Sto (beta) testando Qbuz Connect
granosalis
1 ora fa, Max440 ha scritto:
Ma... siamo sicuri?
Se me lo chiedi senza polemica, la risposta per me e' si.
O, per lo meno, le differenze ci sono se gli altri "sw di streaming" aggiungono/tolgono qualcosa, volutamente...
No, come ti dicevo sopra, nel caso di aziende che sono certificate Roon, queste hanno firmato un documento che gli impedisce di farlo.
Io intendo il flusso digitale prima di arrivare alla conversione, ovvero il file disponibile sul cloud di Qobuz: se questo file lo giro direttamente al DAC così come è (bit perfect), come è possibile che ci siano differenze di suono?
Non ho la risposta in tasca, altrimenti l'avrei data. Va detto pero' che nel caso di roon e qobuz connect i percorsi non sono esattamente identici, come non sono identici i processi e gli algoritmi coinvolti nel percorso del segnale.
PippoAngel
@Max440 anche il DAC lavora diversamente, come ti spiegava @granosalis:
- se passi da Roon il file in entrata viene trasformato dal core di Roon da flac in PCM e poi inviato al dac che fa la conversione PCM > analogico
- se utilizzi Qobuz Connect il file viene inviato in flac al DAC il quale si trova a dover fare la conversione flac > PCM e poi PCM > analogico
Visto che i diversi dac non hanno a bordo dei microprocessori tanto potenti ... "magari", ripeto "magari" ... questo può generare un suono leggermente diverso ...
E' lo stesso discorso per cui qualcuno trasforma i files locali da flac a wav ed archivia tutto in wav ... e dice che il wav suona meglio ... anche in questo caso il dac fa ... solo il dac ...
stefano_mbp
Si fa anche on the fly con Minimserver/MinimStreamer e confermo … molto meglio
PippoAngel
Corretto ... comunque il "trucco" è spostare la trasformazione flac > PCM fuori dal dac e farla fare ad un microprocessore più performante di quello interno al dac ... anche un banale Celeron di qualche anno fa ha una potenza elaborativa moooolto superiore a quella di un qualsiasi DAC ... anche uno streamer ... anche un Futro ... e potrei andare avanti con una sfilza di "anche" ...
Estremizzando è lo stesso concetto di HQPlayer: sposto l'applicazione dei filtri dal dac a "qualcosa" prima di quest'ultimo molto più potente e lascio fare al dac la sola conversione ...
@PippoAngel  Quindi mi stai dicendo "tra le righe" che Qobuz Connect dovrebbe suonare peggio?
PippoAngel
@Max440  ho scritto due volte “magari” … io non lo uso, pur avendo un Dac con ingresso Ethernet … ho solo espresso una possibile causa di suono diverso.
Io poi faccio parte della pattuglia di quelli che hanno convertito tutti i flac della libreria in wav … e penso di sentire differenze (sfumature) diverse a seconda del programma utilizzato per la conversione …
@bluenote : tu che usi il Wattson Emerson, utilizzi la sua app proprietaria o lo gestisci con Qobuz Connect?
Hai fatto magari prove a confronto tra le due modalità?
Grazie,
Max
Grazie,
Max
E' mia intenzione farle. Purtroppo l'app del Wattson è solo per iOS,  mondo a cui sono piuttosto allergico. Nonostante questo, ieri ho preso un ipad e puntualmente si è subito bloccato l'account Apple e non ho potuto scaricare l'app e ho dovuto aprire una pratica con l'assistenza tecnica. Spero di risolvere in tempi brevi altrimenti faccio il reso e buonanotte.
Argh!  Questo non lo sapevo... :classic_sad:
granosalis
Funziona meglio con Qobuz Connect, ma nello specifico dell'Emerson Digital non ho notato differenze soniche apprezabili tra connect e Roon.
Io con Roon senza dsp ovviamente,  la noto chiaramente.  Meglio con qobuz connect.
granosalis
Hai il Wattson?
l'ho avuto in prova per l'articolo che ho scritto, poi l'ho restituito.
In effetti tutte le prove sono state fatte con Roon, con Qobuz connect ne ho solo verificato l'utilizzo. Ma tu che differenze senti?
Roon, bene o male aggiunge sempre un velo e lo stesso accade con il software HQPlayer giusto per fare un esempio, che suona meglio quando si usa il suo client. Parlo della mia configurazione ovviamente, da altre parti non so.
E' tutto piu' nitido con Qobuz connect. Per completezza aggiungo che uso sul Wattson l'ultima versione del firmware datato 21/10/2025.
Ho notato che il vantaggio di Roon, tralasciando la strepitosa gestione della libreria, e' il buffer che e'sicuramente molto piu' alto rispetto sia al client di HQPlayer che a Qobuz Connect sul Wattson. Se per un attimo ad esempio salta la rete, e a me ogni tanto succede perche' non ho ancora la fibra, ma uso la fwa, con Roon il sistema continua a suonare, mentre con gli altri due sistemi non accade.
Dove e' stato pubblicato l'articolo?
