Cassette deck: quale?
dipparpol
@mau.bra Premetto che non conosco il deck in questione, ma potrebbe essere un problema di taratura dei livelli di rec andata a farsi benedire su quel canale. Prova a fare una semplice verifica. Invia un segnale, tipo 400/1000hz, e verifica sulle uscite che valori hai, usando un multimetro, commutando tra sorgente e registrazione con il tasto monitor, cosi da verificare le differenze tra segnale in ingresso e quello registrato dei vari canali.
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/7/#findComment-25786
@hiroshi976 Questo intervento per ora diventa troppo difficile per me. Mi devo prima documentare, non sono molto esperto ma alle prime armi. Per ora ho smontato e ripristinato il mio vecchio Pioneer pl 430 che aveva problemi a mantenere costante la velocità, dopo aver guardato su youtube un video dove facevano lo stesso tipo di intervento sopra un giradischi simile, ho cambiato le cinque cinghie, di cui quattro sciolte, alla doppia piastra Teac w-430c che sto cercando di rimettere in funzione. Sia il giradischi che la doppia piastra non sono sicuramente granchè ma sono le prime cose che avevo comprato da ragazzo negli anni 80.
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/7/#findComment-25841
Capisco Mau! 😉
Fai benissimo a documentarti, il divertimento poi è anche questo, per me è defaticante dedicarmi alla manutenzione dei deck, quasi un anti stress. Purtroppo i deck sono degli apparecchi tanto semplici nella meccanica, ma allo stesso tempo ostici, se il problema è particolare e anomalo, sono cacchi amari. Ma nel caso del tuo deck è probabile sia necessaria una semplice taratura. Le prime verifiche da fare sono quelle che ti avevo descritto, ovvero le eventuali discrepanze tra segnale in ingresso e quello registrato, se le riscontri, poi si dovrebbe partire da zero, verifcando tutto in ordine. Ovvero, verificando azimuth, playback level, recording level ecc, insomma dovresti fare "un giro" assieme al service manual, ma in questo caso ti servirebbero nastri test, e cassette vergini con le quali tarare l'apparecchio. Io c'ho sbattuto la testa sui alcuni miei deck, ma devo dire che è stato parecchio formativo e gratificante.
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/7/#findComment-26821
transcriptor
Amici dei deck serie pioneer CT 737 e altri similari rendo noto di aver trovato un marker ( pennarello indelebile ) dello stesso colore delle scritte oro e pulsanti x ritocchi ove necessario. Posto la foto del suddetto x informazione generale ,ed assicuro, avendolo usato x ricostruire la riga del pulsante accensione la perfetta compatibilità.
  • Thanks 2
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/7/#findComment-28762
Ero convinto, nella mia ignoranza, che tutti i deck avessero le cinghie. Ho scoperto che ci sono macchine che non le hanno e sono a trazione diretta controllata al quarzo. Come avviene anche per i giradischi. In questo modo si evita il problema di cambiarle e di dover fare le regolazioni successive. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questa soluzione?
https://melius.club/topic/46-cassette-deck-quale/page/7/#findComment-29173
