C'è modo per trasferire file audio da cd a pc ?
C'è modo di inserire in un PC l'uscita digitale d un lettore CD ?
Chiedo perchè ho alcuni vecchi CD originali DGG che non si leggono più bene, più o meno bene a seconda del lettore.
Purtroppo il lettore /masterizzatore del PC è di quelli che non ci riesce e non posso quindi farne una copia.
Ma potrei trovare un lettore CD che ci riesce e se potessi trasferire i file nel PC allora potrei farne una copia.
Immagino che anche altri abbiano lo stesso problema
https://melius.club/topic/1911-c%C3%A8-modo-per-trasferire-file-audio-da-cd-a-pc/
i CD player che conosco hanno una USB che pero funziona come ingresso per pen drive
non come porta da collegare a PC.
Credo che la strada piu semplice (si fa per dire) e' trovare un amico con un PC + lettore di CD/DVD che riesca a leggere sti benedetti CD e ripparli. Poi rimasterizzi il tutto.
alternativa cercare un CDR775  o un CDR796  (Philips, costano 50-70 euro) Sono dei doppia meccanica con possibilita di fare una copia del CD.
https://melius.club/topic/1911-c%C3%A8-modo-per-trasferire-file-audio-da-cd-a-pc/#findComment-78447
potresti usare Extract audio copy da installare free nel tuo pc.
Si tratta di un programma considerato attualmente il migliore che lavora estraendo i dati bit dopo bit quindi lavora a basso livello ricontrollando più e più volte i dati estratti da quelli su cd anche se rovinati o graffiati...ci mette del tempo (anche ore ma alla fine riesce sempre nell'impresa.
Di cd graffiati e illeggibili anche sul lettore o masterizzatore del pc son sempre riuscito ad estrapolarne il contenuto per poi rimasterizzarli puliti e perfetti.
Ti lascio una guida o tutorial nel caso decidessi di utilizzarlo.
https://melius.club/topic/1911-c%C3%A8-modo-per-trasferire-file-audio-da-cd-a-pc/#findComment-78552
Informati se ci sono ancora i "masterizzatori usb esterni (con alimentazione separata)" e/o usa EAC
ps
è necessaria l'alimentazione separata(o un HUB) perchè sono periferiche che assorbono discrete correnti e possono bruciare l'alimentazione di una scheda madre "leggera" se collegate sfruttando la tensione della sola usb.
https://melius.club/topic/1911-c%C3%A8-modo-per-trasferire-file-audio-da-cd-a-pc/#findComment-78726
Il 11/5/2021 at 17:39, stefanino ha scritto:
Il suo lettore nel PC non riconosce i CD piu sgangherati
nemmeno il mio riconosceva tutto,a volte neppure la toc veniva letta dal masterizzatore ma ho comunque risolto con il programma suggerito...la gestione di tutto passa in primis attraverso extract audio copy che gestirà il masterizzatore.
https://melius.club/topic/1911-c%C3%A8-modo-per-trasferire-file-audio-da-cd-a-pc/#findComment-79059
6 ore fa, cactus_atomo ha scritto:
ma sei sicuro che si tratti di cd rovinati?
Sono alcuni CD della Deutche Grammophon assolutamente perfetti alla vista ma molto vecchi, forse dei primi che producevano, figuratevi che hanno ancora i bordi arrotondati accuratamente.
Però alla lettura fanno difetto ( click, pop, ecc. ) in misura diversa a seconda di quale lettore impiego.
https://melius.club/topic/1911-c%C3%A8-modo-per-trasferire-file-audio-da-cd-a-pc/#findComment-81579
@SHAR_BO ho cd anche molto datati, ma nessuno della dg mi ha mai dato problemi. Il fenommeno del bwowning l'ho riscontrato solo su lcuni cd  della avs e in una caso ho avuto problemi con un cd eraro, evidentemente troppo sottile che si riusvia a leggere solo sul mio sony dotato di platorello stabilizzatore. i parli di bordi arrotondati, non è che sono cd trattati con al macchinetta che limava i bordi per ridurre la diffrazione?
https://melius.club/topic/1911-c%C3%A8-modo-per-trasferire-file-audio-da-cd-a-pc/#findComment-81590
      paolosances
    • Badge del Vinile Arancio
      stepa71
      stepa71 ha ottenuto un badge
