Per gli utilizzatori di Daphile
Salve Stefano,
come ho già scritto sono piuttosto ignorante in materia, potresti spiegarmi i punti 5 e 6, in poche parole cosa sono LMS e Squeezelite?
PS. nel mio sistema mi sembra di sentire meglio i file rippati in un hard disk rispetto a quelli in streaming da qobuz
https://melius.club/topic/9086-per-gli-utilizzatori-di-daphile/#findComment-513204
stefano_mbp
@carmus LMS (Logitech Media Server) è un mediaserver installabile su Windows, macOS e Linux che gestisce la libreria musicale.
Squeezelite è il player che viene visto da LMS, può convivere sullo stesso pc su cui gira LMS oppure su un altro computer in rete al quale colleghi il dac, anch’esso può essere installato su Windows, Linux, non sono certo che esista la versione per macOS.
Qui trovi informazioni più  dettagliate
Daphile è una versione ottimizzata e integrata di entrambi i componenti.
La sua installazione è semplificata rispetto a quella dei singoli componenti, non devi preoccuparti di installare il sistema operativo poiché basta rendere una chiavetta usb avviabile con la iso di Daphile e fare boot.
Questo comporta però che il computer su cui fai girare Daphile sia dedicato.
Avviando il computer da chiavetta usb puoi comunque preservare il contenuto del computer, oppure fai una installazione definitiva sul hdd del computer e in questo caso tutto il suo contenuto non sarà più utilizzabile.
Riguardo alle differenze tra file rippati e Qobuz … i servizi di streaming come Qobuz, Tidal e altri pare che applichino alcune “formule magiche” ai file, ovvero un po’ di loudness e forse anche un po’ di equalizzazione (vedi articolo su AudioReview n. 440 marzo 2022), pertanto, a parità di edizione dell’album, il suono può risultare diverso … uso il termine “diverso” a proposito poiché molto dipende dai gusti soggettivi.
https://melius.club/topic/9086-per-gli-utilizzatori-di-daphile/#findComment-513234
@stefano_mbp Stefano, mi pare di capire dall'altra discussione che anche tu come me hai il Sotm sms200, secondo te per un semplice streaming da Qobuz, Daphile su un PC dedicato (fanless,ssd,alimentazione lineare ecc.) potrebbe suonare meglio di Squeezlite/Eunhasu del Sotm?
https://melius.club/topic/9086-per-gli-utilizzatori-di-daphile/#findComment-513237
stefano_mbp
per maggior chiarezza …
  • se usi il SOtM per Qobuz allora attiverai MPD in eunhasu e con una app come MConnect Player o Bubbleupnp gestirai lo streaming
  • se aggiungi Daphile all’equazione allora dovrai avviare Squeezelite su eunhasu e gestire lo streaming di Qobuz da Daphile usando il plugin apposito.
Io non uso i servizi di streaming ma non penso ci siano differenze, se hai  il SOtM usalo con MPD e vivi sereno … piuttosto aggiungi l’alimentazione lineare al SOtM, nonostante il mio scetticismo iniziale devo ammettere che questa fa una differenza notevole.
https://melius.club/topic/9086-per-gli-utilizzatori-di-daphile/#findComment-513248
ferroattivo
@stefano_mbp Ciao Stefano, nel 2018 ascoltavo la liquida con un Futro S700 collegato tramite interfaccia Singxer SU-1 con Daphile , tutto collegato al DAC del mio Pioneer PD70AE. Il suono non era male, ma rispetto al suono del semplice CD che ascoltavo direttamente dal PD70 c'èra parecchia differenza, cioè la liquida non eguagliava le performance del lettore CD. Successivamente ho eliminato Futro + Singxer utilizzando lo steamer Pioneer N50AE collegato al DAC del PD70 tramite un buon cavo digitale coassiale. Con questa ultima configurazione il suono dei due formati , liquida e CD pur essendo lievemente diversi , qualitativamente si equivalgono. Mi sembra di capire che Daphile + Futro abbiano grosse potenzialità , domanda : perchè allora con Singxter/Futro/Daphile non avevo raggiunto il massimo possibile ?? Quale era l'anello debole ? La Singsxer ? Ha senso provare di nuovo ? Attualmente dei vecchi apparecchi ho solo il Futro (Singxster venduta)
grazie per la  risposta.
https://melius.club/topic/9086-per-gli-utilizzatori-di-daphile/#findComment-513362
stefano_mbp
@ferroattivo questione … “delicata” …
la mia opinione, assolutamente personale, è che il Futro offra sì la possibilità di costruire un sistema di streaming (locale o remoto) ma chiaramente si tratta di un sistema davvero entry level, con circa €30/40 sei operativo, ma sono assolutamente convinto, come anche tu dichiari, che il confronto con soluzioni diverse, molto più costose, sia davvero impari.
