L'effetto "abitudine": quanto tempo serve davvero per giudicare un componente (e non confondere la novità con la qualità)?
Personalmente ci metto molto tempo per capire se il cambiamento ha apportato un miglioramento, anche mesi.
Devo dare tempo al cervello di metabolizzare la novità ed escludere l'entusiasmo per il componente nuovo.
Certo, se ritengo ci sia un peggioramento rilevante, me ne accorgo in tre o quattro ascolti.
L'unico errore è stato un classe D che ho comprato senza ascolto preventivo: non riusciva a pilotare bene i diffusori e, anche come suono, non mi piaceva.
Dopo quello non acquisto più nulla senza prima provarlo nel mio impianto.
Una volta, soprattutto con i lettori, facevo uno switch veloce sullo stesso brano; oggi non lo faccio più, mi sono stancato e preferisco ascoltare a lungo prima di trarre le dovute conclusioni.
10 minuti fa, one4seven ha scritto:
Ma per carità, Audirvana è e resta un catorcio, anche nell'ultimissima release.
No, parlo di questo > https://veravox.audio/
Non sono molto preparato su argomenti informatici, ma cos'è la "modalità maiale" ??
Una opzione porno ?
Una opzione porno ?
Magari... modalità porcellino :classic_laugh:
A parte gli scherzi...
Hog viene da To Hog ossia "monopolizzare".
L'Hog Mode (o modalità esclusiva) infatti consente a un'applicazione audio (il player) di ottenere il controllo esclusivo di un dispositivo di uscita (il dac), bypassando il mixer di sistema e bloccando gli altri suoni.
3 ore fa, Elettro ha scritto:
Apro questa discussione per chiedervi come vi regolate voi nella pratica:
Il test della "controprova" Vi è mai capitato di rimettere il vecchio componente dopo un mese di utilizzo del nuovo e avere una sorpresa inaspettata?
Si.
Confronti rapidi vs ascolti prolungati  Ritenete più affidabile lo switch immediato (per cogliere le micro-differenze prima che la memoria uditiva svanisca) o l'ascolto rilassato su più giorni per valutare la naturalezza e l'assenza di fatica?
Dipende, forse entrambi, ma non l'attacca e stacca continuo,
cioè con il switch immediato, abituati per molto tempo ad una condizione, ti fa notare anche delle differenze, poi a distanza di tempo ritorni alla condizione precedente e tiri la somma.
Il fattore "aspettativa" Quanto pesa, secondo voi, il desiderio di sentire un miglioramento dopo aver speso una cifra importante?
Più volte mi è capitato di immaginare un miglioramento dopo quella spesa importante ma invece ho avuto delusioni.
Upgrade a volte è difficile da percepire con certezza. Il downgrade si nota subito.
Quindi, dopo uj mese di componente nuovo, tornare a quello vecchio, se davvero c'è differenza,  dovrebbe essere evidente.
Grazie a tutti per i vari spunti, direi che emerge un quadro piuttosto chiaro, se lo switch rapido aiuta a cogliere subito le differenze timbriche o eventuali passi indietro evidenti, solo l'ascolto prolungato (e soprattutto la "controprova" rimettendo il vecchio componente dopo qualche settimana) permette di capire se un cambiamento è un vero miglioramento o solo l'entusiasmo iniziale per la novità.
Alla fine, la vera cartina di tornasole resta sempre la voglia di continuare ad ascoltare musica senza fatica. :classic_biggrin:
Giannimorandi
Per questo motivo gli ascolti in negozio oppure,peggio ancora, alle varie fiere lasciano il tempo che trovano, fino agli anni 90 qualche negozio lasciava in prova gli apparecchi e i diffusori non troppo ingombranti ed era una bella cosa, oggi si acquista un po al buio poi se non abbastanza soddisfatti si rivende con perdita
Prendendo sempre catafalqui vintage spesso per farmi un'idea precisa mi serve diverso tempo.
Con i Philips ad9710 mi ci son volute settimane, sia per abituare l'orecchio sia per far si che si riprendessero da decenni di letargo ( che dallo strato di polvere che avevano sopra non devono essere stati pochi..)
ascoltoebasta
Si mi è capitato nei casi in cui mi son lasciato influenzare dai primi e netti cambiamenti uditi,confondendoli per migliorie,ma è avvenuto dopo circa 1 settimana,da molti anni ormai ho imparato che per capire cosa preferisco,serve tempo e rilassatezza in ascolti prolungati,
Come scritto sopra,se ci sono differenze udibili è sufficiente l'attacca/stacca,per capire quel che si preferisce serve tempo,almeno per me.Io anni fa mi accorsi dell'importanza dei cavi di alimentazione,per puro caso,avevo dovuto scollegarli tutti per equilibrare meglio i pesi nel mobile hi fi,ed essendo stati collegati a caso,ma tutti avevano sezioni adeguate e schermature,dopo averli ricollegati,sempre a caso,perchè non li consideravo importanti,mi accorsi del suono diverso e cominciai a far prove.
Questa è cosa che può avere una grande rilevanza,sia per chi subisce il fascino del brand e del prezzo,e,nel senso inverso,per chi è convinto che chi non la pensa come lui,e quindi ha componenti oltre una certa cifra,sia necessariamente un boccalone.
Io ho da molti anni la fortuna di poter provare per almeno 10 giorni nel mio impianto e ambiente,i componenti tra cui potevo scegliere,quindi nessuna spesa da dover giustificare con la tipica frase:"m'è caduta la mascella?",e poi esiste sempre il metodo rivelatore di verità,almeno per noi stessi,ovvero le prove in cieco.
Sulla suggestione?
Lo sappiamo da mo'
ascoltoebasta
4 minuti fa, Mighty Quinn ha scritto:
Sulla suggestione?
Lo sappiamo da mo'
Come dico sempre,tutti noi abbiamo a disposizione un metodo infallibile e a costo zero,possiamo farne uso oppure credere a chi sostiene una opinione e che il suo opposto. E' tanto semplice.
6 minuti fa, ascoltoebasta ha scritto:
Come dico sempre
Anche questo sappiamo :classic_smile:
Io dopo 4 mesi non ho ancora capito se suona meglio l'amplificatore a stato solido da 200 watt o quello valvolare da 20 watt :classic_smile:
È che non c'è un meglio in assoluto, ognuno ha le sue prerogative, le caratteristiche che vanno meglio con un genere musicale rispetto all'altro.
Ad ogni modo in generale servono ascolti lunghi e rilassati,  con la possibilità di tornare indietro, alternando dischi che si sentono bene ad altri che si sentono meno bene.
Giannimorandi
Un bel synthesis Roma 510AC Signature è la giusta via di mezzo
Per me, per esperienza diretta, non è un discorso di tempo, confronti, aspettative, o tutto ciò che comprende la "ragione"
Le differenze qualitative, almeno per quanto mi riguarda, le apprezzo nei momenti in cui sto sentendo musica mente faccio altro, magari leggo il giornale o altro, impegno "leggero" seduto nel punto di ascolto
Mi capita magari di ascoltare un passaggio di una canzone che conosco bene, riprodotto in modo "diverso", con una qualità che non avevo mai ascoltato che attira la attenzione e mi distoglie da quello che stavo facendo
Di solito test d'ascolto "diretti" eseguiti appostiamente per cercare differenze rispetto a prima non ne faccio, anzi diffido perchè c'è di mezzo troppo "cervello" e poco udito
Questo è per il sistema main casalingo
