L'effetto "abitudine": quanto tempo serve davvero per giudicare un componente (e non confondere la novità con la qualità)?
Ciao a tutti,
spesso leggiamo recensioni o impressioni d'ascolto basate su prove di un paio d'ore, o magari su confronti "al volo" (commutazioni rapide A/B). Altre volte, invece, si parla della necessità di settimane di rodaggio (meccanico o elettrico) prima di poter esprimere un verdetto.
Ma c'è un aspetto di cui forse si parla poco: il rodaggio del nostro cervello.
Quando inseriamo un nuovo componente in catena (un DAC, un amplificatore, ma soprattutto un diffusore o un cavo), la prima reazione è quasi sempre catturata dalle differenze: un basso più asciutto, una gamma media più avanzata, un dettaglio che prima non notavamo. Spesso scambiamo questa novità per un miglioramento oggettivo. Poi, passate due o tre settimane, subentra l'assuefazione (o peggio, la fatica d'ascolto) e ci accorgiamo che il vecchio equilibrio ci manca....
Apro questa discussione per chiedervi come vi regolate voi nella pratica:
Il test della "controprova" Vi è mai capitato di rimettere il vecchio componente dopo un mese di utilizzo del nuovo e avere una sorpresa inaspettata?
Confronti rapidi vs ascolti prolungati  Ritenete più affidabile lo switch immediato (per cogliere le micro-differenze prima che la memoria uditiva svanisca) o l'ascolto rilassato su più giorni per valutare la naturalezza e l'assenza di fatica?
Il fattore "aspettativa" Quanto pesa, secondo voi, il desiderio di sentire un miglioramento dopo aver speso una cifra importante?
Sono curioso di leggere le vostre esperienze dirette, soprattutto quelle in cui siete tornati sui vostri passi :classic_biggrin:
Moltissimo, è normale sia così. L'alternativa è darsi del cretino per aver speso cifre importanti per qualcosa che ha deluso le aspettative.
@Antoniotrevi invece di mettere sempre le faccine, potresti dire la tua, così capisco cosa ti manda in confusione.
33 minuti fa, Elettro ha scritto:
Ciao a tutti,
Premesso che qualsiasi "controprova" acuisca fortemente il livello di attenzione e quindi si percepisce generalmente un qualcosa
La commutazione veloce mi indica se qualcosa cambia...non se mi piace...ma almeno se cambia
Mentre per decidere solitamente mi prendo un paio di settimane cambiando genere musicale
Dunque serve il confronto rapido tanto quanto quello prolungato
Aspe'
Un cavo?
La prima reazione è catturata dalle differenze?
:classic_laugh:
4 minuti fa, Mighty Quinn ha scritto:
Aspe'
Un cavo?
:classic_biggrin: Proprio perché su un cavo le differenze reali (ammesso che ci siano) sono minime o nulle, l'effetto novità e l'aspettativa lavorano ancora di più, il cervello vuole sentire qualcosa di diverso a tutti i costi, salvo poi accorgersi dopo due settimane che suona esattamente come prima. Era esattamente il punto del mio discorso...
Ciao , ho avuto un roksan k3 che per rodarlo mi ci sono  volute settimane . Riguardo la scorsa discussione , non condividevo la modesta percentuale d’importanza che avevi messo sulla sorgente,  Ho avuto un wiim ultra e passando ad un ifi zen streamer 3 la differenza in positivo si è sentita tutta .
p.s. Uso faccine per evitare polemiche . Torno da una bannatura.
12 minuti fa, Mighty Quinn ha scritto:
Un cavo?
ma certo specialmente se alzato da apposti aggeggi altamente specializzati. Ma siamo o no in un forum hifi / high-End?
Basilare. La faccio sempre, e praticamente scopro che quello che credevo di sentire come nuovo dettaglio, c'era già 😁
16 minuti fa, Mighty Quinn ha scritto:
nesistenti nel 99.99% dei casi
Irrilevanti musicalmente nel resto dei casi
Tutta fantasia alla Alexis o equipollente
Per riservatezza non posso scriverne - ma i miei ww eclipse suonavano molto diversi dai supertop shinpy ...  non meglio o peggio ma diversi e molto - bocce ferme tutto il resto -
Senz' altro i primi ascolti sono influenzati dall' abitudine fatta al vecchio setup.
Io credo che per esprimere un giudizio definitivo su un upgrade - a meno che il risultato non sia eclatante - ci voglia qualche settimana per "farci l'orecchio" e basarsi su ascolti "tranquilli" fatti senza l'ansia di dover trarre delle conclusioni.
La questione della memoria in questo caso ha una importanza relativa, perché non si deve stilare una relazione per qualcuno, semplicemente decidere se il risultato ci piace o meno.
Detto per inciso sono convinto che tanto entusiasmo per i "rodaggi" dovrebbe essere smorzato dalla consapevolezza che ciò che si sta "rodando" non è solo il nuovo apparecchio installato ma soprattutto le proprie orecchie.
Io farei il paragone con l'acquisto di un' auto nuova, magari più ingombrante della vecchia: in poche settimane si passa dal "chi me l' ha fatto fare" all' entusiasmo per il nuovo acquisto man mano che ci si fa la mano a guidarla.
Test della controprova essenziale.
Nuovi dettagli e nuove "sensazioni" che invece c'erano pure prima ma non le avevo notate (la novità ti mette in condizione di cogliere più cose rispetto all'ascolto regolare).
Fondamentale per evitare spese inutili.
Questo mi ha portato, alla fine, a muovermi solo per cambiamenti di grossa entità. Quindi via tempo e denari persi per cavi, accessori e necessori vari. Ci includerei anche i dac...
