Come e su cosa sta seduto l'audiofilo durante l'ascolto (ed eventuale impatto sulla prestazione sonora)
transaminasi
Ebbene sì, anche quest'aspetto è oggetto di dibattito tra la popolazione audiofila. La testa all'altezza del tweeter, la poltrona con lo schienale che non deve arrivare alla nuca, il divano che non deve essere appiccicato alla parete posteriore, la sedia da regista considerata più audiofila (magari dotata di punte e sottopunte), ecc. ecc.
Voi cosa ne pensate e soprattutto come siete messi? Ovviamente le foto sono molto gradite. Esistono poltrone studiate appositamente per l'hi-fi? Avete in generale esperienze da riportare sul tema?
Mah, io ascolto seduto su un divano biposto in stoffa ben imbottito che non appoggia lo schienale da nessuna parte e la mia testa è più alta dello schienale stesso , i tweeters sono posizionati in po' più in alto delle mie orecchie in posizione seduto e l' ambiente è prevalentemente assorbente, i risultati sono buoni però conosco qualcuno che lamenta un sensibile alleggerimento del basso da seduto sul divano e qualche altro su una normale sedia in legno, addirittura un mio collega i bassi li sente molto meglio seduto a terra davanti ai diffusori qualcosa di vero c'è...
SALVO
Così è meglio.
Come ho scritto nell'altro 3D, ascoltando seduto sulle poltrone LC2, ho il problema dell'altezza delle orecchie, che restano ben sotto quella dei tweeter e pure a quella dei midrange, tanto che spesso, per un ascolto ottimale, uso stratagemmi di questo tipo 😁, ma sono in attesa di una soluzione più decente che mi deve produrre un amico ebanista. Devo però dire che il ''mismatch'' è dovuto non tanto alle poltrone (la seduta non è certo alta, ma resta nella media), quanto ai miei monitor che hanno i driver collocati rispettivamente a 122cm (Tweeter) e 107cm (Midrange) da terra. Di conseguenza con qualsiasi poltrona che non sia quella del barbiere, rimarrebbe il problema.
P.S. La LC2 è ideale per l'audio perché ha lo schienale basso, ma per lo stesso motivo non è il massimo della comodità per i lunghi ascolti, poter appoggiare le spalle e pure la testa è una cosa che spesso rimpiango di non poter fare.
Sbaraccato sul divano nelle peggio posizioni... per me è un momento di relax e divertimento.
Poi se devo (parola grossa "devo"...), se mi va di fare un ascolto attento etc... mi piazzo seduto, sempre sul divano, in maniera "canonica ed educata".
Il divano sta sulla parete di fondo, ma non attaccato alla parete. La seduta effettiva sta sostanzialmente a mezzo metro dalla parete.
Essendo la stanza completamente asimmetrica (vecchio palazzo del 700 da centro storico) per fortuna non rilevo particolari problemi.
A parte uno, potrei "aumentare" la profondità della scena e quindi "l'olografia" semplicemente spostando i diffusori più in avanti di come sono ora (mezzo metro dalla parete di fondo opposta al divano, ho già provato e funziona) ma le circostanze non me lo permettono. Va bene anche così: 2D e mezzo invece che 3D, diciamo... 😁
Seduto su un divano a due posti contro un muretto che fa da tramezza alla stanza alto circa mt. 1.20 ,altezza orecchie circa quella dei tweeter o poco meno risultato sonoro(dopo diverse prove)accettabile,buoni ascolti.
Saluti
Andrea
@transaminasi su un tappeto da fakiro con tante punte, così evito di addormentarmi con i dischi audiofili.
Scherzi a parte divano a due posti, distanziatio dalla parete di fondo solo per motivi di dimensione di dtanza
Che lo schienale arrivi anche alla testa magari non è strettamente necessario e come già osservato potrebbe pregiudicare un corretto ascolto, ma poter appoggiare almeno le scapole in modo da non dover stare in tensione tutto il tempo ritengo sia indispensabile per godersi la musica in relax, cosa che personalmente con i miei 194 cm non posso fare se l'altezza non è di dimensioni (per me) ragionevoli.
L'ideale potrebbe essere una poltrona "da dentista": con lo schienale che arriva alle spalle e un poggiatesta che non occlude i flussi sonori! 😂
Dura la vita da audiofilo...manco ci si può rilassare...😁
Divano a 3 posti ben imbottito, attaccato al muro con un tappeto appeso subito sopra...poltrona a regolazione elettrica per l'altro impianto...
Non faccio caso alla posizione o all'altezza delle orecchie...ho da una parte i tweeter a nastro da oltre un metro di lunghezza, dall'altra array di mid e tweeter e le trombe del Colonnello...
11 minuti fa, chiodo ha scritto:
Eames Lounge chair e il relativo Ottoman
Quindi mi confermi che "funziona" per gli ascolti? Non è solo una snobberia da feticisti del design?
Sarei molto interessato all'acquisto soprattutto perché il presunto "difetto" dello schienale troppo alto di cui alcuni parlano per me non dovrebbe essere affatto un problema. Personalmente la trovo molto bella, ma se non fosse funzionale allo scopo non è di certo solo perché l'ha disegnata questo o quel famoso personaggio del settore che la sceglierei rispetto ad altre candidate.
