Giradischi Torqueo Audio
@alexis Bellissimo il torqueo, ma atnzione con le affermazioni generaliste, i motori sicroni la corrente alternata a cui precisione era dovuta alla frequenza di rete non sono una novità, erano utilizzati anche sui vecchi thorens td25,td126, td160n e derivati, credo anche sui denon dp 3000 5000 1200. L'orologio atomico non c'entra con la frequenza di rete, è ovviamente molto più precisa e costante della tensione di rete, ma per motivi fisici non ha la precisione ininitesimale di cui si parla, il motivo per cui si è affermata la tensione di rete è per permettere la commercializzazione dei gira vunque, cambiare tensione di alimentazione è semplice, cambiare frequenza di rete assai meto.
Il torqueo non dubito che sia eccellentisimno ma non certo perchè fa uso di un motore in ac
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/3/#findComment-68629
@cactus_atomo cmq io questa cosa della precisione dei motori sincroni nn l'ho ben capita...il mio garrard sembra molto sensibile alle fluttuazioni della tensione di rete: basta accendere un apparecchio elettrico di buono spunto in casa per vedere come la cosa porti ad una alterazione nel pitch. Ho chiesto a Simone Lucchetti il quale mi ha confermato la estrema sensibilità del garrard alla rete elettrica, dicendomi che la cosa nn produce alterazioni significative nella riproduzione sonora. In sostanza non ho ancora capito se questo tipo di motori apportano un vantaggio o uno svantaggio; cmq chiederò a lucchetti con il quale dovremmo vederci dopo la metà di maggio per la puleggia ed una revisione del gira.
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/3/#findComment-68650
@buranide credo siano cifre important e che siano intorno e forse superiori ai 10.000 €. Comunque qui scrive chi ne ha acquistato uno recentemente, magari vogliono dare qualche dettaglio in più. Non se braccio, supporto del braccio, altri accessori e eventuale scontistica modifichino questa cifra in modo sostanziale. Io, purtroppo, mi son dovuto fermare prima di avere queste precisazioni.
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/3/#findComment-68655
Membro_0008
12.800 il T 34 Exclusive compact con 1 pilastro in ardesia,con il rivestimento intorno di legno 1.000 euro in piu' ed un pilastro addizionale per chi vuole usare un secondo braccio sui 1.500 euro.
Il mio T 34 Limited viene 20.000 euro,uguale all' exclusive ma con materiali interni diversi e piu spessi con un telaio leggermente piu' grande
  • Confused 1
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/3/#findComment-68681
@cactus_atomo attenzione stiamo parlando di motori ac 220 senza nessun trasformatore, motori squirrel cage, secondo il brevetto tesla, a gabbia rotante senza poli. da non confondere con i frullatorini dei thorens anni 70 125 eccetera.
motori ad alta coppia, quindi.. 🙂
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/3/#findComment-68705
@cactus_atomo scusa caro, da come scrivi mi sovviene un dubbio...
ma lo hai mai ascoltato un 124/301/401/390/927 messo bene?
Ti assicuro che il suono ha un pitch scolpito nel marmo 🙂 che fa impallidire certi DD pro..
se ci sono deviazioni ci sono sul lungo periodo, dove è assolutamente irrilevante ai fini dell' ascolto.
in genere poi sono motori "frenati" con freni meccanici o a isteresi, per regolarli finemente.
Ricordo che sono gira di estrazione a induzione senza poli, tipicamente pro, cioè con i piu alti standard elettromeccanici dell'epoca, nulla a che vedere con gli epigoni commerciali degli stessi marchi.
Ah quei motori sono piuttosto insensibili alle variazioni di tensione ete, contrariamente a quanto scrive un lettore poc'anzi, sono motori che puoi sottoalimentarli anche a 150v senza significative variazioni di velocità o regolazioni di sorta.
Consiglia tutti di andare alla voce motori squirrel cage anche sulla wiki... giusto per schiarirsi le idee.
https://en.wikipedia.org/wiki/Squirrel-cage_rotor
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/3/#findComment-68767
Non mi torna....con i miei non succede.. e tecnicamente visto il tipo di motore (se tutto funziona come deve) è difficile da spiegare se non  con una sezione troppo ridotta del cablaggio della parte dell’impianto elettrico comune al gira e all’utenza che assorbe ‘’molto’’  o situazione equivalente (problemi morsettiere,  ecc.)
https://melius.club/topic/1723-giradischi-torqueo-audio/page/3/#findComment-68822
