Controllo di volume remoto hi end
@walge Già fatto, i miei grafici si fermano a 21000 hz e solo nella posizione più estrema che di fatto non si userà mai perde mezzo decibel, cosa importante invece,nella zona centrale rimane sempre uguale, inoltre i Silk, che conosco molto bene hanno una leggera tendenza a salire di livello in frequenza acuta, i miei rimangono a zero o lievemente sotto. Non vuol dire nulla, ma questo è.
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/page/8/#findComment-76445
@joe845 Li ho fatti in collaborazione con una azienda che fa trasformatori per uso civile, per reperire i nuclei abbiamo utilizzato i suoi fornitori, dopo tre prototipi siamo arrivati ad un buon risultato. E' iniziato perchè sembrava abbastanza semplice, poi preso dalla sindrome dell' autocostruzione e fatti i confronti con quello che sono riuscito ad ascoltare penso di avere ottenuto buoni/ottimi risultati. Sicuramente se li prendevo già fatti spendevo meno, ma da quello che ho visto, ogni scelta ha portato ad un diverso risultato sonoro, cosi ho ottenuto il mio risultato. Non parlo solo per me, di livello assoluto penso che ci siano poche cose, e anche ad alti livelli ogni progettista da la sua personale interpretazione, io, piccolo ho dato la mia.
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/page/8/#findComment-76504
visto qualcosa che potrebbe essere simile nel catalogo di .... audioselection  ? ! ? , uno scatolotto , penso il trafo , con enne piedini.
Noi si sono avuti positivi riscontri tecnici ponendo lo attenuatore all'usicta dello stadio linea invece che in ingresso al linea  ..... ne ha guadagnato il rumore , mi dicono
...... sentite differenze ?
Non saprei
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/page/8/#findComment-76596
Comunque se si ha uno stadio linea con problemi di rumore si deve  cambiare stadio non potenziometri in ingresso e uscita.
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/page/8/#findComment-76704
Puoi metterlo all' ingresso del finale un potenziometro, per renderlo adattabile a vari pre se ha un alto guadagno, cosi si evitano problemi di rumore, ma io quando faccio un pre e un finale li progetto in funzione l' uno dell' altro, e comunque và sempre ben ponderato il tutto. Comunque da quando nelle mie elettroniche  uso accoppiamenti a trasformatore e induttanza di carico non ho più questi problemi anche con elevati guadagni.
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/page/8/#findComment-76721
non volevo postare questo , anzi , l'esatto contrario
Il ns stadio linea ha un rapporto segnale rumore che non si riesce nemmeno a rilevare con l'oscilloscopio  ........
accendi l'oscillo e vedi una figura di rumore .... la sua dell'oscillo
colleghi il linea e cambia nulla
corto circuiti l'ingresso del linea e , ancora , succede nulla
quindi , non è il ns caso
scrivevo che , strumentalmente , non con il ns linea , xchè è impossibile da rilevare , almeno , non con l'ultimo , si vede che porre il potenz. prima o dopo il linea , cambia e si favorisce , posponendolo , il rapporto segnale rumore
Quindi anche con l'ultimo linea lo porremo dopo questo stadio e non prima
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/page/8/#findComment-76879
diciamo , allora , che con il ns linea non abbiamo simili problemi
Il finale ha un rapporto segnale rumore di 125db , questo lo abbiamo rilevato
Tutto x dire che , alal fine , torneremo , costretti , ad usare i soliti rele e resistenze, di pregio , chiaro
https://melius.club/topic/1448-controllo-di-volume-remoto-hi-end/page/8/#findComment-76881
