Chi utilizza amplificazioni valvolari Single Ended ?
Secondo i più esperti, un 4 vie da circa 90 dB di sensibilità, è pilotabile con 4-5 W di un SE, o è meglio che rimango su un PP di una trentina di W, col quale van benissimo?
Allego la curva di impedenza. La rossa è quella misurata, la blù corretta con la fase.
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/15/#findComment-271260
Il 11/11/2021 at 20:56, powerpeppe ha scritto:
infatti l'ossimoro sono 250w su 3ohm da un monotriodo .
o ce'un qualcosa di ibrido oppure quel wattaggio è molto fantasioso!
@powerpeppe di ibrido c'è l'alimentazione a stato solido che riesce a spremere al massimo le 300b. Il vattaggio non è fantasioso perché Chiappetta è persona seria.  Comunque è un valore misurato a 3 ohm non ad 8 ohm, ed è un autentico miracolo, considerando che gli otl non amano i carichi bassi.
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/15/#findComment-271329
@mariovalvola Ciao Mario 'il cinesino' è acceso dalle 9:00 di questa mattina.
Temperatura calotta superiore del trasformatore d'alimentazione.
Dopo ore 1.     30,7  C°
Dopo ore 2.     36,5  C°
Dopo ore 4      39,9  C°
Dopo ore 6.     40,8  C°
Dopo ore 12.    40,8  C°
Quando avrò l'estro,monterò una ventolina sulla griglia inferiore al telaio,sottostante il T.A. ( c'è spazio ) in modo da raffreddare il TA ma anche il telaio.
Beppe
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/15/#findComment-271469
Sto aspettando per le mia viva nuda, installate da un mesetto a casa mia, l’arrivo del nuovo superintegrato dedicato, che fa le parte di una linea no compromise, costruita solo su ordinazione, a causa del prezzo presumibilmente davvero elevatissimo (aagh) dovuto a una rivoluzionaria circuitazione e ai materiali utilizzati. È un progetto davvero estremo (10 anni di sperimentazione) che mio personale avviso non ha confronti nel classico mondo commerciale… sono rimasto letteralmente a bocca aperta, mai sentito nulla di paragonabile (fa sembrare i kondo and company dei giocattoli ottusi, per intenderci) circuitazione sempre basata su 845 con 211 driver, trasformatori e componentistica proprietaria, chassis in rame massiccio, frontali in ebano scavato dal pieno.
per la prima volta in vita mia ho ascoltato un valvolare che non sembra valvolare.. velocissimo trasparente come l’acqua, senza alcun apparente limite dinamico, zero compressione, presenza musicale quasi inquietante per verosimiglianza.
ovviamente lo proverò a casa a lungo, prima di decidere, considerato l’esborso..ma da quando lo ho ascoltato non mi esce dalla mente…
La prima serie é già suonante a NY, purtroppo non posso pubblicarne le foto, per motivo di riservatezza, ma questa nuovissima serie sarà pure estremamente cool dal punto di vista estetico.
  • Thanks 2
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/15/#findComment-271489
@NIMALONE  la topoligia SE e’ per appassionati esperti, il costo dei passivi e ferri se il progetto vuole un suono di alto livello e’ alto, l’accoppiamento tra ampli e diffusori e’ da valutare con attenzione visto le basse potenze …..
passato di moda? direi che non e’ mai stato di moda…😀
io ho da sempre, per scelta ampli Se a basso wattaggio e diffusori fullrange monovia ad alta efficienza e due sub attivi che collego alla bisogna…preferisco non utilizzarli visto che ascolto jazz, vocals e piccoli gruppi…my 2 cents
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/15/#findComment-271796
22 ore fa, mariovalvola ha scritto:
Ho provato a lungo e bene solo la EML 300B mesh. Un ottimo tubo
Confermo la qualita’ soniche della EML 300B mesh long anode, le sto’ ascoltando da 2 settimane con ampli a bias variabile, posso solo parlarne bene.
Ho dovuto fare diverse prove per bilanciare il valore di bias giusto in rapporto al carico (diffusori) leggere bene il datasheet e i consigli del produttore quindi non e’ proprio identica alla 300b classica
ho anche le KR 300B ottime, vorrei provare anch’ io la nuova produzione WE….
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/15/#findComment-272018
