Ultima Legione @ Inviato 15 ore fa Inviato 15 ore fa 11 ore fa, Koopa ha scritto: Ottima recensione, concordo sul fatto che l’interfaccia USB isolata galvanicamente di HOLO (ho uno Spring 3 KTE) risulta il miglior modo per connettersi al DAC, surclassando anche I2S. . Ma usi un PC o uno streamer per veicolare lo streaming audio allo Spring 3 KTE? .
Ultima Legione @ Inviato 14 ore fa Inviato 14 ore fa 13 ore fa, Ifer2 ha scritto: Perchè? Spesso siccome la più utilizzata per lo streaming è quella che - salvo eccezioni - è quella implementata meglio lato dac. . Bhà insomma...... . a differenza dell'interfaccia I2S, parlando della porta USB dire che è: "implementata meglio" mi sia consentito dire che è alquanto fuorviante ..... . ...... non peraltro perchè a ben differenza di tutte le altre porte digitali, l'Interfaccia I2S è la sola e unica non mediata da alcun chip di gestione e quindi è per antitesi quella implementata in modo ideale: . ...... lo streaming audio infatti, nel caso della porta I2S esce dalla sorgente (secondo l'originario e dedicato bus seriale nato specificatamente con i player CD per il "trasporto" dell'audio digitale decenni fà) e finisce dritto e direttamente ai piedini del DAC (Delta-Sigma o R2R che sia) senza mediazione e/o implementazione di alcun chip e senza quindi gli ineludibili problemi di latenza e jitter che seppur ridotti ai minimi termini dalle odierne implementazioni XMOS, nel caso di un chip interposto sono comunque sempre onnipresenti . . E questo a parte i vantaggi costituiti dalle circostanze che l'I2S è sempre accompagnata e irrobustita dalla tecnologia bilanciata LVDS per la perfetta reiezione a qualunque disturbo e/o rumore di modo comune oltre all'avere un collegamento dedicato al clock che non viene quindi estratto e recuperato dal bus dati come invece succede per le connettività seriali di tipo USB e S/PDIF. . P.S.: .............. contro la credenza comune inoltre non è affatto sempre vero che nel caso di una connessione I2S Streamer/DAC, il Clock Master del DAC diventa necessariamente quello veicolato dallo Streamer...... i DAC più evoluti infatti permetto di impostare il proprio Master Clock scegliendolo tra quello interno o quello esterno in arrivo dallo streamer, mentre altri DAC tipo ad esempio gli olandesi METRUM ACOUSTICS / SONNET AUDIO lo bypassando completamente (a meno dell'ormai raro caso di uno streaming di tipo MQA) affidando il Timing di Sistema alla logica FPGA interna che lavora a 400 MHz. . .
Ultima Legione @ Inviato 14 ore fa Inviato 14 ore fa 14 ore fa, Contemaux ha scritto: Tutti gli streamer avevano lo stesso cavo di alimentazione “Furutech” quello di rete “Tiglon” ed USB Tiglon . Cogliendo l'occasione per complimentarmi e ringraziarti per il bel contributo che hai voluto offrirci narrandoci dettagliatamente le le tue impressioni e valutazioni di ascolto, peccato che nel caso degli streamer Eversolo e Matrix Audio, anche solo per curiosità, non hai pensato a sperimentare anche la connettività I2S in alternativa a quella USB usata. . 1
Gingobiloba Inviato 13 ore fa Inviato 13 ore fa 7 ore fa, alexis ha scritto: Solo per gli ugualisti più semplicistici lo streamer non conta.. io vado controcorrente… ritengo, dopo aver ascoltato streamer anche di livello molto molto alto, che lo streamer, compreso lo switch di rete, possa contare anche più del dac stesso. Certo che a pensare che alla fine sono dei bit e lo swicth e lo streamer contano più del DAC mi viene mal di testa... 2
TopHi-End Inviato 12 ore fa Inviato 12 ore fa 57 minuti fa, Gingobiloba ha scritto: Certo che a pensare che alla fine sono dei bit e lo swicth e lo streamer contano più del DAC mi viene mal di testa... be', nessuno ha affermato che "lo switch e lo streamer contano più del DAC", ma che hanno la loro valenza, come ogni altro componente attivo, all'interno di una catena audio. 1
fabbe Inviato 12 ore fa Inviato 12 ore fa Chi sa che cosa sarebbe successo se l'opener avesse ascoltato i tre streamer in cieco e l'operatore faceva finta di cambiarli e invece usava lo stesso nelle tre sessioni di ascolto? 2
ilmisuratore Inviato 11 ore fa Inviato 11 ore fa 15 minuti fa, fabbe ha scritto: Chi sa che cosa sarebbe successo se l'opener avesse ascoltato i tre streamer in cieco e l'operatore faceva finta di cambiarli e invece usava lo stesso nelle tre sessioni di ascolto? Sarebbe finito il giochino
Oscar Inviato 11 ore fa Inviato 11 ore fa 18 minuti fa, fabbe ha scritto: Chi sa che cosa sarebbe successo se l'opener avesse ascoltato i tre streamer in cieco e l'operatore faceva finta di cambiarli e invece usava lo stesso nelle tre sessioni di ascolto? Nel nostro gruppo di amici audiofili lo facciamo sempre. Commutazione istantanea tra un apparecchio e un'altro. Le differenze, quando ci sono realmente, si sentono immediatamente, anche senza sapere cosa collegato a cosa.
