Fabio Cottatellucci Inviato 20 Luglio Inviato 20 Luglio 7 ore fa, Antonio Posalaquaglia ha scritto: Quale modello consiglieresti? Budget nell'usato circa € 3000 Purtroppo non ho i modelli a mente... ma se fai una ricerca sul Forum, negli ultimi mesi sono stati aperti diversi thread sul marchio.
Jarvis Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio 16 ore fa, Antonio Posalaquaglia ha scritto: col rock possa sembrare un controsenso, ma gradisco un suono dotato d'una certa raffinatezza e con medi e voci chiare e distinte Il confronto JBL - Klipsch che hai abbozzato è corretto. JBL garantisce pulizia e tenuta in potenza unitamente a sensibilità media mentre Klipsch punta su alta sensibilità e buona tenuta in potenza. Klipsch offre una prestazione dinamica anche con potenze relativamente basse mentre JBL richiede maggiore potenza. Bassa potenza significa possibilità delle valvole e dunque suoni caldi e suadenti. Per la mia esperienza direi JBL per disco, elettronica, house, fusion e pop, Klipsch per pop/rock d'annata ( anche roba vecchia registrata così così), jazz classico con possibilità anche di tentare musica classica/ operistica. Almeno queste sono alcune mie conclusioni
andrea7617 Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio Ho avuto le Klipsch Heresy 3 ed ora ho in casa un paio di Cerwin Vega U123 di fine 1970/inizi 1980. Sospensione pneumatica vs reflex, dimensioni simili, woofer da 30 cm per entrambe, sensibilità simile, livello di costruzione simile. Le Klipsch sono molto più quotate delle Cerwin Vega ma queste ultime secondo me hanno un suono decisamente più godibile, non distantissimo dalle Heresy ma decisamente più pieno e corposo. Poi io oramai equalizzo, quasi non faccio testo. Ma essendo un carico semplice sono molto facili da equalizzare. 1
Questo è un messaggio popolare. BasBass Inviato 21 Luglio Questo è un messaggio popolare. Inviato 21 Luglio Il 21/6/2025 at 09:03, lukache ha scritto: E dire che da buon Veneto non dovrei pormi questa domanda. Se vuoi ti do qualche risposta: Perchè suonano bene, sono coinvolgenti e un po' ignoranti Perchè non sono diffusori fighetti asfittici da audiofilo gnegnegnè Perchè le trovi usate a prezzi ragionevoli Perchè le piloti facilmente con (quasi) qualsiasi ampli Perchè le posizioni senza problemi Perchè non sono troppo grandi Perchè le ha progettate il Colonnello Perchè quando suonano ascolti la musica e godi, senza pippe e fronzoli 7 1
Antonio Posalaquaglia Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio Al momento ho delle piccole Tannoy Chester, che mi piacciono, anche se sostanzialmente sono anch'esse quasi un mid-range perchè, per forza di cose, i bassi non sono il massimo e non salgono molto. Non so se restare in casa Tannoy, con modelli da 15" oppure passare ad altro perchè i medi e le voci sono splendidi e dubito che le Klipsch posseggano tale raffinatezza. Secondo l'opinione di L.C le Tannoy mal si sposano con il rock. Ho avuto modo d'ascoltare anche le Acoustic Research, ar9 credo, e davvero mi hanno incantato per la loro melodiosità, e anche una coppia di ATC attive (spero di non sbagliare, Il proprietario mi ha detto che sono piuttosto diffusi nei pub britannici). Le ho trovate molto neutre e dettagliate, quasi asettiche, ma costano un botto.
Jarvis Inviato 22 Luglio Inviato 22 Luglio Sì chiaramente le Cheater sono piccole e quindi mediose. Potresti valutare , per avere molti più bassi, le Tannoy Arden oppure le Klipsch Cornwall. A proposito di raffinatezza, a Milano, in fiera, una bella saletta metteva a confronto, in rotazione, un impianto con le Tannoy Canterbury e un altro con le Cornwall IV. Ebbene io tutta quella raffinatezza del padellone a 2 vie non l'ho sentita. Anzi ho sentito purtroppo l'incrocio tra woofer e tweeter. A dimostrazione che non bisogna giudicare col portafoglio oppure con ragionamenti per partito preso.
Giannimorandi Inviato 22 Luglio Inviato 22 Luglio @Antonio Posalaquaglia per restare in casa tannoy senza avere un 15pollici che è piuttosto ingombringombrante le turnbarry sono un ottimo compromesso tra estensione in basso e gamma media definita, però non danno la botta sullo stomaco alla klipsch
Ashareth Inviato 22 Luglio Inviato 22 Luglio 1 ora fa, Giannimorandi ha scritto: le turnbarry sono un ottimo compromesso Da poco piu' di un mese ho le Stirling SE. Sono appena piu' piccine delle Turnberry ma non si possono certo definire "piccole" (non sono piu' come le vecchie Stirling che volevano degli stand) Sul discorso botta allo stomaco probabilmente non la danno (come molti altri diffusori inglesi, peraltro) pero' mi hanno sorpreso per la solidita' del basso (e pure l'estensione non e' affatto male!)
