Srpp ......... chi lo ha provato ?
La stabilizzazione dell'anodica, non è assolutamente obbligatoria.
l'alimentazione dei filamenti potrebbe essere stabilizzata ma, soprattutto  devi sdoppiarla.
Considerando anche la scarsa qualità dei tubi moderni, non mi fiderei a mettere alla prova l'isolamento catodo-filamento.
Pertanto, sarebbe auspicabile impiegare triodi singoli oppure se doppi, pensare a una divisione per funzione.
Un doppio triodo per entrambi i canali come valvola che vede gli ingressi. L'altra come valvola alta.
Così facendo, diviene più agevole riferire i filamenti ai potenziali catodici senza incorrere in problemi fi affidabilità.
Ottima quanto? Dipende dal tuo vissuto, dalle tue aspettative, dalle tue necessità, dai tuoi  gusti. Strumentalmente è una della soluzioni più performante.
https://melius.club/topic/3797-srpp-chi-lo-ha-provato/#findComment-203158
ecco , primo errore :
abbiamo alimentazione filamenti in comune
esatto , fatto così
allora ...
abbiamo un test pCB interessante dove poter provare alimnetatori e configurazioni circuitali.
Apro tale 3ad xchè sulla PCB è possibile polarizzare con diodi led , soluzione interessante e definitiva , piuttosto che con le solite resistenze
Inoltre si può eliminare in tempo quasi reale ..... quasi .............. la parte superiore dello schema , il mezzo triodo / ECC , e sostituirlo con una semplice resistenza
In tal modo non ho più lo schema SRPP ...
e
https://melius.club/topic/3797-srpp-chi-lo-ha-provato/#findComment-203191
Concordo con tutto quanto già detto da Mario. Ovviamente, come lui stesso dice, filamenti bassi e alti da alimentare separatamente.
Prestazioni strumentali notevoli, prestazioni musicali a mio avviso molto elevate, dettaglio e dinamica top, senza perdere musicalità.
Srpp di 6SN7 o meglio ancora di 6J5 e hai un pre allo stato dell'arte.
Dimenticavo, grazie a una reiezione di modo comune alta anche il rapporto segnale rumore è molto alto.
Io ho due pre, uno con srpp di 6J5, l'altro con triodi dht caricati con induttanze a 4 cave.
Overall vince il dht, ma li devi ascoltare a lungo per decidere...
G
https://melius.club/topic/3797-srpp-chi-lo-ha-provato/#findComment-203274
rettifico , provata sia singola che doppia e ......................
con quegli switch l'è un tal kasin .............
https://melius.club/topic/3797-srpp-chi-lo-ha-provato/#findComment-203446
@domenico80 È legittimo rimanere perplessi. Non esistono verità incontrovertibili. Rimarrebbe solo da capire:
-come è stato progettato/costruito?
-su che carichi lavorava?
-i led erano giusti per le correnti circolanti?
Strumentalmente, sono impressionanti. Il resto lo decide chi ascolta.
https://melius.club/topic/3797-srpp-chi-lo-ha-provato/#findComment-203451
@mariovalvola
sono e siamo perplessi sull'SRPP , all'ascolto dove esistono differenze imbarazzanti , NON differenze da audiofili
come già scritto , se elimino la parte superiore attiva dell'SRPP ed uso invece una resistenza , ma resistenza nulla di che , lo SRPP diventa , a confronto , imbarazzante , in negativo
lo stadio è stato costruito al meglio , ecco il mio dubbio e non solo mio
di mio ho confrontato il ns schema con uno schema di Aloia e , dettagli a aprte , è assai simile se non identico ....... ci sta poco da inventare
lo SRPP pilotava uno SS , ma anche pilotando un ARC Classic l'esito non cambia
I led PENSO siano giusti
Ecco , strumentalmente lo SRPP da una banda di 4 MGH , non che sia un dato assoluto , ma di suo appare assai interessante
 tuttavia
https://melius.club/topic/3797-srpp-chi-lo-ha-provato/#findComment-203468
bè, se non ti piace quel tipo di suono evidentemente non fa per te.
se togli la valvola superiore e la sostituisci con una resistenza hai un normale catodo comune.
se ti piace quel tipo di suono potresti provare a sostituire la resistenza con un induttanza, seria però.
che valvole hai usato?
G
https://melius.club/topic/3797-srpp-chi-lo-ha-provato/#findComment-203618
ECC .........
6SN
ma non si tratta del tipo di suono
è che se elimino lo SRPP , come descritto , il risultato è assai differente
e non parlo di timbrica o nero strumentale
parlo di scena , basso , velocità , dinamica , informazioni ..... insomma , con lo SRPP ho tanta roba in meno o mi manca tanta roba
https://melius.club/topic/3797-srpp-chi-lo-ha-provato/#findComment-203645
      paolosances
    • Badge del Vinile Arancio
      stepa71
      stepa71 ha ottenuto un badge
