Il cosiddetto "primo watt"
Molto spesso le indicazioni che i costruttori danno riguardo alla distorsione degli amplificatori sono relative al comportamento alla Potenza nominale.
Ma ben sappiamo tutti quanto nella maggior parte dei sistemi la gran parte del messaggio sonoro viene principalmente riprodotto tra livelli medi di 1w se non decimi o addirittura centesimi di watt.
Quali sono gli amplificatori che si comportano meglio in questo critico "primo watt"?
Un comportamento tanto ideale quanto raro ad esempio, sarebbe che la distorsione si abbassasse con l'abbassarsi della potenza richiesta, mentre questo spesso non succede.
Quali sono appunto i finali nei quali la distorsione diminuisce progressivamente e costantemente  abbassando il volume?
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/
captainsensible
@Hdemico
In teoria, sarebbero gli amplificatore in Classe A quelli avvantaggiati sotto questo punto di vista.
Ma anche gli amplificatori "Current dumping", tipo Quad 405 e compagnia cantante (compagnia in fase calante, nel senso che non sono molti quelli funzionano in questo modo).
CS
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/#findComment-181545
Di quale "volume" stiam parlando?
Un finale è un "moltiplicatore", leggi "guadagno", funziona solo a manetta fin che ce la fa.
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/#findComment-181567
Si direi anche io, anche se la classe A fa dell'assenza della distorsione d'incrocio il suo elemento fondante indipendentemente dall'erogazione in potenza.
Il Quad 405 resta uno dei momenti più significativi dell'innovazione circuitale dell'audio con il suo feedforward, è molto amato e discusso in altri spazi e mi chiedo spesso quale sia il motivo che non sia stato in seguito adeguatamente sviluppato e migliorato; di progettisti capaci ce ne sono e l'unica risposta che riesco a darmi è che vi fossero limiti invalicabili, in particolare nella performance su carichi impegnativi e reattivi di cui abbondano gli speakers.
Non a caso suonava molto bene con le Quad e con poco altro. Viene usato come argomento detrattorio proprio dagli amanti dell'alta efficienza e degli anticontroreazionisti, che vedono il demonio negli ampli ad alto damping factor ...
Per finire... non c'era in rete un articolo di molti anni fa scritto da quella vecchia volpe di Nelson Pass sull'importanza del primo watt?  Ora provo a cercarlo
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/#findComment-181573
Questa affermazione mi interessa. È un concetto che mi è stato espresso, in modo sommario, dal mio tecnico di fiducia ed anche appassionato, per cui i transistor grandi erogatori (quindi usati in ampli di grande potenza) , funzionano meno bene con segnali di basso livello. Quindi un ampli poco potente, che so 10 o 20 watt, che lavora in un range per lui elevato, diciamo sempre a manetta, fin che sta ni suoi limiti suona bene, meglio di un ampli molto potente che lavora al 5% del suo potenziale. Cioè il contrario di quel che verrebbe da pensare, funziona meglio l'apparato che lavora a pieno regime di quello che lavora in tranquillità.
Qualcuno vuole argomentare?
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/#findComment-181581
captainsensible
Il principio è stato ripreso dai Devialet, a quanto mi risulta.
CS
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/#findComment-181588
Non solo i triodi single ended, che ovviamente primeggiano in questa categoria, ma pure qualche pp ben progettato, magari el 34 o 6l6.. mi ricordo lo stupore mio quando collegai un mio vecchio air tight tamura alle mie vott, sostituendolo a uno del miglior ss del pianeta..
20 w contro 200, eppure il piccolino aveva una vividezza e freschezza inarrivabile per l‘altro modernissimo e celebrato contendente.. era il primo dannatissimo watt, che sopra i 100 dB di efficienza fiorisce in modo del tutto inaspettato 😀😅
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/#findComment-181609
captainsensible
Per certi aspetti ha ragione.
I transistori non sono ahimè dispositivi lineari per natura nel senso che, semplificando il ragionamento, se aumento di un tot % la tensione in ingresso (nel caso dei MOSFET) la corrente in uscita non aumenta dello stesso valore %.
Questa non linearità è maggiore quando il Mosfet lavora con correnti molto basse, mentre il comportamento tende ad essere più ideale man mano che la corrente che eroga aumenta.
E' il motivo per cui il transistore viene fatto sempre lavorare almeno con un valore minimo di corrente anche in assenza di segnale (la famosa corrente di Bias), altrimenti con valori di segnale basso lavorerebbe in una zona della curva poco lineare ( devo aumentare molto la % di tensione in ingresso a fronte di un risibile aumento della corrente erogata), generando la tristemente famosa distorsione di crossover.
Per cui, per quanto possibilie, è preferibile far lavorare il mosfet con correnti più elevate.
Poi c'è da dire che alla fine della fiera viene in aiuto il feedback, che "linearizza" il comportamento entro certi limiti.
Spero di aver chiarito un pò.
CS
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/#findComment-181636
Spiego meglio, questo vale per la tensione di uscita, poi c'è la corrente, ed è il "carico" a farne richiesta, quindi non si può trarne considerazioni se non "specificando" cosa gli si attacca.
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/#findComment-181668
12 minuti fa, pro61 ha scritto:
Quando l'amplificatore eroga 2.83 V efficaci su un carico do 8 Ohm.
Ok! La prendo per buona non avendo le adeguate conoscenze per contestarla, e ti ringrazio.
siamo tutti d’accordo su questa definizione?
con  questo io deduco che:
-il primo watt non è 1 watt
- che il primo watt può sssumere valori infiniti
Corretto?
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/#findComment-181745
captainsensible
@scroodge da quando ho capito io nell'accezione audiofila si intende la potenza erogata da un amplificatore entro 1W o poco di più.
Visto che programma musicale ha una richiesta di potenza molto variabile che può variare da qualche milliwatt a qualche decina o centinaio di watt nell'ambito di uno stesso brano, si intende tutto ciò che sta entro il primo watt, che secondo alcuni è importante perchè in questo range di potenza che il segnale varia per la maggior parte del tempo.
CS
https://melius.club/topic/3454-il-cosiddetto-primo-watt/#findComment-181753
