Tappare gli ingressi RCA non utilizzati: pro e contro
Un tweak abbastanza noto consiste nel tappare gli ingressi RCA non utilizzati degli amplificatori facendo ricorso a dei pin jack senza cavo, con il polo positivo (pin centrale interno) messo in corto sul polo negativo (barilotto esterno). Questo dovrebbe:
- Proteggere l’apparecchio dalla polvere.
- Diminuire la possibile captazione di disturbi dall’etere sull’ingresso “tappato”.
Vediamo come funziona questa ottimizzazione sotto i due punti di vista elencati qui sopra:
Parapolvere
Otturare gli ingressi serve a difendere i medesimi dalla polvere e dall’ossidazione. Meglio se sono di plastica (vedremo dopo perché). Personalmente non ne vedo l’utilità in quanto dietro nessun rack o dentro nessun armadio si formano bufere tali da mandare polvere dentro l’apparecchio; alcune Case però forniscono di serie gli otturatori parapolvere (vedi in foto un vecchio Accuphase E-212). Tuttavia costano pochissimo, male non possono fare, quindi volendo perché no?
Protezione contro disturbi dall’etere
La motivazione tecnica, semplificando, è che le piste situate sulla scheda a ridosso dell’ingresso RCA e le barrette o i tratti di cavo che le collegano a quest’ultimo potrebbero agire come antenne, captando disturbi dall’etere e riversandoli nella circuitazione.
Come impedirlo? Eliminando l’effetto antenna, causato dalla presenza dell’ “antenna impropria” costituita dal percorso pista - cavo interno - RCA. Come si fa? Mettendo a massa sul negativo dell’RCA il suo pin centrale.
In pratica, si utilizza un apposito RCA che si trova in vendita, nato per questo scopo, che mette in corto positivo e negativo, e lo si infila nella femmina RCA sul pannello. Alcuni fabbricanti interpongono una resistenza fra positivo e massa, ma non ho mai approfondito né le motivazioni tecniche di questa scelta né i valori da adottare.
In nessun caso vanno MAI occluse con tappi cortocircuitati le USCITE degli ampli (pre out, sub out, tape out), perché si creerebbe un corto sulle uscite medesime in grado di danneggiare gravemente l’apparecchio.
E’ importante focalizzare che, sebbene si intervenga a livello del jack sul pannello posteriore (mandandolo a massa), la zona che capta il disturbo è tutta la “antenna impropria” costituita da pista sulla scheda-cavo interno-RCA.
Schermare quindi il solo jack, senza mandare il positivo a massa, non risolve.
L'esperienza
Personalmente ho condotto delle prove in passato senza riscontrare alcun effetto, e aggiungo che la brevissima lunghezza dell’ “antenna” mi fa pensare che difficilmente potrebbe captare qualcosa, anche perché essa si trova per la maggior parte dentro il case dell’apparecchio. Ma l’esperienza di altri potrebbe essere diversa.
Per quanto mi riguarda, le mie considerazioni principali sono che non credo molto all’efficacia reale di questo tweak perché la polvere non mi pare un problema e che non amo pasticciare con collegamenti e conduttori strani nell’affollato retrobottega dell’impianto, quindi non me ne avvalgo; questo anche perché non vorrei che nel cosiddetto “momento del fesso” me ne cadesse uno e lo rimettessi sul pin di un’uscita, o che questo capitasse a qualcun altro che vive in casa.
Concludendo
Concludendo, un appassionato extrapignolo, che la pensasse diversamente da me, potrebbe comprare dei tappi metallici per RCA collegati a massa per ciascun ingresso (mai per le uscite, repetita juvant), in modo da eliminare possibili disturbi ed entrate di polvere, e dei semplici tappi di plastica per RCA per le uscite, per riparare anche loro dalla polvere senza pericolo di arrecar danno all'amplificatore.
3
1
0 Commenti
Commenti Raccomandati
Non ci sono commenti da visualizzare.
