Consiglio per "secondo" amplificatore stato solido
Buonasera a tutti, avevo aperto un topic analogo qualche tempo addietro ma è inevitabilmente andato perduto.
Come da titolo sono alla ricerca di una amplificatore a stato solido da tenere in "panchina", in modo da affiancarlo al titolare Synthesis Roma 510 AC.
Ciò, sia per avere un punto di vista / ascolto diverso, sia per tenere a riposo il Roma nei mesi più caldi considerato che riscalda in maniera importante.
Budget, non più di 500 euro. Dovrò affrontare altre spese, negli ultimi tempi ho già effettuato un sensibile up-grade dell'impianto e, come detto, dovrei tenerlo a "disposizione" e farlo suonare per poco tempo alla volta.
Diffusori da pilotare, Elac FS 407.
Nel vecchio topic, tra i vari consigli spiccarono i Naim Nait, Creek, Cyrus la serie Unico della Unison (anche se ovviamente siamo fuori budget).
Facendo un giro sulla rete mi è caduto l'occhio su questi: Naim Nait 5i-2 e Rotel RA-985BX. Del primo ne avevo già letto molto bene ed anche alcuni forumers mi diedero buoni pareri, del secondo leggevo che negli anni '90 era molto quotato, ma davvero non lo conosco.
Qualcuno sa darmi un parer? Ovviamente non solo su questi due, ma eventuali altre opzioni che potrei valutare.
Grazie.
Giuliano
https://melius.club/topic/714-consiglio-per-secondo-amplificatore-stato-solido/
Non so le esigenze di potenza che hai, ma prova dare un occhiata al recente integrato di Elac: Elac EA-101EQ-G..
Sono 40 w su 8 ohm che raddoppiano su 4 ohm e sono ancora 70 a 2; inoltre è in grado di calibrare l’acustica della stanza e l’emissione del subwoofer.
Il tutto per 700€ a nuovo
https://melius.club/topic/714-consiglio-per-secondo-amplificatore-stato-solido/#findComment-16931
Ciao e grazie per la risposta.
Non ho una reale esigenza di chissà che potenza, anche se averla non guasta certo.
Mi rendo conto che con la cifra da budget non posso certo avere chissà quali pretese, ma cerco un buon compromesso tra gamma bassa ben presente e profonda ed una gamma medio-bassa più raffinata possibile.
Non conoscevo questo integrato di Elac, darò un occhiata.
https://melius.club/topic/714-consiglio-per-secondo-amplificatore-stato-solido/#findComment-16955
@bombolink Ciao e grazie per le dritte, per quanto riguarda Onix sai darmi qualche modello di riferimento?
@cactus_atomo Ciao e grazie anche a te, ammetto di non aver considerato finora Harman Kardon. Oltre alla capacità di pilotaggio, che impostazione sonora hanno? Mi sai dire anche tu un modello di riferimento?
https://melius.club/topic/714-consiglio-per-secondo-amplificatore-stato-solido/#findComment-17515
@Carson io mi trovo molto bene con un pm650vxi preso per il secondo impianto, socicamnte direi neutro, con un buon corpo in basso, grande flessibilità, due ingressi pohono validi sia mm che mc, controlli di tono, hli manca solo il telecomando. Pagato sui 130 euro
https://melius.club/topic/714-consiglio-per-secondo-amplificatore-stato-solido/#findComment-17566
@cactus_atomo @bombolink giusto per completezza, le Elac FS 407 hanno 88 db dichiarati e lavorano sui 4 Ohm. Con il Roma ci vado a nozze.
Tralasciando un attimo l'impostazione sonora, gli ampli da voi suggeriti come si interfaccerebbero con questi parametri?
https://melius.club/topic/714-consiglio-per-secondo-amplificatore-stato-solido/#findComment-17625
@Carson  io mi trovo molto bene con un pm650vxi preso per il secondo impianto, socicamnte direi neutro, con un buon corpo in basso, grande flessibilità, due ingressi pohono validi sia mm che mc, controlli di tono, hli manca solo il telecomando. Pagato sui 130 euro. Pilota bene anche carichi di 4 ohm, la potenza di targa è sui 70 watt
https://melius.club/topic/714-consiglio-per-secondo-amplificatore-stato-solido/#findComment-17702
@Carson Ciao, credo che farai fatica a trovare soddisfazione con un amplificatore in quel budget. Il Roma è  un grande ampli e in questa maniera abbasseresti la qualità riproduttiva. Detto questo tra le due macchine che citavi io direi naim, rende molto. Oppure potresti cercare qualche vecchio audio analogue, io avevo (o meglio ho ancora) un primo settanta, e suona davvero bene, dovresti trovarlo usato sui 400/450 euri.
Stefano
https://melius.club/topic/714-consiglio-per-secondo-amplificatore-stato-solido/#findComment-17912
