andrea7617 Inviato 1 Maggio Inviato 1 Maggio @giov.rossi EF400 è un DAC e amplificatore per cuffie tutto integrato pertanto non serve un altro ampli per cuffia a meno che non vuoi usare un altro ampli bypassando il suo interno. Però non ne vedrei il motivo. Come input accetta segnali USB e mi risulta che vada bene anche lo smartphone come sorgente. 1
andrea7617 Inviato 1 Maggio Inviato 1 Maggio @stepa71 si l'intenzione è di usare proprio quello. Ho anche altro cavo autocostruito a suo tempo da me per le HE400 perchè mi serviva maggiormente lungo rispetto a quello fornito. Poi sulle differenze sonore non sono in grado di pronunciarmi. Penso solo che alla Hifiman hanno una bella fantasia a trovare un rivestimento simile per un cavo, ma non era più semplice utilizzare i tessuti classici di rivestimento? . @abdabs @Luca44 Ieri sera ho dedicato un pò di tempo per ascoltarle con questa catena: - streamer: Wiim mini - DAC: SMSL DO100 - ampli: AFN di Bandalex che ho costruito io . Premessa: l'ampli le pilota senza la minima fatica. I miei ascolti si sono svolti con il potenziometro a ore 10 circa. Non sono arrivato mai ad ore 12 nemmeno per qualche secondo. Suonano bene con un pò tutti i generi e rende giustizia al rock e metal perchè basso e batteria sono ben scanditi, le chitarre elettriche hanno grinta senza essere fastidiose, le voci sono molto realistiche. . Ed il famoso impatto sul basso com'è? Allora il basso scende molto e lo si sente nei brani che ce l'hanno (Massive Attack, Morcheeba, Daft Punk) ma non se lo inventa. Sono cuffie che rendono il suono percussivo sulla testa ma non è di certo come avere i bassi aptici di certe cuffie (le ho e per un ascolto hifi non cerco questo). Le cuffie chiuse Sony che ho probabilmente picchiano di più anche se la qualità sonora è inferiore (hanno anche una curva di risposta in frequenza con un consistente boost sui bassi senza che vengano equalizzate) Per avere impatto più fisico o si equalizza (non l'ho fatto ancora) o si alza il volume (a me non piace alzare troppo). Non sono cuffie anemiche ma non sono cuffie bassose. Diciamo che suonano tutto con la giusta misura così come sono. Poi ho letto di pad rolling ed equalizzazioni anche molto pesanti sui bassi ma non sono ancora a questo punto, vorrei conoscerle meglio. . Poi le ho confrontate con le HE400i 2020. E per fortuna le HE6 suonano meglio! Se dovessi farle ascoltare ad una persona poco interessata all'audio magari mi direbbe che suonano uguali, ma non è così. Spiego meglio: - Scena: molto più ampia sulle HE6se, le HE400 suonano più dentro alla testa - Voci: molto naturali sulle HE6se, le HE400 a confronto le rendono più metalliche - Alti: seppur sulle HE6se sono incisivi risultano più dettagliati mentre sulle HE6 anche questi sono più atrificiali - Basso e sub basso: a livello d'impatto le HE6 sono un filo superiori e scendono di più e si sente (es Massive Attack) mentre le HE400 tagliano le frequenze più basse. Inoltre i dettagli sul basso sono maggiori sulla HE6, ci sono più sfumature nella musica e questo in un ascolto in cuffia è molto importante. . Passare dalle HE6 alle HE400 è un pò come passare da una visione in 4K a un full HD o meno, quando ho riascoltato le HE400 nella mia mente ho visualizzato una immagine stile QRCODE, a pixel grandi e in bianco e nero, è questa la sensazione che mi ha dato. . Ma vale la pena passare alle HE6 se si hanno già le HE400? Per me si anche considerando che avevo un bellissimo ampli praticamente sprecato per le HE400. Il suono ne giova sicuramente. Poi sperimenterò delle curve di equalizzazione perchè il mio obiettivo è massimizzare, nei limiti leciti, l'impatto senza dover ricorrere a volumi alti che mi danno fastidio. Poi in futuro con queste cuffie ci si può divertire magari provando altri pad o collegamento diretto ad amplificatori per diffusori.@Luca44 1
Luca44 Inviato 1 Maggio Inviato 1 Maggio @andrea7617 Grazie per la recensione accurata ed esaustiva ! Per oggi ho finito i Melius ma ritieniti meliussato per domani !
