E.A.R. 834P clone diy: un pre phono a valvole in kit con enormi potenzialità
1 ora fa, lucaz78 ha scritto:
@nixie bellissima realizzazione!
Potresti dirmi come hai collegato l'alimentazione tra i due chassis e come hai messo il tutto a massa?
Ancora devo risolvere qualche problemino nel mio ...
L alimentazione è collegata con un connettore circolare pentapolare, le masse sono inserite o disinserite tramite ponticelli sul PCB per ogni ingresso,sull alimentatore nel retro ho messo un interruttore che mi può separare la messa a terra dell impianto elettrico, che sul telaio rimane sempre,dalla massa del PCB dell alimentatore,la massa dell alimentatore và alla massa del pre anche quella disinseribile tramite interruttore messo dietro al pre,lo sò la spiegazione è un poco fumosa,ma meglio non saprei come dire,diciamo   ho diverse possibilità di azione.Penso tu lo sappia,non confondere la terra con la massa.
1 ora fa, Marco Angelozzi ha scritto:
@nixie anche io sto facendo up grade  hai usato gli ll9226 per le uscite bilanciate? Ah no!!! Sono gli step up giusto?IMG_0008.thumb.jpeg.4d4debb583e23fc842e4c57e5d3cf774.jpeg
Si gli LL 9226 sono gli step up,ancora non hai finito l alimentatore?
Marco Angelozzi
1 ora fa, Stel1963 ha scritto:
Un altro ancora?
Ciao Fabrizio! Sto cambiando l’alimentazione al mio. Il multistrato per te è in laboratorio. Lunedì ti invio il disegno e ci aggiorniamo.
che alimentazione gli monti? Io sto facendogliene una a valvole
Il 8/3/2024 at 16:37, nixie ha scritto:
Ecco l EAR834P finito,con qualche settaggio un poco particolare.
oK.... MA COME SUONA? Non ci hai ancora detto nulla!!!!!  E coem passare da una Ritmo Abarth ad una Ferrari Testarossa.....
Vogliamo neeeeeewssssss!!!!!
48 minuti fa, Stel1963 ha scritto:
12.6V C.T. - 1.0A (ossia 6,2-0-6,3 2A, parallelabile a 0-6,3V 2A) - Vo 6.84-13.68V
parallelabile
sei sicuro?
se l'alimentazione dei filamenti è in dc+regolatore devi usare i 12 volt che essa sia a 6,3 o 12,6 volt ( con questa forse sei al limite)
W
6 minuti fa, walge ha scritto:
parallelabile
sei sicuro?
W
No no, tranqui... mi hai fatto venire il dubbio però. Ma la richiesta del circuito allapsu è di trafo 6,3V 1,3A. Il transistor causa una caduta da 8,4 (dopo il ponte) a 6,3 controllata da una resitenza.  quindi il 12,6V CT da 1A usato unendo i due capi ottenendo 0-6,3 V 2A (come dichiarato da Piemme) è ampiamente sufficiente.... Non scalda nemmeno... Già Piemme sta sempre larga, dichiarando sempre meno, e poi abbiamo 1,3 a su 2A dsponibili e 80ma su 130ma disponibili.... quasi surdimensionato, ma almeno niente ronzii, niente riscaldamenti estivi e niente cadute perchè il trafo è al pelo. Cos' andiamo sicuri a costi risibili e con roba davvero ben fatta.
@Stel1963
mi fai vedere il circuito? e come lo hai collegato
quindi non c'è il regolatore? E non capisco il perchè dato che hai i 12,6 Vac con un LM317 puoi alimentare tutti i filamenti con 6,3 Vdc stabilizzati e ripple pari a zero.
nota: Sull'avvolgimento c'è scritto 1 A, ma che vale per tutto quel secondario
2 ore fa, walge ha scritto:
@Stel1963
Ho sparato una mega cavolata!!! I due avvolgimenti non sono separati. Quindi no parallelo!!!!!
il circuito è sempre il solito.  Aspetta che vado a cercarlo
1 ora fa, walge ha scritto:
@Stel1963
Appunto!
PER TUTTI QUELLI CHE LEGGONO... HO CHIESTO AL MODERATORE DI TOGLIERE I 2 COMMENTI SUL TRASFORMATORE. NON È ADATTO AL CIRCUITO DELLA PSU STANDARD IN QUANTO LA 12V È UN AVVOLGIMENTO CONTINUO E NON DUE SEPARATI.   ATTENZIONE... COLLEGANDO I DUE ESTREMI SI CREA UN CORTO. NON SONO 2 AVVOLGIMENTI SEPARATI DA 6,3 MA UNO UNICO. Non ho guardato l'avvolgimento fino a che @walge non mi ha chiesto chiarimenti... IL POST VERRÀ ELEIMITO A BREVE , INTANTO NON LO CONSIDERATE. SVISTA DA PARTE MIA, HO VARI TRAFO INDICATI COME 12,6V O 2X6,3 MA NON QUESTO CHE È INVECE 12,6CT...
@cactus_atomo se puoi eliminare i due postsegnalati... Grazie!, e grazie a Walter
