Cavi Duelund Dca12GA, c'è di meglio?
Salve a tutti
Da felice possessore del DCA12GA come cavi di potenza, mi chiedevo se ci fosse di meglio senza vendere un rene e mi farebbe piacere conoscere le vostre esperienze a riguardo, soprattutto di chi lo ha avuto e poi lo ha magari cambiato.
(Chi sa come si posiziona il kimber cable 4tc in un confronto)
Grazie mille
https://melius.club/topic/4075-cavi-duelund-dca12ga-c%C3%A8-di-meglio/
Io ho sostituito il mio Neotech 3004 mkii con un verosimilmente Duelund in rame stagnato ma con la particolarità che è rivestito in silicone per cui è più morbido..e sono soddisfatissimo...Diffusori da piedistallo Audel Magika mkii.... Il Neotech andava benissimo con i miei precedenti diffusori Vienna Mozart Grand 1 serie😉
https://melius.club/topic/4075-cavi-duelund-dca12ga-c%C3%A8-di-meglio/#findComment-218056
@iBan69 nei 2,5m la coppia non più di 400€. Motivo per cui avevo inserito il kimber 4tc proprio per fare intendere il budget. Lo so che è difficile trovare di meglio del Duelund con questo budget però, indipendentemente dal costo,  è questione di parametri: magari un cavo meno capacitivo o meno resistivo può andare meglio o può andare peggio. Fatto sta che non si può comprare cavia vita finché non si trova la sinergia. Camminamento come ho scritto prima però di certo non posso rischiare di spendere €1000 per un cavo che poi va peggio.
Ho un roksan K3 Kandy con monitor audio
https://melius.club/topic/4075-cavi-duelund-dca12ga-c%C3%A8-di-meglio/#findComment-218115
@Piko i cavi vanno ascoltati nel proprio setup, per capire se possono essere sinergici con il sistema e soddisfare ciò che vogliamo ottenere.
I Kimber 4tc, sono dei buoni cavi, suonano veloci, trasparenti ma, abbastanza aperti e brillanti, quindi devono essere abbinati correttamente.
(non sono schermati).
Con 400€ sul mercato dell’usato hai maggiori possibilità di trovare un cavo più performante del tuo.
https://melius.club/topic/4075-cavi-duelund-dca12ga-c%C3%A8-di-meglio/#findComment-218126
Anche se il mio esempio è interessante per pochi appassionati , posto le mie impressioni sui cavi :
I duelund sono ottimi cavi , rapiscono l'ascoltatore, sono un po' caratterizzati sulla gamma media , medioalta e poco estesi agli estremi della banda audio. Nel mio impianto a tromba multiamplificato ho provato seguenti combinazioni:
Mediobasso (100-500 Hz) il solo 12 non basta, non raggiunge la spinta e il corpo del mio riferimento (Silcable a bassa capacità)  con l'aggiunta del 16 , ad orecchio il suono diventa soddisfacente.
Medioalto (500-6000 Hz) ho provato sia il 12 che il 16 , il 12 và decisamente meglio, sfoggia una sonorità piu' importante, ha un maggiore spessore sonoro con una marcata impronta su questa gamma di frequenze.
Alti (6000-20000 Hz) il 16 è accettabile ha un maggiore spessore sonoro attorno ai 6000 Hz , ma è meno esteso in alto, su questa gamma di frequenze sarebbe interessante provare il dca 20.
Sulla gamma bassa, da 100Hz in giu non ho provato per mancanza di ulteriori cavi. Mie personali conclusioni:
Ottimi cavi, difficile trovare di meglio come rapporto qualità prezzo, comunque per un soddisfacente risultato soprattutto con impianti multiamplificati servono piu' coppie di cavi scelti con cura.
https://melius.club/topic/4075-cavi-duelund-dca12ga-c%C3%A8-di-meglio/#findComment-218690
Almeno nel mio impianto sostituisco anche i Fadel Coherence (a quel tempo oltre 1000 euro nuovi e oggi 500 occasione) con i dca 12. Questi cavi li ho dal contatore centrale della casa fino alla mia stanza d'ascolto e li uso anche sul ultimo 1 - 1.5 metri. Del resto ho anche dentro i miei finali a valvole nella parte d'alimentazione fino al circuito i dca12. Come pure nell'alimentazione del pre Aesthetix Callisto Eclipse.
Peccato che non c'erano 20-30 anni fa perché mi avrei risparmiato decine di migliaia di euro.
Dipende tutto però dall'impianto che si ha e soprattutto quello che si vuole raggiungere (o piace) come suono.
https://melius.club/topic/4075-cavi-duelund-dca12ga-c%C3%A8-di-meglio/#findComment-219428
PS: post precedente. Scusate avevo capito cavi di alimentazione invece di potenza.
Come cavi di alimentazione utilizzo dappertutto i Fadel Goldline Coherence.
Semmai se volessi provare i Duelund, proverei i Duelund Wire 1 Silver Foil Silk/Oil o il 2. Lo farò prossimo anno.
Concernente il post precedente: ho in utilizzo il DCA12GA600V.
https://melius.club/topic/4075-cavi-duelund-dca12ga-c%C3%A8-di-meglio/#findComment-219431
  • 1 mese dopo...
