Sto (beta) testando Qbuz Connect
PietroPDP
Il 10/07/2026 at 19:35, bluenote ha scritto:
Oggi sono riuscito a farmi sbloccare l'account apple e ho scaricato l'app della Wattson. Allora, a meno di non essere sotto l'effetto di acidi, io la sento suonare diversa da qobuz connect con una maggiore raffinatezza.
Con un ascolto in cieco su cose che conosco bene, penso di poter riconoscere quale dei due suona.
Oppure, devo cambiare pusher.
Vai tranquillo ci senti benissimo, non so come, anche se impossibile perché teoricamente dovrebbero essere semplici telecomandi, ma le App suonano, ad esempio quelle che usano tutti per me sono pessime soprattutto sulle voci, infatti sugli streamer con App ufficiali al 99% quelle proprietarie suonano molto meglio e non poteva essere diversamente con il Wattson.
Purtroppo ci sono tante cose che non si immaginano e molti pur sentendo differenze che non sono spiegabili, preferiscono dire che suona tutto uguale, buon per loro.
one4seven
Se sono le app di controllo "a suonare" (cioè il flusso digitale passa attraverso di loro) è molto semplice verificarlo: si lancia il pezzo o la lista brani e poi si chiude l'app o addirittura spegnere il telefono. Se la riproduzione continua fino al termine, l'app non c'entra nulla. Se si interrompe, qualcosa allora può c'entrare.
stefano_mbp
Non è corretto, infatti se si tratta di app UPNP senza estensione OpenHome la coda di riproduzione viene mantenuta nella app e gli url dei brani vendono inviati allo streamer uno per volta, quindi se chiudi la app la riproduzione si fermerà ma non significa che la app “ci metta lo zampino” perché comunque gestisce unicamente url e non tracce fisiche.
Se invece la app è UPNP/OpenHome tutta la coda di riproduzione viene inviata allo streamer in una volta quindi la riproduzione proseguirà fino alla fine anche se chiudi la app
Ma può anche essere solo un telecomando come nel caso di Audirvana o JRiver o HQPlayer Client e anche in questo caso la sua chiusura non fa bloccare la riproduzione
NB “chiudi” significa fare swipe off, ovvero non avere la app attiva neppure in background
one4seven
@stefano_mbp Grazie della precisazione. Mi riferivo sostanzialmente alle app ufficiali in dotazione con gli Streamer, che non hanno bisogno di OpenHome e nemmeno di UPNP (che poi comunicano ugualmente attraverso questi due protocolli ma "non lo vedi").
In soldoni basta chiudere l'app del Wattson (se non si è sicuri di averla ancora attiva in background si spegne il TEL) e la verifica è presto fatta.
stefano_mbp
Anche questo non è corretto, la app Lumïn ad esempio, app ufficiale, funziona anche con i propri streamer secondo le regole di UPNP/OpenHome
one4seven
Adesso, stefano_mbp ha scritto:
Anche questo non è corretto, la app Lumïn ad esempio, app ufficiale, funziona secondo le regole di UPNP/OpenHome
Non conosco l'app Lumin, non la puoi chiudere?
stefano_mbp
Come spiegavo sopra, essendo UPNP/OpenHome può essere chiusa senza per questo vincolare la riproduzione che può proseguire fino a esaurimento della coda
one4seven
Ah ok, e allora non vedo il problema.
stefano_mbp
MConnect invece, e anche le sue varie espressioni sotto altro marchio come ad esempio Melco/Dana, non può essere chiusa altrimenti si blocca la riproduzione ma ciò non significa che “ci metta lo zampino” poiché questo fa parte del normale funzionamento UPNP senza estensione OpenHome (Linn)
one4seven
Ma lo so, che si tratta solo di una diversa gestione della coda di riproduzione. :classic_happy:
La controprova è che se la chiudi, la riproduzione si stoppa a fine brano in corso, mica nel momento che l'hai chiusa.
Certo che se anche le app di controllo influiscono sul suono siamo spacciati.
La ap di Qobuz non uscirà mai dalla beta.
Vero, mai successo che chiudendo l'app il suono si fermi almeno sino alla fine del disco. Almeno con quabuzconnect.
PippoAngel
Quando utilizzi  mConnect la riproduzione si interrompe subito... se invece utilizzi BubbeUPnP la riproduzione continua fino alla fine del brano ... le due app, senza l'estensione OpenHome, si comportano in maniera diversa alla loro chiusura.
stefano_mbp
Ho solo device Apple quindi non conosco Bubbleupnp
one4seven
Giusto.
Questo perchè Bubble è più figa :classic_laugh:
In altre parole, se messa in background, in realtà Android non interrompe i suoi processi come fa con mconnect.
Se killata effettivamente, si interrompe pure lei.
Ma è facile che nel frattempo il renderer ha finito di bufferizzare il brano.
