Rouge audio (con 2 icepower 1200as1), ML 23.5 o altro?
...In estrema sintesi la mia "ricetta".... ( che come per tutte le ricette di questo mondo non è LA RICETTA, ma semplicemente la "MIA" ricetta.... poi qualcun altro può dire che fà schifo, per carità....ci può anche stare...)
Per trarre al meglio le notevolissime possibilità di un classe D di OTTIMO livello, (no cineserie) la cosa fondamentale è valutare bene sensibilità di ingresso/impedenza di ingresso.   Qui "casca" l' asino ed è il punto chiave di tutto.
Personalmente  prediligo SEMPRE il pilotaggio bilanciato, a partire da un DAC che GENERI il segnale con le fasi + e - e non attraverso poi stadi per "generare" il segnale bilanciato. Dovrebbe essere ovvio ma non lo è...
Poi preamplificazione a tubi.  Tubi VERI, non "valvoline" tubi con bassa impedenza interna, polarizzati con generose dosi di corrente, tenuti "inchiodati" nei punti di lavoro da "robe" moderne sopra e sotto. ( leggi generatori di tensione costante e di corrente costante)  ovviamente alimentazione pulitissima, filtrata , limpida.  Fondamentale! NO elettrolitici sull' anodica....  se poi nel percorso del segnale si mette un trasformatore di qualità , ma qualità vera.....non si torna indietro...
Provato ciò ....si giudica....
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/29/#findComment-245592
14 minuti fa, Dubleu ha scritto:
posso gareggiare senza saper metter apposto un motore
...certamente si, ma i migliori piloti, TUTTI, hanno una dote particolare.... saper spiegare esattamente al team di meccanici cosa fà il mezzo e come.... poi il tecnico in questione, conoscendo l' ingegneria, e i limiti tecnici interviene....
Il "manico" conta sempre.....del pilota e del meccanico....
saluti "sonanti"
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/29/#findComment-245596
@SpiritoBono Anch’io la pensavo proprio come te e non ero MAI soddisfatto della dinamica dei miei impianti; ora che ho l’icepower 1200as (inserito nel mio particolare sistema, s’intende), ti assicuro che di dinamica ne sento spesso addirittura troppa. Molto dipende anche dalle registrazioni, io ascolto musica acustica e ho registrazioni molto buone di musiche per piano, per quartetti e sinfonie, che ora restituiscono una dinamica da ottima ad un filino esagerata (e io i concerti dal vivo li frequento eccome, come il signor Betti)! Certo con altre registrazioni, compresse in origine, penso al Don Giovanni (della EMI tra l’altro!), non ce niente da fare: l’ho ascoltato in vinile, in altri impianti, nel mio nuovo e la dinamica è sempre la stessa: non c’è e basta; ricordo la scena finale della statua commendatore, ascoltata dal vivo Alla Scala: tremavano tutte le colonne appena partivano gli accordi sinistri dell’entrata della statua (sembrava di essere ormai già nell’inferno) e tutto andava avanti così per un bel pezzo, a casa mia semplicemente niente di tutto questo; purtroppo certe registrazioni, sono compresse e il povero impianto non può farci niente. Il 1200as, per non andare OT, mancherà di microdettaglio, specie con la sinfonica, non avrà una grande raffinatezza in gamma alta ma di dinamica ne ha da vendere, certo questo vale in sinergia col mio impianto, con altri non so; cmq non ho nemmeno un pre attivo ma un semplice attenuatore passivo, che in teoria non dovrebbe essere troppo a favore della dinamica.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/29/#findComment-246175
1 ora fa, Dubleu ha scritto:
Uscita 7 volt / 19dbu, l'ascolto con uscita dac a 4volt è molto deludente, bisogna alimentare almeno con 5 volt questi icepower @Q130questo dovresti provare, dal giorno alla notte anche in dinamica (un motivo per il cambio dac?)
Porca miseria! la mia uscita DAC, da quello che leggo qui (sotto) nelle specifiche, è di 2,5V
Convertisseur
Technologie propriétaire quadruple DAC 24 bit/192 kHz, sur-échantillonneur 32 bit/192 kHz
Alimentation
3 transformateurs toriques, 11 étages de régulation indépendants
Réponse en fréquence
10 Hz – 25 kHz +/- 0,1dB
Rapport signal/bruit
120 dB
Entrées numériques
1 x coaxial, 1 x AES/EBU, 1 x optique, 1 x USB type B asynchrone
Niveau de sortie
2,5 V
Impédance de sortie
RCA : 47 kΩ, XLR : 600 Ω, coaxial : 75 Ω
Plage dynamique
140 dB (175 dB en sur-échantillonnage)
Peccato ero affezionato al mio DAC, dovrò guardarmi intorno per cambiarlo, qualcosa nell’usato, s’intende!
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/29/#findComment-252731
17 ore fa, Dubleu ha scritto:
anche il tuo  Q130, apollon specie sul modello 1200as2 è risicato a dir poco.
L'ho ordinato col case più alto, tra l'altro me l'hanno dato in omaggio per scsarsi del ritardo con cui mi stavano costruindo l'apli.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/29/#findComment-253433
18 ore fa, Dubleu ha scritto:
Una prova con B-stock thomman o un ausato che tanto si rivende senza perdite la potresti fare
Ho guardato sul sito ma i B-stock Thomann ma mi dice che "gli RME non sono più ordinabili", nell'usato è difficile trovare un RME, per ora non ho trovato nulla. Magari più avanti si troverà. Certo i dac di altri marchi hanno in genere uscite inferiori a 5V e se non voglio fare un downgrade devo cercare con attenzione. Ovviamente per non fare un downgrade andrei nell'usato, perché i prezzi del nuovo sono folli.
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/29/#findComment-253450
Magari Rouge ha portato il potenziometro al giusto voltaggio e non devi aver problemi.
Io mi ricordo che quando avevo chiesto a quelli della Rouge de costruirmi l'ampli mi avevano chiesto tutte le specifiche della mia sorgente (nel mio caso il dac), per cui "spero" abbiano portato il potenziometro al "giusto voltaggio, come dici tu; però non essendone sicuro al 100% scriverò loro una email in proposito. Per ora posso solo dire che problemi di dinamica non ne ho, tra l'altro col tempo la timbrica degli alti sta anche migliorando, sento solo un po' di mancanza di microdinamica. Tutto sommato non sembra una cattiva sinergia, certo va migliorata dove si può ma senza spendere una fortuna visto il costo dell'ampli!
https://melius.club/topic/2005-rouge-audio-con-2-icepower-1200as1-ml-235-o-altro/page/29/#findComment-253467
