Consiglio subwoofer con budget mille euro
59 minuti fa, Luca44 ha scritto:
@niar67 il discorso performance non è per una questione quantitativa ma per qualità complessiva e interazione ambientale. Qui una trattazione di uno dei massimi ricercatori ed esperti di audio al mondo :
https://seriousaudioblog.blogspot.com/2012/05/two-great-articles-on-multiple.html?m=1
Si,avevo capito che si intendeva la qualità di ascolto e non un discorso di quantità/impatto,in base a dove si mette un sub si creano enfasi o attenuazione di alcune frequenze,con due( o più) sub questa situazione può essere mitigata o annullata del tutto( questione di fortuna) compensandosi tra loro,detto in maniera elementare,dietro poi,c'è un lavoro per l'ottimizzazione del sistema,e,interazione con l'ambiente,sicuramente con DSP e affini la cosa diventa più semplice,io fino ad ora ho lavorato,per ottimizzare il tutto( parlo di satelliti e sub) generatore/analizzatore di spettro e ascolti vari,sono riuscito a raggiungere un livello accettabile,(l'Audio Pro ha solo il taglio passa basso/alto e il guadagno del sub)certo con sub attuali e la possibilità di manipolare il segnale nel dominio digitale la cosa è più gestibile,vedremo...se son rose fioriranno!Grazie.
Saluti
Andrea
zigirmato
Il 02/08/2026 at 18:10, Boris Lametta ha scritto:
@zigirmato Negli amplificatori A/AB la GND è solitamente comune fra ingressi, uscite ed è anche collegata al telaio ecco perchè il cavo si può collegare anche ad una vite, mentre per i classe D essendo a commutazione la GND viene gestita in modo differente. Non si collega al subwoofer perchè non è una tensione continua di riferimento come nei classe A/AB bensì una tensione variabile molto velocemente nel tempo e quindi fonte di rumori di natura elettromagnetica.
@Boris Lametta
Infatti.... 👍
Ho appena visto questa informazione a proposito di collegare un Subwoofer al mio Amplificatore in classe D.
 " Gato Audio DIA-400S deve essere collegato a un subwoofer attivo esclusivamente tramite le uscite di linea (RCA o XLR), poiché la sua architettura di amplificazione in Classe D vieta tassativamente l'uso di collegamenti ad alto livello (ovvero tramite i morsetti dei diffusori).Il produttore Gato Audio specifica nel manuale che collegare i canali destro e sinistro a un ingresso ad alto livello unificandone le masse danneggerebbe l'amplificatore.""
Boris Lametta
La mia opinione in fatto di collegamento Sub è che, se possibile, è meglio il collegamento a livello linea piuttosto che ad alto livello. La questione della firma sonora dell'ampli "trasmessa" al Sub dal collegamento ad alto livello, IMHO lascia il tempo che trova e la riserverei solo se non ci sono altre strade. Tanto la famosa "firma" deve comunque essere "falsificata" dall'amplificatore del subwoofer. Inoltre, perchè amplificare 2 volte il segnale per il Sub, con tutto ciò che ne deriva in termini di distorsione, smorzamento...?
Si fanno salti mortali per eliminare un condensatore o una resistenza dal percorso del segnale, e poi mettiamo 2 amplificatori in cascata, quando ne basta uno solo?
zigirmato
Cosa ne dite di questo Subwoofer
Goldenear forcefield 30 .
dariosch
Non ha regolazione di fase, quindi "obbligato" con un determinato posizionamento.
zigirmato
Si infatti consigliano di posizionarlo vicino,in parte ai diffusori.
zigirmato
@dariosch Non so chiedo, potrebbe essere un problema ugualmente , anche se è posizionato vicino
zigirmato
Noto anche che il segnale in ingresso viene gestito da un dsp , forse gestisce anche la fase, Non so chiedo
dariosch
Si deve trovare la giusta collocazione, mentre se avesse la fase si può avere più margine di posizionamento.
No, non gestisce la fase.
Avevo chiesto ad AI... "il DSP ottimizza in tempo reale le prestazioni del driver e dell'amplificatore per garantire una risposta lineare e prevenire la distorsione, senza effettuare la correzione acustica ambientale. Il DSP gestisce il limiter per evitare clipping, applica un'equalizzazione fissa, bilancia la potenza per la gestione termica e ottimizza la risposta ai transienti per un basso preciso."
zigirmato
@dariosch grazie. Nel frattempo ho trovato questo sempre Con ai
Scelta progettuale: Secondo GoldenEar, l'architettura acustica del driver frontale unito al radiatore passivo inferiore e alla gestione interna tramite DSP rende superflua la regolazione manuale della fase nel 90% delle installazioni tipiche
zigirmato
@dariosch non ha neanche un interruttore per spegnere accendere .
Dicono che si accende automaticamente quando rivela un segnale e   viceversa si spegne senza un segnale in ingresso.
Giannimorandi
Per 1000€ sul nuovo difficile battere il svs pb-1000 pro
Antoniotrevi
L’ho avuto non è granché a livello musicale .
Giannimorandi
@Antoniotrevi non bisogna farsi prendere dal entusiasmo e tenerlo a bada col livello
