Fiio FT1 - over ear chiusa - la prima Fiio chiusa che non vuole esserlo!
Il 21/10/2026 at 23:07, A.D. ha scritto:
@Bramante
Bentrovato/i
Da poco mi sono arrivati i pads di velluto (FiiO HS-FT1B) cui notai in un tuo post in un altro thread e dopo averli provati ( sempre con lo stresso set up, ovvero FT1 - QX13 collegato allo smartphone Android e UAPP in bitperfect con cavo Tripowin Granvia) per qualche ora posso affermare che migliorano i medio alti dandogli un pochino più di incisività e, specie in registrazioni come si deve, fanno la differenza. Due esempi di brani in cui ho notato ciò sono I.G.Y. di Donald Fagen e Going Down Slow di Eric Clapton, nel primo le voci sono meglio intellegibili e presenti, nel secondo i fraseggi di chitarra acquisiscono spessore e autorevolezza, mentre sulle registrazioni "così così" vengono fuori meglio le "magagne" di registrazione/editing. Nelle frequenze basse non noto cambiamenti degni di menzione ( guai se fosse stato così, visto che è una delle parti che preferisco delle FT1 :classic_cool:), così come pure per sibilanti fuori controllo o eccessi di gamma altissima.
Se proprio devo trovare un difettuccio è che con il velluto dopo un paio d'ore "scaldicchiano", quindi d'estate hanno dei limiti temporali di sopportazione inferiori rispetto a quelle in dotazione, per contro l'appoggio è leggermente più comodo di quelli di serie; preciso che quest'ultimi sono tutt'altro che scomodi.
Semplificando al massimo direi poca spesa tanta resa:classic_biggrin:!
Prendendoli su aliexpress https://it.aliexpress.com/item/1005008387425762.html costano 20 euri spediti, presi li poichè qui https://fiio-shop.de/EN/FiiO-HS-FT1B/HL02854 erano esauriti, peccato perchè la spesa sarebbe stata la metà, aumentando così il rapporto Q/P...
Chissà se qualcuno ha provato i pads in pelle...
Ringrazio @Bramante per avermi ( involontariamente) ingolosito su questa opportunità di upgrade sulle sempre più fantastiche FT1.
9 minuti fa, Bramante ha scritto:
Contento di esserti stato di aiuto…regalale un Cavo Tripowin Granvia 4,4 e se ami i Cd e quindi il supporto fisico attaccala ad un SMSL PL150 e se vuoi anche i files hi-res ad un Topping DX5II e puoi anche pensare di fermarti così per tanto tempo.
7 ore fa, Bramante ha scritto:
Cavo Tripowin Granvia 4,4...
Quello già in dotazione 15gg dopo averle prese...:classic_cool: per il discorso cd potrei usare il Marantz ND 8006 che fa parte dell'impianto audio stereofonico casalingo...tuttavia l'uscita cuffia ( sbilanciata ) non è il massimo, bisognerebbe abbinargli un'ampli cuffie a parte ( quale?) anche per sfruttare il Tripowin da 4,4 bilanciato.
Ma è così comodo e prestante il QX 13 cui attinge i file dei già rippati in flac dei miei cd ( non sento la necessità di quelli hires) e stipati comodamente ( circa 3000 ) nella memoria dello smartphone...
Nello specifico non ricordo cosa apprezzi dei pads vellutati rispetto a quelli standard.
I pads mettono i bassi più a fuoco e gli alti più estesi, a parte la comodità (almeno ora, in estate meno!)
Buonasera, purtroppo ho visto questo post solo dopo l'acquisto delle FT1, che dovrebbero arrivarmi a breve. Le dovrei comandare con un amplificatore Music Hall PH25.2 (ibrido valvolare/stato solido, ~650 mW su carico da 47 Ω). Dovrei riuscire a pilotare bene le cuffie spero, o forse sono un po' troppo sensibili per il mio amplificatore?
Prima di fascirti la testa, potresti ascoltarle e vedere se (a mio avviso) hai già un buon ampli.
Potrebbe piacerti, la percentuale è alta, la cuffia è efficiente e non credo serva altro.
Le 3 caratteristiche principali sono soddisfatte:
1 - bassa impedenza di uscita degli OPA6120
2 - carico cuffia adatto all'ampli
3 - alimentazione ampli già buona (R-core)
c'è un 4° punto, le 2 valvole che possono darle il tocco per evitare le asprezze degli OPA.
Si, infatti non vedo l'ora che mi arrivino. Mi pare di capire che a parte la questione timbrica un possibile "problema" potrebbe essere la scarsa modulabilità del volume per il connubio alta sensibilità/elevata potenza dell'ampli. In ogni caso proverò e poi vediamo!
con un dongle tipo il sabaji da2 come potrebbero andare? le fa suonare? sono bilanciate o no?
1 ora fa, Bibolo78 ha scritto:
con un dongle tipo il sabaji da2 come potrebbero andare...
Non lo conosco, conosco bene il Fosi Audio DS2 che ha prestazioni di tutto rispetto per il costo che ha ( circa 70 euri) ed ha uscita bilanciata da 4,4mm, poi quello che uso ora, il Fiio QX 13 che è uno scalino sopra ( anche due), ma anche il prezzo è diverso (  240 euri circa ).
ok grazie
