Configurazione migliore per Daphile
Ben ritrovati, in attesa di capire se riesco ad accedere con il mio vecchio account vi auguro una buona giornata.
Purtroppo ci eravano lasciati con qualche dubbio sulla configurazione di daphile; infatti il mio ultimo intervento è sorto una specie di dubbio sulle configurazioni e
anche Stefano, l'autore della guida MininServer, aveva espresso qualche dubbio sui vari utilizzi di Daphile server/client.
Aspettiamo sono fiducioso.
https://melius.club/topic/50-configurazione-migliore-per-daphile/#findComment-5302
Ciao @ddav3 se può servire posso raccontare la mia esperienza. Utilizzo Daphile ormai da un pò di tempo anche se come "gestore" principale di musica liquida e streaming sono abbonato a Roon. A livello sonico Daphile mi piace molto e (anche grazie all'utilizzo di alcuni plug-in come ad es UpNP Bridge) direi che ormai ritengo possa sostituire (nel mio impianto, naturalmente) Roon.
Mi ha incuriosito la possibilità di avere una configurazione client/server e quindi ho messo su una configurazione di questo tipo :
- server su Allo USBridge con GentooPlayer come SO e con LMS+Squeezelite R2 attivati
- client su Futro con Daphile installato e configurato per vedere LMS remoto su USBridge
Premetto che a me interessa continuare ad avere una configurazione esattamente speculare a quella con Daphile installato su macchina singola ma che mi permette di gestire dalla sua interfaccia le mie due zone d'ascolto con due DAC collegati e tre streamer (che è poi anche quello che riesco a fare anche con Roon)
E qui cominciano le mie perplessità...in configurazione client/server l'interfaccia "player" di Daphile non viene più utilizzata perchè segnala che i local player sono collegati ad un remote server ed in effetti collegandomi all'interfaccia LMS lato server li vedo tutti...però a questo punto se passo dal DAC collegato al Futro utilizzo anche il client Daphile ma se passo dal DAC collegato all'impianto principale utilizzo solo LMS e non utilizzo più Daphile...giusto ? o sono io che sto facendo confusione ???
Ho cercato anche di avere qualche suggerimento sul gruppo Daphile Lovers presente su Facebook ma con scarsi risultati.
In termini audio (non ho potuto dedicare tanto tempo agli ascolti purtroppo) non mi sembra francamente di aver notato differenze sensibili come invece fanno rilevare altre persone che hanno questa configurazione.
Concludendo (e scusate la lunghezza del post) che me ne faccio di una configurazione client/server di Daphile se in realtà Daphile viene utilizzato a "mezzo servizio" ? o forse bisogna fare qualche modifica alla configurazione ?
https://melius.club/topic/50-configurazione-migliore-per-daphile/#findComment-5480
stefano_mbp
Ho provato diverse configurazioni possibili
  • Daphile su una sola macchina, gestisce libreria e player
  • Daphile su due macchine, una è il server che gestisce la libreria e l’altra è il player
  • LMS su una macchina (server) e Daphile sulla seconda macchina (player)
  • Daphile su una macchina (server) e Squeezelite (eventualmente R2) sulla seconda macchina (player)
Riguardo a Squeezelite-R2: io ho capito che si tratta di una evoluzione di Squeezelite realizzata per lavorare insieme al plugin LMS C3PO. C3PO serve per fare upsampling lato server (LMS), vedi qui una descrizione del “papà” di C3PO https://marcoc1712.it/2020/01/17/c-3po-lms-plugin-e-squeezelite-r2-obiettivi-e-limiti-del-progetto/
Forse la confusione deriva dal fatto che LMS/Squeezelite usa due nomi diversi per server e player, rispettivamente LMS e Squeezelite.
Invece Daphile usa sempre lo stesso, ma può essere usato come server e player, come server, come player.
@Emmepi57  non capisco se Usbridge gestisce la libreria oppure no
https://melius.club/topic/50-configurazione-migliore-per-daphile/#findComment-5528
@stefano_mbpDaphile su due macchine avevo letto in giro che lo sconsigliavano, francamente (mentre in giro non c'è nessuno che sente 😉) la configurazione che mi sembra andare meglio è quella su macchina singola, le altre sono molto prossime IMHO a pippe mentali
L'USBridge gestisce la libreria
...dimenticavo...tu hai percepito differenze nelle varie configurazioni ?
https://melius.club/topic/50-configurazione-migliore-per-daphile/#findComment-5591
Come funzionerebbe ad esempio LMS su un pc diciamo normale come server (iMac nel mio caso), con usb disk annessi e un mini pc con Daphile come client'
Concretamente che bisogna fare, quali set up ?
Se ci fosse qualcuno benevolo che potesse fare una spiegazione passo passo a prova di deficiente.
https://melius.club/topic/50-configurazione-migliore-per-daphile/#findComment-5785
1) Sul server scarichi Logitech Media Server Rigorosamente da qui: https://mysqueezebox.com/download
2) Sul Futro (o minipc) installi Daphile nella versione definitiva (ti consiglio di installarlo su di una chiavetta così non perdi neppure i dati ed il sistema operativo contenuti nell'hard disk del client).
3) Colleghi il dac al minipc (oppure se hai un Futro utilizzi la sua scheda audio interna che suona benissimo).
4) Dici al minipc di connettersi al server.
5) Carichi la tua musica sul server o su di un hd che gli connetterai.
6) Connetti il dac del client (o il Futro) al tuo impianto.
7) Ti godi ottimi ascolti collegandoti con lo smartphone come telecomando. 🙂
https://melius.club/topic/50-configurazione-migliore-per-daphile/#findComment-5795
