La fatica di ascolto, se "assente" ha una stretta correlazione con dei parametri
Considerando che la fatica di ascolto deriva dalla fatica che fa il nostro cervello nel tentativo di renderci sopportabile quello che sentiamo, più questo è facile da elaboare, meglio è.
Quindi ci entra tutto.  Bassa distorsione,  equilibrio tonale, facile localizzazione degli strumenti/voci, ecc. Più tutto si avvicina a quanto verrebbe prodotto in matura, meno fatica si avrà.
ilmisuratore
6 minuti fa, extermination ha scritto:
Credo che un ascolto a 75-80 dB LeqA possa soddisfare capra e cavoli
...è già un livello piu che "soddisfacente e coinvolgente"...anche forse ideale (visto che 80 dB LeqA possono potenzialmente portare a 110 dB di picco massimo)
ilmisuratore
3 minuti fa, Ggr ha scritto:
Considerando che la fatica di ascolto deriva dalla fatica che fa il nostro cervello nel tentativo di renderci sopportabile quello che sentiamo, più questo è facile da elaborare, meglio è.
Facilità di elaborazione da parte del cervello...ottima osservazione
Renato Bovello
23 minuti fa, LeoCleo ha scritto:
non potevo nemmeno lanciarmi in corsa.
:classic_biggrin::classic_biggrin::classic_biggrin:
ilmisuratore
Aggiungiamo anche la predisposizione psicofisica all'ascolto
Se non c'è questa sopraggiunge velocemente la noia...e da li indirettamente una certa "fatica"
mozarteum
Premesso che il volume giusto e' suggerito dalla registrazione (non e' esatto a mio avviso alzare il volume sempre e comunque detesto vocioni e violinoni) personalmente la fatica d'ascolto la provo con lo sbilanciamento tonale soprattutto quando accompagnato da piattume dinamico e compressione, che insieme sono una disgrazia. Molto dipende piu' che dall'impianto dalla registrazione.
In genere non la provo. Posso provare, quando la corrente e' sporca, delusione d'ascolto che e' un'altra cosa ancora.
Allora spengo e faccio altro o sento la radio tivoli magari una bella diretta.
Non credo agli impianti che, con qualsiasi registrazione, non diano mai fatica d'ascolto. la registrazione e' la prima responsabile sempre
Siamo almeno in due a crederlo :classic_wink:.
@ilmisuratore secondo me le cose che più aumentano la "fatica d'ascolto" sono:
1) ambiente asimmetrico (tra parte sx e dx)
2) volume troppo alto in relazione all'ambiente ed al programma musicale che va a sovraccaricare il sistema uditivo.
3) mastering troppo spinti con equalizzazioni che snaturano, e compressione che toglie il senso di "aria" mettendo tutto in primo piano in modo completamente innaturale (modalità di proporre la musica in maniera praticamente falsa).
ilmisuratore
Certamente la registrazione è quella che determina anche il "volume congruo"
La registrazione ovviamente se cattiva acuisce la fatica di ascolto anche se riprodotta in un setup che di suo non affatica
Diciamo che avrei dovuto mettere nelle premesse che la fatica di ascolto è da attenzionare nel momento in cui una registrazione è ottima
mozarteum
La sfida e' non provare fatica d'ascolto con registrazioni medie di alta qualita' artistica.
Li caso per caso possono giovarsi di un calibrato loudness se troppo secche o di una leggera esaltazione della gamma alta se chiuse fino al punto oltre il quale il suono sarebbe avvertito come sbilanciato e innaturale. Aiutano anche l'avant e ndre' con il punto d'ascolto o, sarebbe ideale, un posizionamento dei diffusori a geometria variabile di volta in volta.
Quindi altro che suona come la registrazione in questo caso! Pussavia. E' roba da chef dell'hifi
ilmisuratore
Una certa base accettabile di qualità devono averle... altrimenti predominerà la fatica anche se aiutate con mezzi che aiutano l'omogeneità tonale
Ottima sintesi fin qui, perché secondo me, state mettendo a fuoco due facce della stessa medaglia, da un lato la qualità intrinseca del segnale (la registrazione) e dall'altro il carico cognitivo richiesto al cervello per decodificarlo, come ha giustamente sottolineato @Ggr.
Se vogliamo unire il piano tecnico a quello percettivo, la fatica d'ascolto nasce quasi sempre quando viene a mancare il "respiro" naturale del suono.
In definitiva, l'impianto "non affaticante" non è quello che arrotonda o nasconde i difetti (che alla lunga annoia o suona finto), ma quello che, a parità di registrazione, non aggiunge errori di fase, riflessioni spurie e indurimenti dinamici a ciò che già c'è nel file o nel disco. Meno il cervello deve "correggere" ciò che ascolta, più a lungo si resta seduti con piacere.:classic_biggrin:
ilmisuratore
2 minuti fa, mozarteum ha scritto:
Misuratore questa registrazione come e' dal minuto 43.40 (non pretendo che l'ascolti tutta)?
https://youtu.be/jCkO-GbPLnk?si=b3iyE-vX2C6kPFIs
In due parole..."spaventosamente emozionante" nonostante qualche asperità ben tollerabile
extermination
Quel programma musicale non è roba per impianti!!!
mozarteum
In cuffia (con l'imbarazzo della scelta da Stax a Sennheiser, Grado Beyerdinamic, ecc) ad esempio e' mediocre. O meglio corretta nel senso audiofilo, ma timbricamente aspra, anche un po' introversa.
Nell'impianto suona tutta diversa in meglio: soprattutto c'e' Bruckner
