Dufay Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 14 minuti fa, mozarteum ha scritto: Misuratore questa registrazione come e' dal minuto 43.40 (non pretendo che l'ascolti tutta )? https://youtu.be/jCkO-GbPLnk?si=b3iyE-vX2C6kPFIs Sarebbe una tortura eccessiva anche per il misuratore. 1
mozarteum Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa Questo qui sarebbe poco ascoltabile con criterio audiofilo... e invece in sala se la cava (pur non essendo un riversamento riuscito in vinile va meglio)
Dufay Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 6 minuti fa, mozarteum ha scritto: In cuffia (con l'imbarazzo della scelta da Stax a Sennheiser, Grado Beyerdinamic, ecc) ad esempio e' mediocre. O meglio corretta nel senso audiofilo, ma timbricamente aspra, anche un po' introversa. Nell'impianto suona tutta diversa in meglio: soprattutto c'e' Bruckner Ricorda che hai omnidirezionali che tendono alla interpretazione personale.
mozarteum Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa Sara' ma io so come suona Bruckner in quella sala. E interpretano bene meglio che in cuffia. Da te come suona?
Dufay Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 12 minuti fa, mozarteum ha scritto: Sara' ma io so come suona Bruckner in quella sala. E interpretano bene. Da te come suona? Boh sono al bar. Dopo ascolto ma ho altre casse attaccate due mini. Dovrebbe essere questa
extermination Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 1 minuto fa, mozarteum ha scritto: E interpretano bene. ..e sai quanto aggiunge il tuo cervello dell’ascolto di quella sala . 😭
mozarteum Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa Questo dovrebbe valere anche sentendolo con un altro terminale. Nell'esempio fatto la cuffia. E non e' cosi'
jackreacher Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa Ci stiamo allontanando dal tema della discussione, che non è propriamente la qualità della registrazione o dell'impianto hifi, bensì la fatica d'ascolto ed eventuali cause scatenanti.
piergiorgio Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa 2 minuti fa, jackreacher ha scritto: Ci stiamo allontanando dal tema della discussione segno che non c'è più niente da dire al proposito. 1
mozarteum Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa Si facevano esempi di ascolto faticoso con terminali corretti che non hanno influenze ambientali ne' gravi lacune di risposta in frequenza: le cuffie. Quindi la fatica d'ascolto puo' esservi anche in un ascolto audiofilmente corretto con certe registrazioni, che invece possono risultare gradevoli in altri contesti. La tesi e' quindi che non e' detto che con le misure a posto si senta sempre bene, soprattutto quando la registrazione e' media
Titian Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa La fatica d'ascolto può derivare da diversi fattori: Affaticamento uditivo: legato al livello sonoro e alla durata dell'esposizione. Fastidio percettivo: provocato da caratteristiche sonore poco familiari o percepite come sgradevoli. Affaticamento cognitivo: dovuto allo sforzo necessario per seguire e interpretare le informazioni sonore. Sono fenomeni differenti, che possono anche sovrapporsi e avere cause diverse.
Erik il Rosso Inviato 4 ore fa Inviato 4 ore fa @ilmisuratore premesso che condivido in toto quanto riportato da @Ggrche : “ Considerando che la fatica di ascolto deriva dalla fatica che fa il nostro cervello nel tentativo di renderci sopportabile quello che sentiamo, più questo è facile da elaboare, meglio è. Quindi ci entra tutto. Bassa distorsione, equilibrio tonale, facile localizzazione degli strumenti/voci, ecc. Più tutto si avvicina a quanto verrebbe prodotto in matura, meno fatica si avrà” Proprio in tale ottica (….ottica ovviamente..sonora) Una mia recente esperienza mi ha fatto scoprire un fatto inatteso e perciò non credo figlio di una aspettativa di miglioramento o suggestione. Il mio impianto aveva già un suono completo bilanciato, bassissima distorsione ecc..,e mi soddisfaceva. misurando con REW ho scoperto una voragine di quasi trenta db tra 25 e 40hzcentrata a circa 30hz . Pareggiata (faticosamentecon ) con sub ad hoc, la sorpresa è stata non tanto i bassi ovviamente più completi, quanto una fatica di ascolto nettamente diminuita sulle frequenze medio alte e possibilità di ascolto a volumi più alti con minor fatica. Credo sia, appunto, la minor fatica del cervello ad interpretare un messaggio che era “zoppo”. Non saprei come altro spiegarlo. 1
gianventu Inviato 3 ore fa Inviato 3 ore fa Perché, in un jazz club a due/tre metri da una tromba, da una voce o da un sax, siete in gradi resistere ore e ore? Certi volumi, certe frequenze, stancano fino a diventare fastidiose. 1
jackreacher Inviato 3 ore fa Inviato 3 ore fa 27 minuti fa, mozarteum ha scritto: Si facevano esempi di ascolto faticoso con terminali corretti che non hanno influenze ambientali ne' gravi lacune di risposta in frequenza: le cuffie. Molte registrazioni "nascono" per essere riprodotte bene in ambiente medio con due casse tradizionali (non omnidirezionali o altre tipologie particolari) e non in cuffie dove cambia tutto.
ilmisuratore Inviato 3 ore fa Autore Inviato 3 ore fa 7 minuti fa, Erik il Rosso ha scritto: @ilmisuratore premesso che condivido in toto quanto riportato da @Ggrche : “ Considerando che la fatica di ascolto deriva dalla fatica che fa il nostro cervello nel tentativo di renderci sopportabile quello che sentiamo, più questo è facile da elaboare, meglio è. Quindi ci entra tutto. Bassa distorsione, equilibrio tonale, facile localizzazione degli strumenti/voci, ecc. Più tutto si avvicina a quanto verrebbe prodotto in matura, meno fatica si avrà” Proprio in tale ottica (….ottica ovviamente..sonora) Una mia recente esperienza mi ha fatto scoprire un fatto inatteso e perciò non credo figlio di una aspettativa di miglioramento o suggestione. Il mio impianto aveva già un suono completo bilanciato, bassissima distorsione ecc..,e mi soddisfaceva. misurando con REW ho scoperto una voragine di quasi trenta db tra 25 e 40hzcentrata a circa 30hz . Pareggiata (faticosamentecon ) con sub ad hoc, la sorpresa è stata non tanto i bassi ovviamente più completi, quanto una fatica di ascolto nettamente diminuita sulle frequenze medio alte e possibilità di ascolto a volumi più alti con minor fatica. Credo sia, appunto, la minor fatica del cervello ad interpretare un messaggio che era “zoppo”. Non saprei come altro spiegarlo. Secondo me...l'estrema bassa a 30 Hz non "maschera" direttamente i medio-alti come fanno le medie frequenze sui medio-alti, ma cambia dove va l'attenzione e come viene percepita la pressione fisica del suono Quando la gamma bassa è coerente e presente, l'ascolto risulta più "immersivo" e naturale, riducendo quella sensazione di suono "sottile" o "tagliente" che spesso affatica dopo mezz'ora o un'ora
