Passione per i tuner
Pilgrims
@GFF1972 @GFF1972
IL t 101 che avevo visto, aveva la presa  per antenna  tipo satellitare, la stessa presa dell'antenna magnum dynalab st 2 che utilizzo.
Semmai caso hai un tuner  con la presa    " tipo" per cavi antenna satellitate, volendo puoi mettere un adattatore per utilizzare i classici cavi per antenna TV, in questo caso per i classici cavi per antenna fm, comunque costano poco e si trovano facilmente.
Io ne avevo presi un paio per l'antenna.
Io ho messo un adattatore maschio / femmina, nel caso ti dovesse servire, pensò che dovresti prenderne uno maschio / maschio, ovviamente dipende dalla presa antenna che utilizzerai.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/19/#findComment-236288
@GFF1972 circa l'antenna dipende da come si ricevono i segnali. Io sono abbastanza fortunato, su 2 tuner ho solo 1 metro di cavo rosso/nero da diffusori. Ho diviso i 2 conduttori, su un tuner ho il rosso, sull'altro il nero (e non noto differenze tra i due😂😂😂). Ho spellato 1 cm dal lato tuner, inserito nell'apposita presa a vite, e vivo felice. Prendo tutto ciò che mi serve, e una volta sintonizzata la stazione, non la molla più. È una prova che puoi fare a costo zero, con il primo cavetto da lampadina che ti ritrovi in casa. Se sei fortunato, non ti serve altro. Io ho usato questo sistema con Mr78, Kenwood trio 600, pioneer 9800 e altri, sempre con i medesimi ottimi risultati. La magnum dynalab, funziona meglio all'esterno. E se devi usare un'antenna come questa, vuol dire che sei in una zona dove la ricezione è scadente, quindi anche con l'antenna all'interno non avrai il massimo. Mia opinione personale, provata per anni (compresa la dynalab che poi ho venduto ad un amico)
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/19/#findComment-237441
Il 10/10/2021 at 01:11, GFF1972 ha scritto:
è un approccio normalissimo per chi non ha dimestichezza di tuner
Mica tanto😄 se uno spende 1000/1500 euro per compare DUE tuner( 2),si pensa che la scelta sia dovuta a conoscenze varie.E semmai ,visto che questo forum e in particolare questa sezione, è stracolma di persone pronte a dare il massimo nel dispensare consigli,magari avresti potuto approfittarne prima.Occhio,lo dico solo per farti capire il motivo della reazione di@spersanti276  quindi non te la prendere.Auguri di pronta guarigione e complimenti per gli acquisti.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/19/#findComment-237677
Ciao, grazie per gli auguri.
Perché necessariamente l’acquisto di tuner deve essere motivato da conoscenze varie? La mia conoscenza era - ed è - che si tratta di due meravigliosi tuner, che per altro vanno a completare i miei impianti vintage: cos’altro avrei dovuto verificare necessariamente prima, che non avrei potuto fare dopo? Qualsiasi approfondimento precedente non sarebbe mai sfociato nella decisione di non comprarli! Inoltre, come ho detto, se avessi perso tempo in approfondimenti vari, sicuramente avrei perso queste occasioni! Invece, me li sono portati a casa ed ora mi informo e mi acculturo: cosa cambia? Penso nulla!!!!
In ogni caso, grazie ancora; approfitterò delle tue (vostre) conoscenze in merito ai tuner!!!
@zigirmato Proverò, grazie!
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/19/#findComment-237753
Roberto De Filippo
@Variable che mi puoi dire del tuner Kenwood KT 6040? Sto pensando di prendermi un tuner senza svenarmi e l'ultimo che ho avuto era un sintoamplificatore Sansui G-9000 che mi piaceva molto come suonava ma era troppo ingombrante.
Cerco una voce simile ma ho poca esperienza sui vari tuner.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/19/#findComment-238982
Per cercare una voce simile secondo me dovresti rimanere nel campo analogico o possibilmente vitage.Non conosco quel Sansui ma ho avuto un 5900, suono ambrato,"caldo", come definizione.Dai digitali anni 80/90 almeno di salire a livelli top,non mi aspetterei più di tanto.Potrei consigliarti un Kenwood kt 6004,se opteresti per un analogico vintage.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/19/#findComment-239117
@Roberto De Filippo ho avuto e ascoltato numerosi tuner, analogici e digitali. Ho avuto Sansui e kenwood  analogici, ascoltato McIntosh e Accuphase.
Poi, ho acquistato a 48 euro un KT-5020 della Kenwood, l'ho ripulito, ho cambiato qualche condensatore, ho sostituito l'opamp d'uscita con un Burson e ho venduto il Sansui  TU-717 che avevo in contemporanea. Poi ho acquistato un KT-6050 che, senza nessuna modifica va addirittura meglio del 5020.
Con un gruppo di audiofili appassionati di tuner abbiamo fatto alcuni incontri per confrontare i vari Tuner e il 5020 (ancora non avevo il 6050) ha sempre stravinto per calore delle voci, precisione, spazialità, soffio, centratura, ecc.
Che dire, secondo me non ci sono dubbi, anche in considerazione del costo e dalla situazione delle trasmissioni e dei contenuti FM.
Questa è la mia opinione.
https://melius.club/topic/347-passione-per-i-tuner/page/19/#findComment-239247
