viale249 Inviato 5 Aprile 2022 Inviato 5 Aprile 2022 @audio2 come ti hanno suggerito, se è per fare una prova, puoi collegare anche un singolo canale: in alternativa un aggeggio come quello indicato da @cactus_atomo e da te postato come immagine andrà più che bene. Tieni presente che molti amplificatori mono per PA, se dotati di ingresso stereo, mettono i due canali brutalmente in parallelo...
AlfonsoD Inviato 6 Aprile 2022 Inviato 6 Aprile 2022 Prendi i due segnali + L ed R e li colleghi a due resistenze da 10k; le resistenze a valle collegate insieme ed hai il + mono, per il canale - vai diretto. 1
stefanino Inviato 29 Aprile 2022 Inviato 29 Aprile 2022 Il 5/4/2022 at 12:59, audio2 ha scritto: voi dite di usare questo, corretto ? va benissimo l'ho usato su una beheringer amplificata per diversi anni usato con nad1300 e 1020 il tasto mono l'hanno ma per portare il segnale comunque avevo cavetti doppi quindi per non lasciarne uno sospeso nel nulla ho usato quell'adattatore La precauzione delle resistenze serie sui segnali e' indicata se hai una impedenza di uscita del pre molto bassa (pochi ohm).