stepa71 Inviato 1 Maggio Inviato 1 Maggio 3 ore fa, andrea7617 ha scritto: Premessa: l'ampli le pilota senza la minima fatica. I miei ascolti si sono svolti con il potenziometro a ore 10 circa. Non sono arrivato mai ad ore 12 nemmeno per qualche secondo. Le HE6se (oppure seV2) hanno bisogno come minimo sindacale per suonare di 2,5watt su 50ohm, che poi è il minimo sindacale che le da loro EF400. Non è questione di volume medio ma di riserva nei picchi dinamici. Con amplii che arrivano a 4,5 watt su 50 ohm c'è più riserva per gestire i picchi e la dinamica ed è per questo che molti poi usano EF400 solo come DAC che esce a linea fissa e ci abbinano un altro apli con appunto almeno il doppio della potenza. Poi c'è chi sale ancora dato che il driver delle HE6, con soli 83,5 dB di efficienza, è assetato di corrente. C'è chi arriva a pilotarle "morsettate" ad ampli per diffusori da 50/100 watt.
stepa71 Inviato 1 Maggio Inviato 1 Maggio 3 ore fa, andrea7617 ha scritto: Poi sperimenterò delle curve di equalizzazione perchè il mio obiettivo è massimizzare, nei limiti leciti, l'impatto senza dover ricorrere a volumi alti che mi danno fastidio. Questo è un argomento di cui di solito evito di parlare, perchè molti sono contrari per partito preso alla EQ e magari neanche sanno cosa è una EQ, cosa è la curva harmann né tanto meno come si equalizza mantenendo la qualità inalteratà. Però, visto che lpensi di fare prove ci accenno un paio di cose che poi magari verificherai di persona. Le HE6 hanno dei driver d'acciaio che reggono qualunque tipo di equalizzazione e questo permette di raggiungere il 100/100 della curva Harmann Oratory. Questo risultato ad esempio non si riesce a raggiungere con le HE1000. Il basso delle HE6 è granitico ma assolutamente "lineare" in basso. Se si vuole un effetto pià coinvolgente sui bassi, va alzato. Per raggiungere il basso della curva harman ci voglio +5dB da 105Hz in giù. Poi c'è l'altro valore che invece è il "difetto" delle HE6 e di molte altre cuffie hifiman, ovvero le frequenze sui 1900Hz che sono molto sotto il valore standard della curva harman e vogliono un +6dB. Sistemati questi due valori la cuffia è già quasi perfetta ma se vuoi il basso lo alzi meno (va a preferenza). Se applichi invece anche i filtri di fino la cuffia raggiunge i 100/100 preference/rating. Se c'è interesse posso spiegare meglio alcuni particolari inerenti EQ. 1
andrea7617 Inviato 1 Maggio Inviato 1 Maggio @stepa71 si ma c'è anche gente che si rompe i timpani. Per me ad ore 10 con AFN è il massimo volume che riesco a sopportare senza problemi con medie e lunghe sessioni di ascolto, forse sarebbe anche meglio stare attorno a 9-9:30
andrea7617 Inviato 1 Maggio Inviato 1 Maggio 57 minuti fa, stepa71 ha scritto: Se c'è interesse posso spiegare meglio alcuni particolari inerenti EQ. Mi faresti un grandissimo piacere. Il wimm che uso ha un eq parametrico a 10 bande
ildoria76 Inviato 1 Maggio Inviato 1 Maggio io ascolto in cuffia da desktop e quindi uso il pc come sorgente. Da poco tempo ho scoperto un equalizer software che si chiama PEACE...pensavo di fare solo una prova, ed invece è rimasto in pianta stabile adesso nei miei ascolti. Sono riuscito a mio gusto ad aggiustare e migliorare il suono di una mia cuffia in particolare che mi sembrava quasi inascoltabile dopo avere cambiato il DAC ed amplificatore....ora è perfetta per me e qualche piccolo ritocco l'ho fatto anche sulla mia cuffia principale che non pensavo fosse migliorabile.