Contemaux Inviato 11 ore fa Autore Inviato 11 ore fa 1 ora fa, Ultima Legione @ ha scritto: . Cogliendo l'occasione per complimentarmi e ringraziarti per il bel contributo che hai voluto offrirci narrandoci dettagliatamente le le tue impressioni e valutazioni di ascolto, peccato che nel caso degli streamer Eversolo e Matrix Audio, anche solo per curiosità, non hai pensato a sperimentare anche la connettività I2S in alternativa a quella USB usata. . Certo sarebbe stato interessante fare questo confronto ma avremmo dovuto avere più tempo perchè bisognava comunque settare gli ingressi hdmi del DAC in modo che si interfacciasse con tutti e 3 gli streamer, e siamo stati dalle 16:30 alle 20:00 Una caratteristica interessante del DAC Holo Audio May è la sua architettura di gestione del clock, basata su tecnologia PLL + FIFO. Il reclocking non riguarda soltanto l'ingresso USB: il circuito PLL è progettato per lavorare con tutti gli ingressi digitali, compreso I²S. Il May utilizza un oscillatore VCXO Crystek CVHD-957 a bassissimo rumore di fase, che costituisce il riferimento per il sistema PLL. Il funzionamento, in sintesi, è questo: Il segnale digitale arriva al DAC attraverso l'ingresso I²S. Il buffer FIFO gestisce il flusso dei dati, consentendo di disaccoppiare la temporizzazione della sorgente da quella utilizzata per la conversione. Il PLL, facendo riferimento al proprio oscillatore VCXO, contribuisce a ridurre il jitter del segnale. I dati vengono quindi inviati alla sezione di conversione R2R. Un altro aspetto interessante è che Holo ha progettato due ingressi HDMI-I²S indipendenti, ciascuno con circuiteria dedicata a quattro linee, anziché affidarsi a un unico circuito LVDS standard. L'obiettivo è ridurre le interferenze e il jitter sui segnali di clock. Nel menu di configurazione è inoltre possibile attivare o disattivare il PLL (ON/OFF), funzione disponibile per tutti gli ingressi digitali. La cosa interessante è che il May non si limita quindi a ricevere il clock del trasporto I²S, ma dispone di un proprio sistema di gestione e riduzione del jitter anche su questo ingresso. Personalmente trovo molto interessante questa architettura, soprattutto considerando le prestazioni del May in modalità NOS. 1
Contemaux Inviato 11 ore fa Autore Inviato 11 ore fa 23 minuti fa, fabbe ha scritto: Chi sa che cosa sarebbe successo se l'opener avesse ascoltato i tre streamer in cieco e l'operatore faceva finta di cambiarli e invece usava lo stesso nelle tre sessioni di ascolto? in realtà volevamo fare alla cieca ma alla fine si intuiva quale streamer stesse suonando ed abbiamo quindi rinunciato... premetto che ero un pò scettico che si potessero ascoltare differenze significative tra streamer ed invece mi son dovuto ricredere, almeno in quel setup e con le mie orecchie.
Gingobiloba Inviato 11 ore fa Inviato 11 ore fa 1 ora fa, TopHi-End ha scritto: be', nessuno ha affermato che "lo switch e lo streamer contano più del DAC", ma che hanno la loro valenza, come ogni altro componente attivo, all'interno di una catena audio. be' Alexis ha proprio scritto questo: Solo per gli ugualisti più semplicistici lo streamer non conta.. io vado controcorrente… ritengo, dopo aver ascoltato streamer anche di livello molto molto alto, che lo streamer, compreso lo switch di rete, possa contare anche più del dac stesso. Io non ho esperienza, per cui parlo delle prove che svolgo presso casa mia, in ogni caso thread interessante, mi manca che venisse il Trip anche dello streamer :-)
OLIMPIA2 Inviato 11 ore fa Inviato 11 ore fa @Contemaux ma la prova l'avete fatta ascoltando files locali o tramite streaming?
ilmisuratore Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa Allora... funziona così Dall'uscita USB di tutti gli streamer esce il medesimo flusso di informazioni digitali Queste informazioni trasmettono a pacchetti regolari il bit stream Il protocollo isocrono non trasmette il clock di riferimento per cui si può considerare asincrono Il clock di riferimento viene generato localmente nel DAC stesso Cosa potrebbe accadere al massimo...che uno streamer incappa in qualche loop di massa e il rumore viene traslato nel DAC... tutto qui...e tutto facilmente risolvibile con qualche attenzione
Contemaux Inviato 10 ore fa Autore Inviato 10 ore fa 19 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto: @Contemaux ma la prova l'avete fatta ascoltando files locali o tramite streaming? Testato solo con Qobuz Connect in streaming
TopHi-End Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa 36 minuti fa, Gingobiloba ha scritto: ritengo, dopo aver ascoltato streamer anche di livello molto molto alto, che lo streamer, compreso lo switch di rete, possa contare anche più del dac stesso. Ho fatto anche io prove limitate con switch, per questo non mi posso esprimere molto. Ma inserendo un Cisco 5 porte tra router TIM e Streamer il risultato, molto semplicemente, non mi è piaciuto. Tutto qui. 39 minuti fa, Gingobiloba ha scritto: in ogni caso thread interessante Molto interessante. Almeno si parla di quello per cui questo forum è stato istituito: ascolti. 39 minuti fa, Gingobiloba ha scritto: mi manca che venisse il Trip anche dello streamer :-) Io ce l'ho già da un bel po di tempo.
