Finali pro in impianti hifi
@Fotony @Collegatiper Si, esatto, i file letti dallo streamer 851N vanno in digitale AES/EBU direttamente al Crown che esegue, se impostato, trattamento di equalizzazione e/o tagli di frequenza, poi conversione D/A e in fine l ‘amplificazione del segnale.
https://melius.club/topic/2064-finali-pro-in-impianti-hifi/page/6/#findComment-550531
Inoltre, Crown mette a disposizione gratuitamente un sw di gestione dell ampli che si chiama Audio Architect che permette di controllare il 100% delle funzioni del finale in modo molto più semplice, potente e intuitivo di quanto non si possa fare attraverso i comandi e display presenti sul pannello frontale. Tra le funzionalità più importanti la gestione dei file di preset creati manualmente o scaricati dal sito, come appunto quelli creati da JBL per i monitor M2, oltre che gestire più finali in configurazione di multi amplificazione.
https://melius.club/topic/2064-finali-pro-in-impianti-hifi/page/6/#findComment-550538
1 minuto fa, Fotony ha scritto:
ma avendo una porta ethernet c’è possibilità che possa fungere da streamer?
Ci puoi collegare uno streamer, l ampli di per se non ha funzionalità di streamer ne di player. È un finale pro con DAC Interno e funzionalità avanzate ma non ha funzionalità tipo sorgente audio.
https://melius.club/topic/2064-finali-pro-in-impianti-hifi/page/6/#findComment-550615
  • 8 mesi dopo...
  • 1 anno dopo...
@Samu73 Il trasformatore un lieve ronzio lo produce, ma si avverte a bassissimo volume.
È decisamente cattivo, diciamo che la raffinatezza non è il suo punto forte, ma se usato con un pre a valvole meritevole, diventa il classico " pugno di ferro in guanto di velluto ".
https://melius.club/topic/2064-finali-pro-in-impianti-hifi/page/6/#findComment-1246630
Il 11/8/2022 at 16:30, silvanik ha scritto:
Datemi tempo di bypassare il crossover passivo interno delle JBL  e vi saprò dire le mie impressioni di ascolto di questa configurazione in bi-amp. Come riferimento credo tra un pò potrò  ascoltare una coppia di JBL M2,
Non so se ne hai già scritto e nel caso mi sono perso dove: eri poi riuscito a fare l'operazione di bypass, del crossover passivo delle JBL 4367? Sull'esito, sempre se avevi a disposizione i preset di equalizzazione per la tromba di JBL, avrei pochi dubbi.
https://melius.club/topic/2064-finali-pro-in-impianti-hifi/page/6/#findComment-1246804
Giannimorandi
@Samu73 io ho avuto un Thomann e 800 che usavo per amplificare i woofer in una 804s era un portento però per la via alta usavo un Graaf 50/50 a valvole molto più raffinato che invece faticava a pilotare i woofers in modo ottimale.
Biamplificando il diffusore con il Thomann sui bassi e il Graaf sui medi e alti ho ottenuto più dinamica e Punch senza perdere in raffinatezza e aumentando la dimensione della scena sonora
https://melius.club/topic/2064-finali-pro-in-impianti-hifi/page/6/#findComment-1247581
Giannimorandi
Allora dovresti andare su qualcosa di raffinato per avere una certa timbrica sul medio alto tipo crown spl mbl ecc... comunque costosi anche se Pro.
Un buon compromesso ora lo sto ottenendo con un rotel rb1582mk2 una buona velocità e controllo dei woofers e discreta raffinatezza
https://melius.club/topic/2064-finali-pro-in-impianti-hifi/page/6/#findComment-1247780
@feli Si, multiamplificazione con due Crown I-Tech5000HD messa in opera. Però ho adottato una soluzione ibrida che secondo me va molto bene, ovvero, bypass del passa basso del woofer che ora è tagliato a 700 Hz dal crossover elettronico di uno dei due Crown5000 e che ovviamente pilota solo la via bassa, ho anche ritoccato la risposta intorno ai 30Hz col parametrico integrato nei finali spremendo ulteriore punch indistorto da questi generosi woofer,  mentre il secondo Crown pilota le due trombe ancora filtrate in passivo ma con attivato il passa alto a 500Hz  per ridurre la gamma di lavoro del finale e ottenere una maggior qualità.
Questa soluzione, che io chiamo ibrida, funziona molto bene a mio avviso, dinamica molto elevata, attacchi velocissimi e una presenza cristallina delle alte notevole.
Operazione non a basso costo ma decisamente soddisfacente.
https://melius.club/topic/2064-finali-pro-in-impianti-hifi/page/6/#findComment-1247852