stepa71 Inviato 1 Maggio Inviato 1 Maggio 56 minuti fa, andrea7617 ha scritto: @stepa71 si ma c'è anche gente che si rompe i timpani. Per me ad ore 10 con AFN è il massimo volume che riesco a sopportare senza problemi con medie e lunghe sessioni di ascolto, forse sarebbe anche meglio stare attorno a 9-9:30 Non è una questine di rotazione della manopola perchè la manopola spesso non è lineare ma logaritmica oppure già raggiunge il massimo delle prestazioni a metà corsa e dopo va in clipping. Puoi ascoltare a voluni moderati ma grazie ai tanti watt disponibili la HE6 ti da il massimo della qualità nei transienti e nel basso. 1
stepa71 Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio 14 ore fa, andrea7617 ha scritto: Mi faresti un grandissimo piacere. Il wimm che uso ha un eq parametrico a 10 bande Bene, allora analizziamo la EQ delle HE6se/seV2 La differenza tra i due modelli ricordo che sta nell'archetto, quindi è di tipo estetico ergonomico.
stepa71 Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio Questo è il thread dell'accoppiata EF400 + He6seV2, quindi non vorrei dilungarmi su concetti che riguardano la EQ e che magari andrebbero discussi e approfonditi in un thread dedicato. Facciamo peerò una piccola premessa telegrafica, così anche chi non ha mai approfondito il discorso "Equalizzazione" sa di cosa si sta parlando. Anche perchè nella EQ ci sono i pro ed i conro.
stepa71 Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio Con l'EQ non trasformate una cuffia, peerchè se così fosse basterebbe comprare una cuffia economica ed applicare EQ. La EQ lavora solamente nella risposta in frequenza e quindi nel timbro. Il microdettaglio dipende dalla qualità dei driver. La velocità o il corpo dipende dalla tecnologia dei driver e dalla loro qualità. Il palcoscenico dipende da come sono accordati i driver assieme alle camere acustiche dei padiglioni. La larghezza o profondità ed a volte anche altezza del soundstage dipende da questo e la EQ può fare qualcosa ma solo come rifinitura. Detto questo qui parliamo della HE6 che ha dei driver planari affamati di corrente ma eccezionali in grado di restituire un realismo fantastico ma al tempo stesso anche tutto il dettaglio della registrazione ed un buon palco largo, forse non profondissimo, ma che ha dei difetti nella risposta in frequenza. Se noi correggiamo con EQ, uniamo alla potenza dei suoi driver planari la naturalezza timbrica di una cuffia reference. 1
stepa71 Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio CURV HARMAN (Suono "flat" in cuffia rispetto al suono flat con diffusori) Nei diffusori: Una cassa è considerata perfetta se la sua risposta in frequenza è una linea retta (flat). Questo perché il suono viaggia nell'aria e interagisce con il tuo busto e i tuoi padiglioni auricolari in modo naturale prima di arrivare al timpano. Nei diffusori: Una cassa è considerata perfetta se la sua risposta in frequenza è una linea retta (flat). Questo perché il suono viaggia nell'aria e interagisce con il tuo busto e i tuoi padiglioni auricolari in modo naturale prima di arrivare al timpano. . Dobbiamo sfatare un mito: la curva Harman non è un'enfasi per rendere il suono più 'piacione', ma è l'equivalente della risposta flat dei diffusori applicata alle cuffie. Poiché i driver delle cuffie sparano il suono direttamente nel condotto, la curva deve essere compensata per simulare l'acustica naturale. Seguire il target Harman con le HE6se V2 tramite i parametri di Oratory1990 significa riportare la cuffia alla linearità assoluta: è il modo più scientifico per ottenere lo stesso equilibrio timbrico di una coppia di monitor da studio professionali in una stanza perfetta 1
stepa71 Inviato 2 Maggio Inviato 2 Maggio Qui sotto trovate il grafico della risposta in frequenza delle HE6seV2. Nei primi due grafici in alto avete a sinistra la curva senza EQ ed a destra la curva dopo il trattamento con i dieci filtri di EQ. https://www.dropbox.com/scl/fi/7zln48mr8lxm5owhenq0c/Hifiman-HE6se-V2.pdf?rlkey=6bd0gkvxjuokd9sgr46eh3sfy&e=1&dl=0 1
