GioSim Inviato 6 Aprile Inviato 6 Aprile @Otsuaf grazie, al momento sono fuori, la prossima settimana vado a prenderlo, nel frattempo mi sto portando avanti con il lavoro e grazie a questa discussione sto valutando le varie regolazioni per il carico, capacità e guadagno in base alla mia testina SOUNDSMITH ZEPHYR MIMC STAR. Di seguito le caratteristiche: Stylus:• Selected Contact Line low mass Nude Stylus Radius of Curvature:• 6 x 17 µm Cantilever:• Laser Drilled Sapphire Recommended Tracking Force:• 1.8 - 2.2 g Effective Tip Mass:• 0.32 mg Compliance:• 10 µm/mN Frequence Response:• 15 - 45,000 Hz ± 2.0 dB Channel Separation @ 1000 Hz:• > 28 dB • N/A (Mono version) Channel Separation @ 50 - 15,000 Hz:• > 25 dB • N/A (Mono version) Channel Difference:• < 1.0 dB • < 0.5 dB (Dual Mono w/optimal VTF setting) Output Voltage @ 5cm/sec:• > 0.40 mV (LOW) DC Resistance (DCR):• 10Ω Coil Inductance per channel:• 2.75 mH Suggested Preamp Gain:• 58 - 64 dB Cartridge Weight:• 12.2 g (ES series) Recommended Load Resistance:• ≥ 470Ω Recommended Load Capacitance:• n/a Stavo pensando ad un valore di carico 475 Ohm, capacità 100 pf e con un guadagno di +24db o 30 dopo aver verificato come si comporta la manopola del volume del mio Accuphase e480, pensate vada bene. Grazie, Giorgio
antonio_caponetto Inviato 6 Aprile Autore Inviato 6 Aprile Posso dirti che anche se questo prephono ha gli switch interni, e quindi bisogna svitare il pannello superiore per operare, modificare i settaggi é molto semplice e intuitivo, e si può lasciare tranquillamente il pannello aperto. cosi potrai fare tutte le prove prima di capire il giusto settaggio per la tua testina. 1
Otsuaf Inviato 7 Aprile Inviato 7 Aprile @GioSim concordo con quanto riportato da @antonio_caponetto. Prenditi il tuo tempo e capirai da solo in base agli ascolti il tuo setting migliore! Io purtroppo per un paio di volte mi sono dimenticato il pre "accesso" nella posizione Battery e questo ha portato le batterie a scaricarsi del tutto. Essendomi dimenticato il selettore appunto su Battery, la prima volta dopo un pò di ore, ho sentito un tac...tac...tac e non capivo cosa fosse. Poi, dopo un pò, mi sono accorto che era il pre, una sorta di attacca/stacca che indica che le batterie si sono scaricate (o si stanno scaricando del tutto). Il rischio di mettere il selettore su Battery è questo, che se poi si dimentica di spostare il selettore, si rischia di scaricare completamente le batterie e forse non gli fa proprio bene. 1
Folkman Inviato 7 Aprile Inviato 7 Aprile Effettivamente è una cosa da non fare , ma non penso si danneggino .
antonio_caponetto Inviato 8 Aprile Autore Inviato 8 Aprile @otsuaf sei stato davvero sfortunato (tu, poi, che già con le batterie sei un po' in paranoia ). Tra l'altro con il selettore su Battery si accende un gorsso led blu vivave....sei stato decisamente distratto
Otsuaf Inviato 8 Aprile Inviato 8 Aprile @antonio_caponetto Più che sfortunato distratto! :-) Per ben due volte!!!!! E' che molte volte purtroppo corro sempre quando devo spegnere l'impianto e mi sono accorto che il pre phono riesco a dimenticarmelo con facilità! Chissà, magari è l'inconscio che mi dice di cambiare le batterie e mi fa dimenticare di switchare @Folkman danneggiarsi no, degrado sicuramente si! Cmq è un pre incredibile. Ogni volta mi meraviglia!
GioSim Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile Ragazzi, riguardo il mio prossimo acquisto per ASR mini basis exclusive hv purtroppo sfumato, avrei trovato una buona occasione per un Luxman e-07. Qualcuno di voi ha avuto esperienza con questo marchio di phono, si legge che hanno un suono un po troppo brillante (quello che non cerco), come già scritto ho una SOUNDSMITH ZEPHYR MIMC STAR con Accuphase e-480 e diffusori Sonus faber Electa. Grazie, Giorgio
Otsuaf Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile @GioSim Non saprei cosa dirti. Di phono ne ho provati tantissimi ed ora sono arrivato alla pace dei sensi sia nell'impianto principale con l'ASR sia nel secondo impianto dove ho messo un Aurorasound VIDA. Ecco a me viene da consigliarti questi che sono stati il frutto di lunghi percorsi ed ora voglia di upgrade (cosa che prima accadeva) praticamente nulla. Se non hai fretta, aspetterei a vedere se torna in vendita da qualche parte il mini. PS: posso chiederti come mai è sfumato l'acquisto?
GioSim Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile @Otsuaf innanzitutto grazie per il tuo intervento, in realtà potrei comunque prendere il Mini, ma non mi convince. Il coperchio non è fumè ma trasparente, ha i condensatori gialli quindi ok, ma non ha le uscite bilanciate (poco male tanto non avevo intenzione di usarle. La macchina è nuova quindi in garanzia, potrei farmi sostituire il coperchio con uno fumè, ma non so. Questo Luxman mi intriga molto, è ben costruito e ha molte regolazioni. Mi prenderebbero indietro il mio Rega con una super valutazione, ovvio visto il costo del Luxman. Se mi convinco che non è troppo sbilanciato sulle alte, magari con una prova o grazie a qualche intervento qui, lo prendo. Giorgio
Otsuaf Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile @GioSim Se lo stai prendendo da un negozio, chiedigli se te lo lasciano un paio di giorni e lo provi.... Io come Luxman ho solo il finale e lo adoro ma come pre non saprei dirti. PS: Se non hai intenzione di usare le uscite bilanciate meglio che non ci siano no ;-) 1
Folkman Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile 3 ore fa, Otsuaf ha scritto: Aurorasound VIDA. Ciao io ho un asr mini basis exclusive hv Che differenze ci sono fra i due grosso modo , tenendo conto che sono due impianti diversi ma che puoi anche interscambiarli .
GioSim Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile Riguardo l’uscite bilanciate, non ho voglia di ricablare il braccio e non sapendo molto di queste cose non so se conviene comunque sfruttarle per la sola uscita ed entrare in sbilancio……poi vedrò cosa mi conglierà il negozio. Giorgio
Folkman Inviato 17 Aprile Inviato 17 Aprile 1 ora fa, GioSim ha scritto: Riguardo l’uscite bilanciate Non penso che le uscite bilanciate siano un plus per quel tipo di Phono e anche per altri , però farei parlare i tecnici che ne sanno più di me . 1