Giannimorandi Inviato 22 Luglio Inviato 22 Luglio @Ashareth si infatti hanno una regolazione del basso che fa vedere un grosso volume di carico all 'altoparlante e permette di scendere in basso con la risposta ma non ha un ottimo smorzamento, è una scelta del marchio inglese un tipo di accordo del genere come anche le b&w sono così. Klipsch usa un carico molto smorzato di tipo audio PA da diffusione che non fa scendere molto in basso la risposta ma fino dove arriva picchia bene. Un buon compromesso l'ho sentito nella forte Klipsch, che scende fino a 40hz in basso e qualcosa di più sfruttando la parete posteriore, con un buon punch ed una gamma media migliore della heresy, probabilmente per merito della tromba più grande e tagliata più in basso
Boris Lametta Inviato 22 Luglio Inviato 22 Luglio Da me le Heresy III hanno una gamma media straordinaria con voci molto naturali dal grande senso di realismo. Forse la gamma alta non è alterettanto raffinata e la gamma bassa è ottima sin dove arriva, poi subentra il subwoofer. Una volta provato il "padellone" e il mediobasso di cui sono capaci, la maggior parte delle torrette (per non dire tutte) sembrano sfiatate. Da qualche parte si dice che hanno un timbro simile alle La Scala complice forse la comune limitata risposta in basso che ne mette maggiormente in risalto la gamma media. Infatti con il jazz e la musica acustica preferisco senza il sub, mentre con Rock e Metal l'aggiunta del REL Storm III porta il tutto al livello successivo...
pietralata Inviato 23 Luglio Inviato 23 Luglio Ho un ottimo ricordo delle Heresy III, pilotate dall’Unison Research P70. Vendute qualche annetto fa, avevo pensato di riprenderle ma poi, pagarle a caro prezzo, dopo averle vendute a 900€..esteticamente non mi dispiacevano. Confermo l’ottima riproduzione delle voci, per niente nasali, ed una spiccata verosimiglianza nella riproduzione della batteria..io ho questo ricordo. Focalizzandosi sulla musica, sono divertenti e più che ascoltabili. Alzate da terra una 30ina di cm per evitare riverberi, vista la vicinanza con la parete e gli angoli. All’epoca la ricostruzione spaziale non era un parametro al quale dedicavo attenzione ma così rialzate, non potendo indietreggiare, la scena era credibile. Tornando indietro, le proverei con il subwoofer, anche perché, come da esperienza successiva con le Harbeth M30.1, l’aggiunta del sub amplia la capacità del sistema di affrontare credibilmente, generi differenti.
Mamo Inviato 23 Luglio Inviato 23 Luglio Confermo, con un sub ben settato cosa che al giorno d'oggi con un semplice Wiim si può ottenere, il risultato è ottimo. Cambia parecchio nel mio caso, la resa con amplificazione valvolare. La bassa controreazione è indicata per ottenere il massimo dai woofer delle Heresy. A volte le faccio suonare con un Fenice 20 per sperimentare e giocare. 1
Moderatori Questo è un messaggio popolare. zagor333 Inviato 23 Luglio Moderatori Questo è un messaggio popolare. Inviato 23 Luglio 1 ora fa, pietralata ha scritto: Alzate da terra una 30ina di cm per evitare riverberi, vista la vicinanza con la parete e gli angoli. Io le avevo posizionate su stands fatti fare su misura a 40 cm da terra, posizionate in prossimità degli angoli, aggiunsi poi due sub attivi. Le ho tenute per 4 anni, una goduria. Se un giorno cambierò casa riprenderò una coppia di La Scala. Le Heresy iii, ben amplificate, sono a mio avviso uno dei diffusori con il miglior rapporto qualità / prezzo, soprattutto se prese usate. Ora le mie fanno bella compagnia ad un mio caro amico. 3 1
scontin Inviato 24 Luglio Inviato 24 Luglio @niar67Ognuno ha la sua opinione, ci mancherebbe. Le Heritage da sempre dividono, e questo è un dato di fatto. Regole assolute non ce ne sono, gusti personali ed ambiente contano più di ogni cosa. Ma due cose sono da considerare: Il carattere armonico delle valvole: le valvole tendono ad avere una distorsione prevalentemente di seconda armonica e una saturazione progressiva. Con un diffusore molto efficiente e dinamico come una Klipsch, questo si traduce in una sensazione di corpo, naturalezza e fluidità senza perdere dinamica. La gamma medio-alta delle trombe: Le trombe Klipsch hanno una dinamica e una presenza straordinarie, ed un buon valvolare tende a smussare quel pizzico di durezza che spesso con gli stati soldi appare senza togliere il dettaglio. Ho avuto il piacere di sentire Heritage con stati soldi, ma collegate ai tubi sempre IMHO danno il meglio di sé. Anche qui niente di assoluto, ci sono valvolari pessimi e SS sublimi.
Boris Lametta Inviato 24 Luglio Inviato 24 Luglio Se piacciono le Heritage, è fuori discussione che molto più di altri diffusori, hanno bisogno di un impianto (e un ambiente) costruito specificatamente attorno a loro. Lo spazio di manovra in questo senso è decisamente risicato a causa della loro ben nota schizzinosità. Le linee guida sono più o meno le solite: - Molta qualità a monte - Ampli in classe A o in AB un po sottosmorzati tipo MC con autoformer - Valvole: piccoli PP o SE di DHT MA...non sono escluse sorprese. Sono infatti documentati eccellenti accoppiamenti con improbabili finali potenti a stato solido capaci di portare il loro leggendario carattere LIVE ai massimi livelli. 1
