La televisione tra i diffusori... come attenuarne gli effetti deleteri sulla prestazione sonora?
transaminasi
Seguendo il seguente '3d fotografico'
ho appurato dalle foto degli impianti postati fino ad oggi (più di un centinaio) che circa il 60% è afflitto dalla presenza del televisore tra i diffusori. Nel mio caso, purtroppo per l'impianto, il televisore da 55" è addirittura stato appena sostituito con uno da 65" e ora più che mai urgono provvedimenti per attenuare gli effetti nocivi di questa grande lastra riflettente. Mi piacerebbe poter applicare sulla tv un qualcosa di facilmente removibile e abbastanza ripiegabile in modo da poterla riporre agevolmente da qualche parte e quindi non un pannello rigido. Avete qualche idea???
@transaminasi alla veloce puoi semrpe metterci sopra una coperta o una trapunta che non pesa nemmeno troppo !
Dovrebbe iniziare a togliere un po' il "riflesso" diretto delle onde sonore, per quel che può fare.
Comunque è sempre una prova a costo zero e reversibile, tanto adesso andiamo nella bella stagione e non servono più le coperte sul letto ! 😆
Ciao
Stefano R.
Io ce l'ho di lato il TV e quando ascolto gli metto sopra una kitschissima coperta della nonna... A oggi non ho trovato altre soluzioni.
In alternativa un telo elastico, lo porti poi da una sarta e gli fai ricamare sopra (rigorosamente in oro o argento) qualche marchio hi-end di un minimo di livello... tipo CH precision, Dartzeel e compagnia bella...😎
transaminasi
@minollo63
Grazie. Quello dell'applicazione di una trapunta è ciò che ho sempre fatto ma ora puntavo a un qualcosa di più 'scientifico'. Potrei pensare a una trapunta a cui andare a sostituire la classica imbottitura con un qualcosa di davvero efficace.
long playing
@transaminasi
Comunque non e' vetro o cristallo , ma un materiale diciamo plastico e morbido e non dovrebbe avere gli stessi effetti riflettenti , anzi potrebbe anche assorbire.
long playing
@transaminasi
6 minuti fa, transaminasi ha scritto:
Pensavo fosse vetro lo strato esterno dell'oled.
Dell'Oled non saprei di sicuro...ma non credo sia diverso. Comunque prova a toccarlo , picchiettarlo delicatamente ovviamente , e' facile capire specialmente dal "suono" se e' materiale vetroso/duro oppure plastico/morbido come quello dei cell.
@terlino stesso risultato da me. ho provato anche ad anteporre allo schermo 55'' un pannello di polistirolo da isolamento (5cm di spessore), ma anche in questo caso non ho notato differenze sostanziali tra con e senza.
shastasheen
Lo schermo dei cellulari è in vetro alluminosilicato, non plastica.
Mai visto quando si rompono quelli delle figlie? 😪
Mario
long playing
@shastasheen
Non conosco l'esatta composizione degli schermi dei cell ( non ho approfondito perche' almeno fin'ora non e' di mio particolare interesse) ma comunque al tatto e picchiettandolo non si comporta come un cristallo/vetro. Sicuramente non rigido,  molto piu' morbido .
Provanfo comunque sullo schermo del mio smartTV ho la sensazione di materiale plastico o almeno da quella sensazione come pure lo schermo del mio smartphon. Sara' materiale vetroso lo strato di sotto ma sopra credo sia materiale plastico.
Membro_0015
@transaminasi un tempo pure io avevo la tv tra i diffusori. Alla bisogna mi costruii un pannello fonoassorbente da applicarci sopra quando era spenta per miniminazzarne l'effetto. A onor del vero non ne sentivo granche' l'effetto , forse eprche la tv sta leggermente dietro ai tweeter.
Pero' se si vogliono curare i particolari meglio non collocare oggetti riflettenti tra i diffusori
