Questo è un messaggio popolare. Titian Inviato 1 ora fa Questo è un messaggio popolare. Condividi Inviato 1 ora fa 3 ore fa, ItaliAcoustic ha scritto: Ovviamente non si sostiene che 5-6dB siano pochi in senso assoluto (non lo sono affatto), Prima di tutto complimenti per tutto il testo e il tempo / sforzi che ci è voluto per farlo. 5–6 dB sono le differenze sopra circa 150 Hz, ma già a 100 Hz siamo intorno a 9 dB e a 50 Hz circa 14 dB. Quindi per quest’ultima frequenza, se i 1000 Hz sono a 40 dB, stiamo parlando di circa 26 dB: in pratica quasi non lo si sente più. Questo diventa particolarmente importante nella musica classica, dove proprio quella parte dello spettro (50–150 Hz) ha un ruolo fondamentale nella costruzione del suono orchestrale. Per esempio: timpani: a basso volume si percepiscono molto meno la fondamentale e la seconda armonica; rimangono soprattutto le armoniche superiori, quindi il suono diventa più secco e meno “corposo”. basso continuo nella musica barocca: gran parte dell’energia di violoncello, viola da gamba o tiorba per fare degli esempi di qualche strumento usato per la parte del basso continuo, sta proprio tra 60 e 120 Hz; se quella zona sparisce, la linea del basso perde gran parte del suo peso armonico. contrabbassi dell’orchestra: la fondamentale di molte note sta tra circa 40 e 80 Hz; a basso volume la presenza dei contrabbassi diminuisce molto e l’equilibrio dell’orchestra cambia sensibilmente. pianoforte: nella mano sinistra molta dell’energia sta tra circa 50 e 120 Hz; se quella parte dello spettro si riduce così tanto, l’equilibrio tra le due mani cambia e il suono del pianoforte diventa molto più leggero. A questo si aggiunge anche un altro aspetto: la risonanza della sala da concerto, che nelle registrazioni di musica classica è parte integrante del suono. Molta dell’energia del riverbero della sala si trova proprio nelle basse frequenze. Se queste vengono percepite molto meno a basso volume, anche la sensazione dello spazio della sala cambia in modo significativo. Per questo motivo, almeno nella musica classica, la differenza fisiologica nelle basse frequenze può diventare molto più determinante di quanto sembri guardando solo la parte centrale dello spettro. 2 1 Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716426 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ItaliAcoustic Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa @Titian Ineccepibile. La musica classica per essere davvero goduta dovrebbe essere ascoltata a volumi sostenuti, perché a parte la distribuzione spettrale (asse delle frequenze) è tra i generi musicali che hanno la maggiore dinamica, con fattori di cresta che possono superare i 25dB. La finestra dinamica di una esecuzione ben registrata supera i 60dB e può arrivare a 80dB. Di conseguenza per avere intellegibilità completa sui passaggi più delicati, questi dovrebbero superare di almeno 10dB la soglia del rumore di fondo, che in ambiente domestico raramente è inferiore a 30dB, con i casi fortunati di chi ascolta in luoghi isolati o ha trattato la stanza in modo importante. Quindi, come livello, gli ascolti di una grande orchestra dovrebbero partire dai 40dB di SPL, e arriverebbero a superare i 100dB con un valore medio intorno ad 80dB di SPL. In quel caso dunque si sta fisiologicamente su curve come la 80p o superiori, e l'orecchio non è in "zona loudness": il problema non si pone nemmeno. 1 Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716431 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 5 minuti fa, Titian ha scritto: Per questo motivo, almeno nella musica classica, la differenza fisiologica nelle basse frequenze può diventare molto più determinante di quanto sembri guardando solo la parte centrale dello spettro. Vale anche per il jazz , metti un trio contrabbasso, piano e batteria, con percezione ridotta sotto i 150hz è la fine dei giochi. Lo stesso dicasi per il rock ed il blues, la cassa ed il tom più grave quasi spariscono, il basso diventa timido, addio al coinvolgimento. . A meno che uno si sieda su uno sgabello molto basso quasi tra i diffusori ed allora le frequenze basse ed alte ritornano percepibili anche a volumi molto bassi (necessario silenzio in ambiente), per chi non lo avesse sperimentato lo invito a farlo e poi darne un parere qui, sarebbe interessante. Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716433 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jerry.gb Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 14 minuti fa, jackreacher ha scritto: Nell' hi-fi dovrebbe vigere sempre la linearità a qualsiasi volume ed eventualmente dotare gli apparecchi dei controlli di "tono" e/o loudness per compensare carenze dell' ambiente, fisiologiche (soprattutto in relazione al volume) e dei diffusori (anche se sarebbe meglio cambiarli). Del resto sono ormai anni che si è insinuata nelle nostre teste che i controlli di tono, il loudness o qualunque altra “cosa” che si aggiunge al famoso “filo con guadagno” peggiora la qualità del suono. Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716434 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 1 ora fa, jackreacher ha scritto: Crea dipendenza..... Guarda l'amico Misuratore . Non lo usa nemmeno lui . Non facciamola troppo caccosa il loudness serve a poco. Per ascoltare bene ci vuole un ottimo impianto e basta. Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716435 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ilmisuratore Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa La questione si potrebbe risolvere in pochi esempi... Se la risposta acustica è alquanto lineare, la nostra percezione potrebbe essere favorita per "rimodellare" in tempi piuttosto brevi l'area di sensibilità dello spettro in frequenza cosi da farci percepire senso di equilibrio tonale Se la risposta acustica è tormentata è presenta difformita (specie agli estremi banda) il sistema di percezione potrebbe richiedere anche l'aiuto del loudness Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716437 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 4 minuti fa, Dufay ha scritto: 1 ora fa, jackreacher ha scritto: Crea dipendenza..... Guarda l'amico Misuratore . Non lo usa nemmeno lui . Non facciamola troppo caccosa il loudness serve a poco. Per ascoltare bene ci vuole un ottimo impianto e basta. ogni tanto potresti gettare la spugna ed invece no! sempre lì con il coltello tra i denti fino all' ultimo sangue Dai siamo qui per scambiarci alcune informazioni utili, alcune cavolate, battute, momenti leggeri o seri, ma il mondo è bello perché è vario, altrimenti sarebbe piatto () e di scarso interesse. A noi antri ce piace er ludnèss 1 Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716438 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 1 ora fa Condividi Inviato 1 ora fa 14 minuti fa, jerry.gb ha scritto: Del resto sono ormai anni che si è insinuata nelle nostre teste che i controlli di tono, il loudness o qualunque altra “cosa” che si aggiunge al famoso “filo con guadagno” peggiora la qualità del suono. Mannaggia all' audiofilia complottista Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716441 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 56 minuti fa Condividi Inviato 56 minuti fa 23 minuti fa, ItaliAcoustic ha scritto: La musica classica per essere davvero goduta dovrebbe essere ascoltata a volumi sostenuti, perché a parte la distribuzione spettrale (asse delle frequenze) è tra i generi musicali che hanno la maggiore dinamica, con fattori di cresta che possono superare i 25dB. La finestra dinamica di una esecuzione ben registrata supera i 60dB e può arrivare a 80dB. Nella musica orchestrale (ma anche organistica con i suoi pianissimo e fortissimo) in particolare infatti è proprio la dinamica che mette in difficoltà gli impianti (e gli ambienti d'ascolto) un po' carenti, ed è per questo che anche lì spesso si usa la compressione (fatta ad arte però). Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716445 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 55 minuti fa Condividi Inviato 55 minuti fa 11 minuti fa, jackreacher ha scritto: ogni tanto potresti gettare la spugna ed invece no! sempre lì con il coltello tra i denti fino all' ultimo sangue Dai siamo qui per scambiarci alcune informazioni utili, alcune cavolate, battute, momenti leggeri o seri, ma il mondo è bello perché è vario, altrimenti sarebbe piatto () e di scarso interesse. A noi antri ce piace er ludnèss Informazioni utili? A chi? Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716446 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mauro1 Inviato 53 minuti fa Condividi Inviato 53 minuti fa 12 minuti fa, jackreacher ha scritto: ogni tanto potresti gettare la spugna ed invece no! sempre lì con il coltello tra i denti fino all' ultimo sangue Dai siamo qui per scambiarci alcune informazioni utili, alcune cavolate, battute, momenti leggeri o seri, ma il mondo è bello perché è vario, altrimenti sarebbe piatto () e di scarso interesse. A noi antri ce piace er ludnèss A me sembra che qualcuno sia un po troppo integralista (con la faccina, l'affermazione e' un po' stemperata) Non per mettere i puntini sulle i , ma forse si ... Da pagina n.4 : A partire da quello che percepisce il nostro orecchio (vedi foto) e' dura farci piacere un suono a basso volume senza intervenire pesantemente. Purtroppo modellare la curva per un ascolto , diciamo a 45 db e' molto diverso che modellarla per 95 db , considerando una stanza con un rumore di fondo di 30 db (che e' gia' bello basso). Poi ad ognuno piace quello che crede di piacergli :-) Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716449 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 52 minuti fa Condividi Inviato 52 minuti fa 2 minuti fa, Dufay ha scritto: Informazioni utili? A chi? 😭😭 Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716450 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 46 minuti fa Condividi Inviato 46 minuti fa 5 minuti fa, mauro1 ha scritto: A partire da quello che percepisce il nostro orecchio (vedi foto) e' dura farci piacere un suono a basso volume senza intervenire pesantemente. Purtroppo modellare la curva per un ascolto , diciamo a 45 db e' molto diverso che modellarla per 95 db , considerando una stanza con un rumore di fondo di 30 db (che e' gia' bello basso). Poi ad ognuno piace quello che crede di piacergli :-) Certo, a pag. 4 (che mi sono dovuto rivedere ) ti ho pure messo un melius. 1 Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716457 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dufay Inviato 31 minuti fa Condividi Inviato 31 minuti fa 18 minuti fa, jackreacher ha scritto: 😭😭 Hai una vera passione per le faccine noto. È tutto semplicissimo chi lo vuole osare usa il loudess se ce l'ha. Che altro c'è da dire a parte mettere faccine a casaccio? Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716467 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jackreacher Inviato 5 minuti fa Condividi Inviato 5 minuti fa 25 minuti fa, Dufay ha scritto: Hai una vera passione per le faccine noto. È tutto semplicissimo chi lo vuole osare usa il loudess se ce l'ha. Che altro c'è da dire a parte mettere faccine a casaccio? Ok, tutto bene. Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716486 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Dubleu Inviato 1 minuto fa Condividi Inviato 1 minuto fa Il 07/03/2026 at 14:59, astrodany ha scritto: quali caratteristiche deve avere un amplificatore, tanta potenza, che hai paura di avere Non controlli nulla sui tuoi diffusori con i wattini ed amplificatorini. Link al commento https://melius.club/topic/28695-qual-%C3%A8-il-segreto-per-suonare-bene-a-basso-volume/page/12/#findComment-1716488 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
