Diffusori da pavimento di qualità per Trends Audio TA-10.2: consiglio
16 minuti fa, Giovanna ha scritto:
sono 4Ohm però... nella mia ingenuità avevo capito che che fosse meglio qualcosa con 8Ohm... che complicati che siete! 😉
Se non ho letto paramentri errati, tieni presente che il tuo piccolo a 4 Ohm dovrebbe erogare qualcosa in più rispetto a 8 Ohm; si parla di 15W invece di 10W.
@Bufa "tieni presente che il tuo piccolo a 4 Ohm dovrebbe erogare qualcosa in più rispetto a 8 Ohm; si parla di 15W invece di 10W."
??? io avevo capito tutto l'opposto...
cioè che più era bassa la resistenza e più serviva corrente...
(ora la mia fisica è assai arrugginita, però mi sembrava ragionevole...)
@Giovanna un po' scherzavo (trovare posto in ambiente alle Sentry non è banale) un po' no. Con quell'efficienza riesci a sfruttare anche i pochi watt del tuo ampli. Anche perchè la tua sala d'ascolto non è piccola.
Però è chiaro che sarebbe una scelta più complicata rispetto ad un usato recentissimo.
@Giovanna La mtua fisica sarà arrugginitama è giusta. Un ampli ieale raddoppia la potenza al dimezzarsi del carico, un ampli reale fato bene la aumenta senza raddoppiarla, ma più potenza signidica anche più corrente. WEsiste poi un limite in cui il dispostitivo di potenza non è più ideale, non è che su un carico di 0 ohm (coto circuito)  un ampli ergherà potenza infinita.
Purtroppo  non sappiamo dai data sheet la impedenza reale del diffusoe, quelo che ci viene comunicato è l'impedenza media, quella minima potrebbe non discostarsi troppo o scendere assai. A complicarcie l vita, una cosa è un minimo di impedenza a 30 hz (dove di solito ia RICHIESTA DI ENERGIA DEL SEGNALE REGISTRto è bassa), altro un minimo nella zona tra gli 80 ed i 200 h dove la richiesta di potenza è massima. L'impedenza non è solo un numero, in genere ha una componenete resistiva, una reattia ed uan capacitiva, un carico molto capacitivo a parità di imedenza mette in crisi un ampli molro piàdi un carico resistivo
Poi ovviamente per capirci si sempliicano i concetti
@cactus_atomo ricapitolando: sono nel giusto se dico che è meglio un diffusore che:
1) ha una impedenza media alta (8ohm)
2) non si discosta molto dalla media (era la varianza, no?!)
3) se si discosta meglio che lo faccia senza componente capacitiva (immagino che per caricare un capacitore in poco tempo ci voglia un sacco di corrente)
a parte la potenza, ho letto in giro che il Trends non è così male ad erogare corrente... (ma si leggono tante cose in giro...)
@Giovanna chi ha il trend audio spesso prima avevail t-amp, stesso chip, ma una implementazione un po diversa, il t-amp era molto sensibile al carico ed aveva un filtro bassa alto per tagliare i bassi che lo potevano affaticare troppo. Ovvio che il trend piloti molto meglio del t-amp, poi dipende da tante cose, diffusori, ambiente, volume di ascolto abituale, tipologia di musica
@Giovanna le ho lette nelle specifiche dell'ampli:
Chip di amplificazione: Tripath TA2024
Potenza di uscita: 2 x 15W @ 4ohm - 2 x 10W @ 8ohm
Rapporto segnale-rumore: 98dB
Gamma dinamica: 98dB
Distorsione IHF-IM: 0.10% @ 1W, 4ohm
THD+Noise:
Qualità "Audiophile"
0.03% @ 9W, 4ohm
0.1% @ 11W 4ohm
0.1% @ 6W 8ohm
Alta potenza
10% @ 15W 4ohm
10% @ 10W 8ohm
Efficienza:
81% @ 15W, 4ohm
90% @ 10W, 8ohm