Io ho Daphile installato sul ssd interno di un Intel Nuc10i3/16GB ram e uso SOtM sMS200 Neo/Squeezelite oppure RPi4/4GB/RoPieee XL/Squeezelite come endpoint e queste configurazioni non soffrono, soprattutto quella con il SOtM sMS200, il confronto col mio Cyrus CD T (solo trasporto).
Purtroppo non mai avuto l’occasione di provare Daphile in configurazione client/server con due Futro ma sono convinto che suonerebbe molto meglio di una installazione di Daphile “all in one” su un solo Futro.
Sono anche convinto che, soprattutto quando si usano computer di bassa potenza ma non solo, sia praticamente obbligatorio separare il server dal player per poter ottenere una buona resa.
Purtroppo si nota che le soluzioni Daphile/LMS/Squeezelite sono poco diffuse, motivo? … forse perché gratuite, forse perché le si associano quasi sempre a soluzioni entry level.
Ritengo che il potenziale sia davvero notevole se si dedica “qualche spicciolo” in più all’infrastruttura.
Guarda ad esempio la soluzione Str@mbo proposta da Marco Curti (autore tra gli altri di C-3PO e Squeezelite R2):
tre pc fanless di diverse potenze (Celeron, Core i3, Core i7) oltre a alimentazione lineare opzionale che possono essere utilizzati da soli o, meglio, in coppie dove il server dovrebbe essere la macchina Core ix e il client il Celeron.
Il sw usato è LMS+Squeezelite R2 (ci sono anche MPD, HQPlayer NAA e altro)
Ho parlato recentemente con un rivenditore il quale mi ha detto senza mezze parole che questa/e soluzione, a suo parere, batte serenamente il Lumïn U1 Mini …. da notare che vende entrambi i marchi …
https://melius.club/topic/9086-per-gli-utilizzatori-di-daphile/#findComment-513448
Premettendo che sono totalmente d'accordo con@stefano_mbp , che invidio perchè ha conoscenze di Linux e distro varie che io non possiedo, direi che per chi già ha implementato Daphile su un minipc (Futro o similari) è semplice passare a una soluzione client/server e vedere l'effetto che fa.
Tutti abbiamo un altro PC o notebook, magari un i5 o superiore con RAM adeguata, che utilizziamo per la nostra attività quotidiana. Che sia Windows o Mac, possiamo installarci su LMS e creare il nostro server. Dopo di che modificare la configurazione di Daphile sul minipc in modo che funga da client.
Che è poi quanto ho fatto io più di un anno fa.
Il mio parere è che la succitata configurazione renda il risultato finale ancora più godibile. Nel mio caso è stato un salto di qualità nettamente percepibile.
E ne ho avuto riprova quando, dopo essere stato due mesi senza musica a causa di rotture contemporanee di finale e DAC, ho voluto scientemente ricominciare in modo graduale per riassaporare i miglioramenti. Dapprima solo Foobar (il mio vecchio player), poi Daphile stand-alone, poi LMS + Daphile, poi C3PO + SOX (plugin gratuito installabile da LMS), infine correzione acustica ambientale self-made.
Ogni singolo passaggio ha comportato un miglioramento percepibile rispetto al precedente ma, nello specifico, ho assaporato per la seconda volta (confermando quanto riscontrato la prima volta) il miglioramento tra la configurazione Daphile stand-alone e quella con LMS su server.
https://melius.club/topic/9086-per-gli-utilizzatori-di-daphile/#findComment-513547
@stefano_mbp
Io per Qobuz sto usando Squeezlite, quindi mi pare di capire che con MPD avrei miglioramenti?
In questo caso non mi è chiaro dove e come si colloca Daphile. Approfitto della tua competenza per imparare qualcosa😉
Già fatto e confermo anche io il miglioramento.
Tornando alla mia domanda, in altri termini, Daphile su PC ottimizzato può dare prestazioni sonore superiori al Sotm da solo?
https://melius.club/topic/9086-per-gli-utilizzatori-di-daphile/#findComment-513576
