pace, in una testina con uno stilo appuntito è molto importante la dimatura corretta, così come il vta per una corretta lettura del disco, molto di più che con uno stilo ellittico o conico
long playing
Si , ma principalmente perche' la Rega e' molto piu' bassa della media e perfetta per i bracci Rega di default. Infatti la Ortofon ha previsto la serie MR cioe' delle 2M con corpo piu' basso in altezza per adeguarle ai bracci Rega principalmente , abbassandone l'altezza a 15 mm . Ma siccome non hai un braccio Rega se vuoi prendere una Ortofon prendi tranquillamente una 2M " normale " che in effitti e' "pochissimo" piu' alta della media delle testine che va dai 17 - 17,5 mm misurando 18 mm contro per es. i 17,3 di una Audiotechnica , poco cosa. Infatti su di un mio giradischi JVC col braccio non regolabile in altezza ci monto l'Ortofon 2M , alcune Audiotechnica , Grado ed alcune altre senza particolari discostamenti del parallelismo del braccio in lettura tranne le Stanton ( e Pickering ) che sono insolitamente "alte " per via delle loro atipiche alette di montaggio arrivando in pratica a quasi 20 cm...Devi ovviamente ritoccare per l'Ortofon 2M oppure altre testine l'altezza del braccio perche' in precedenza hai dovuto adattarlo alla Rega Elys " insolitamente " bassa in altezza.
backinthe70
In effetti è quello che andrò a fare....poi anche lì la tolleranza del parallelismo avrà una tolleranza di 1 mm o poco più.....che è la differenza tra lo spessore dei dischi più sottili rispetto a quelli più spessi....
Dipende dallo shell, quello originale SME non ha asole ma solo i fori per fissare la testina, la dimatura si esegue facendo scorrere il braccio intero nella slitta alla sua base, dopo aver allentato le due viti di blocco.
Riguardo alla regolazione del contrappeso laterale, quando la regolazione è corretta il peso del braccio si ripartisce uniformemente sui due cuscinetti a lame di coltello. Si tratta più che altro di una regolazione per audiofili ansiogeni.
