La bellezza del giradischi
BEST-GROOVE
@Ulmerino  scherzi a parte ........si sente il rumore del compressore per l'Eminent se lo hai nei paraggi a meno che non abbia fatto qualche modifica per silenziarlo ulteriormente?
E' racchiuso in una scatola sua?
Il compressore è assolutamente muto, anche mettendo l'orecchio sui pannelli frontali,  nulla di nulla,  tant'è che è montato nel mobile dell'impianto.
Ho costruito una scatola con pannelli da 4cm, coibentata con feltro, chiusa con pannello ad incastro, nella parte anteriore ho montato due pannelli a rack con maniglie, interruttori e spie.
L'aria viene aspirata da un tubo posto dietro il contenitore, poi partono circa 10metri di tubo prima di arrivare alla stazione di filtraggio e regolazione, poi il tubo riparte e prima di entrare nel braccio attraversa un altro filtro a cipolla.
Si consiglia per stabilizzare ulteriormente la pressione, di inserire dei serbatoi, che ho già pronti, all'ascolto  sembra che non cambi nulla.
La capacità di tracciamento del tangenziale ad aria è fenomenale, e il suono è ricco e dettagliatissimo...
Critica è la regolazione sui tre assi, dove ci deve essere la perfetta planarita' (parliamo di decimi di grado), pena il malfunzionamento del sistema...ovviamente, anche se c'è chi lo fa, non va montato sui controtelai flottanti... funziona lo stesso, ma con i telai semirigidi va decisamente meglio (lo avevo provato su una base Merrill e non mi piaceva)
A corredo del braccio c'erano 5 (cinque) volumetti con le istruzioni per tutte le regolazioni e la manutenzione...ho impiegato quasi un anno per arrivare alla taratura definitiva...
Comunque una volta presa la mano si gestisce bene, ed è quasi comodo...di gran lunga il miglior braccio mai avuto, per pulizia e capacità di estrarre tutti i particolari dalla registrazione...
BEST-GROOVE
@Ulmerino   che sia un ottimo braccio come laboriosa la messa a punto è fuori discussione, d'accordo anche sull'evitare l'applicazione sui telai flottanti, quindi i 10 metri di tubo è arrotolato su se stesso all'interno di quel sistema cerchiato di rosso?
Cosa comporta aver utilizzato 10 mt di tubo rispetto ad esempio alla distanza diretta pompa braccio?
Forse serve come buffer per avere una continua riserva di aria non rimanendo mai a secco?
@BEST-GROOVE i 10mt di tubo sono acciambellati dietro la Klipschorn...più è lungo il tubo, più la pressione dell'aria è costante, silenziosa ed insensibile ai movimenti del braccio, infatti il manometro rimane inchiodato su 330 millibar in qualunque condizione .
P.s.: soluzione singolare, per la massima rigidità,  una volta strette le brugole e regolato definitivamente il braccio, per dimare le testine mi è venuto in mente un'idea...sposto il piatto giradischi , che è ancorato ad un peso sottostante ma semplicemente poggiato tramite feltrini alla base principale, quindi spostabile. Il motore è solidale con la struttura del piatto, quindi sospeso... La dimatura con il tangenziale e con questo trucchetto, è un gioco da ragazzi...
BEST-GROOVE
Vorrei entrare nel merito perché questa soluzione mi incuriosisce, se è poggiato su feltrini come fai ad essere sicuro che non si sposti nemmeno di un decimo di millimetro tenuto conto che i feltrini non sono ventose ma tutto quello che si appoggia sopra inevitabilmente scivola al minimo tocco.
Poi altra curiosità ... le due bombole che si vedono in una delle foto che litraggio hanno ad occhio che sembrano giganti e sono fornite di serie al braccio o sono up grading diy?
BEST-GROOVE
6 minuti fa, Ulmerino ha scritto:
Le bombole sono un upgrading diy, sono borracce in alluminio forate,  con gli inserti per l'aggancio dei tubi.
Ne hai di inventiva! :classic_biggrin:
25 minuti fa, Ulmerino ha scritto:
@BEST-GROOVE ho detto feltrini, ma effettivamente sono dei bottoni in gomma adesivi, sono attaccati al peso sotto al giradischi, per spostarlo devi esercitare una certa forza.  Nelle condizioni normali di utilizzo rimane inchiodato al suo posto. Avevo pensato di fissarlo in modo definitivo, ma per un cambio testina dimare alla perfezione sul braccio è molto più laborioso e poco pratico...
Questi i serbatoi opzionali del Forsell Air Reference Turntable
Ho anch‘io un gira ad aria, il Versa, un concetto davvero radicale..
(purtroppo dovrò cederlo per mancanza di spazio nella nuova sistemazione.)
E ho provato anch’io i serbatoi supplementari per stabilizzare l’aria, ma con esito, stranamente negativo.. il sistema suona meglio con i suoi 25 m di tubo, che fa da buffer, senza serbatoio supplementare.
Ps. Nel versa l’aria ad alta pressione è dominante, perché alimenta in pressione il perno del piatto (assiale e perimetrale) e il braccio, in depressione, il vacuum dell’aspirazione del disco e il ritorno del perno.
@alexis e tu, proprietario di un Versa Dynamics, perla rara tra i migliori giradischi mai costruiti, vorresti darlo via? Sono oggetti da custodire gelosamente,  anche se  riposti e non utilizzati...
E' Uno dei miei sogni di gioventù...e di vecchiaia...😁
Per quanto riguarda i serbatoi, anch'io non ho avuto apprezzabili miglioramenti,  ma neanche peggioramenti...credo che i metri di tubo diano ben più benefici...
BEST-GROOVE
non ti illuderai mica di portartelo via per un tozzo di pane con la solita botta di andodo che ti contraddistingue?   ridere3.gif.5dadd7442148cc3c6769215f1237ebe9.gifridere3.gif.5dadd7442148cc3c6769215f1237ebe9.gifridere3.gif.5dadd7442148cc3c6769215f1237ebe9.gif
@BEST-GROOVE è un sogno audiofilo e rimarrà tale, è fuori dalla mia portata...a meno che non ne trovi un modello degli anni 80 da rimettere in sesto (così mi diverto pure...)
Potrei cederti il mio.. sei uno dei pochi che puoi metterci mano.
Il Versa è un capolavoro di meccanica, già il solo braccio.. supera qualsiasi altro braccio tangenziale prodotto.
Ma fammici pensare su un po’ ancora.
Discopersempre2
@Ulmerino: Che dire!? Se non rinnovarti i soliti stra-meritati complimenti per l' inventiva, la pazienza e le conoscenze tecniche che dimostri, di volta in volta, d' avere👏👏.
Però non è giusto🤨: chi fa' a cazzotti per regolare un braccio e un a.s. e chi si costruisce, direttamente, i pezzi dello stereo....e che pezzi😱.
P.S.: Ma vieni, una volta all' Elba che ti vorrei fa' smonta' le 4343...per vede' come so' fatte dentro🙏.
Tranquillo, non mi devi nulla....ma se, proprio insisti, accetto volentieri🙃.
