OLIMPIA2 Inviato 10 ore fa Inviato 10 ore fa 34 minuti fa, Contemaux ha scritto: Testato solo con Qobuz Connect in streaming Io i test li ho sempre fatti con files in locale, forse è per questo che non avverto differenze.
Ifer2 Inviato 9 ore fa Inviato 9 ore fa 59 minuti fa, TopHi-End ha scritto: Ma inserendo un Cisco 5 porte tra router TIM e Streamer il risultato, molto semplicemente, non mi è piaciuto. Tutto qui. Nel mio caso il Cisco - alimentato in lineare e con Audioquest Vodka verso lo streamer - ha dato solo miglioramenti. Nel tuo caso potrebbe aver messo in evidenza qualcosa di non altezza nel set up della streaming, magari proprio un cavo ethernet o usb
Ifer2 Inviato 9 ore fa Inviato 9 ore fa Io ho un sotm sms 200 di cui sono molto soddisfatto, però per provare l'input spdif del mio dac sto usando anche un Wiim Pro plus. E devo dire che e' un gran bel sentire ancora con lui. Non me lo aspettavo. Questo alimenta il mio dubbio sul fatto che per lo streamer occorra spendere cifre importanti. Le differenze poi ci saranno ma magari cambia solo l'impostazione timbrica, le informazioni veicolate ci sono sempre tutte
TopHi-End Inviato 8 ore fa Inviato 8 ore fa 55 minuti fa, Ifer2 ha scritto: alimentato in lineare e con Audioquest Vodka verso lo streamer magari proprio un cavo ethernet Il mio non era alimentato in lineare e come cavo LAN avevo un Viablue Silver che, anche da solo e senza Cisco, peggiorava di suo già la sua situazione. Molto probabilmente la combinazione relativa all'assenza dell'alimentatore lineare e il cavo ethernet Viablue, che risultava particolarmente asciutto, hanno restituito un risultato deludente.
fabbe Inviato 8 ore fa Inviato 8 ore fa 2 ore fa, ilmisuratore ha scritto: Allora... funziona così Dall'uscita USB di tutti gli streamer esce il medesimo flusso di informazioni digitali Queste informazioni trasmettono a pacchetti regolari il bit stream Se questo fosse vero, come fanno suonare diversamente
Mamo Inviato 8 ore fa Inviato 8 ore fa 10 minuti fa, fabbe ha scritto: Se questo fosse vero, come fanno suonare diversamente Perché la "tua" percezione è diversa dalla "mia". Mentre fisicamente accade nulla (o quasi).
ilmisuratore Inviato 8 ore fa Inviato 8 ore fa 9 minuti fa, fabbe ha scritto: Se questo fosse vero, come fanno suonare diversamente 1) percezione errata (ipotesi) 2) rumore dei piani di massa traslati su un DAC in cui per via di un isolamento galvanico precario i disturbi sollecitano gli oscillatori...o peggio ancora si propagano fino allo stadio analogico (altra ipotesi) La USB nei conduttori data signal non presenta problemi di rumore...ma sui piani di massa è presente rumore e ripple
ilmisuratore Inviato 8 ore fa Inviato 8 ore fa ...ora leggendo quale DAC è stato impiegato mi sembra piuttosto difficile che possa avere problemi con il rumore della USB
Questo è un messaggio popolare. BasBass Inviato 7 ore fa Questo è un messaggio popolare. Inviato 7 ore fa 4 ore fa, fabbe ha scritto: Chi sa che cosa sarebbe successo se l'opener avesse ascoltato i tre streamer in cieco e l'operatore faceva finta di cambiarli e invece usava lo stesso nelle tre sessioni di ascolto? È di imminente approvazione parlamentare un decreto legge che vieterà e sanzionerà ferocemente ogni forma di test audio in cieco. Rumours dicono che verrà votato all’unanimità da tutte le forze politiche. 3
ilmisuratore Inviato 7 ore fa Inviato 7 ore fa 29 minuti fa, BasBass ha scritto: verrà votato all’unanimità da tutte le forze politiche. verrà votato all’unanimità da tutte le forze politiche audiofile
Summerandsun Inviato 6 ore fa Inviato 6 ore fa 4 ore fa, ilmisuratore ha scritto: Allora... funziona così Dall'uscita USB di tutti gli streamer esce il medesimo flusso di informazioni digitali Queste informazioni trasmettono a pacchetti regolari il bit stream Il protocollo isocrono non trasmette il clock di riferimento per cui si può considerare asincrono Il clock di riferimento viene generato localmente nel DAC stesso Cosa potrebbe accadere al massimo...che uno streamer incappa in qualche loop di massa e il rumore viene traslato nel DAC... tutto qui...e tutto facilmente risolvibile con qualche attenzione Ecco, quel "qualche attenzione" sarebbe interessante conoscere di cosa si tratta. È qualcosa che possiamo fare noi utilizzatori, o qualcosa che devono avere gli apparecchi al loro interno? Grazie
Contemaux Inviato 5 ore fa Autore Inviato 5 ore fa Il 18/11/2026 at 14:48, Max440 ha scritto: Certo che una azienda che fa streamer e il cui sito non si apre... promette proprio bene https://www.matrix-digi.com/ strano perchè a me si apre... sarà un segno?
ilmisuratore Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa 1 ora fa, Summerandsun ha scritto: Ecco, quel "qualche attenzione" sarebbe interessante conoscere di cosa si tratta. È qualcosa che possiamo fare noi utilizzatori, o qualcosa che devono avere gli apparecchi al loro interno? Grazie Un loop di massa spesso si risolve con il distacco del conduttore di terra nel cavo alimentazione della sorgente...(lector usava uno schema in cui l'ultimo anello della catena veniva collegato a terra... ovvero l'amplificatore) Oppure inserendo un isolatore ground USB 1
Max440 Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa 23 ore fa, Contemaux ha scritto: e più si ha un impianto rivelatore più vengono fuori… Ahia... l'impianto rivelatore, lo spauracchio di tutti i forumers
Max440 Inviato 5 ore fa Inviato 5 ore fa 23 ore fa, Gingobiloba ha scritto: possiamo definire come nel mondo del vetusto CD lo streamer come la meccanica? Se così fosse, allora le differenze sono risibili. Fatto 100 la differenza fra una Tannoy ed una Martin Logan, la differenza fra 2 streamer potrà al massimo essere 0,1. Poi ognuno decida se questo 0,1 valga qualche migliaio di euro: scelta esclusivamente personale
