Qual è il segreto per suonare bene a basso volume?
Ulmerino
Gli ascolti più soddisfacenti a basso volume li ho avuti con le Mas Metaxas elettrostatiche, in campo vicino come fossero una grossa cuffia...poiché in un altoparlante dipolare non c'è variazione di pressione (l'aria è solo spostata ma non compressa), il volume può essere mediamente più alto rispetto ad una classica cassa acustica, nelle stanze adiacenti non filtrera' suono ne rimbombi o vibrazioni.
Un modello dal suono non troppo asciutto ma con notevole dettaglio può risolvere il problema...
Questo vale anche per un altoparlante dinamico caricato a baffle infinito...il primo nome che mi viene in mente è Jamo R909 e simili...
Mighty Quinn
Ovviamente volevi dire qualcosa altro, presumo
Senza variazione di pressione (compressione, rarefazione) non c' è suono
Ulmerino
@Mighty Quinn hai ragione, intendevo dire che un dipolo eccita in modo molto minore i moti vibrazionali della stanza. Va meglio così?😁
Mighty Quinn
Dipende se ti riferisci allo stretching o al bending...
:classic_smile:
Ulmerino
@Mighty Quinn intendevo dire che in un pannello a dipolo se nella faccia anteriore c'è pressione positiva (in fase), nella faccia posteriore la pressione sarà negativa.
best_music
15 ore fa, bebo60 ha scritto:
Tanta corrente.
Detto così sembra che per pilotare una cassa ad una frazione di watt un amplificatore generoso in corrente sia più utile che non a piena potenza.
Sempre che non si tratti di un parere basato esclusivamente sull' esperienza (tipo: non so perché ma nei numerosi impianti chi ho avuto è sempre stato così) sarei curioso di conoscere le basi tecniche di un simile fenomeno.
bic196060
16 ore fa, dariosch ha scritto:
Diffusori più piccoli, esempio le Spendor Classic 4/5, sono 84dB ma vanno bene anche a basso volume,
Posso confermare che anche la Spendor S20 vanno bene anche a basso volume, imo c'entra il fatto che sono entrambe in sospensione pneumatica. Ovviamente l'amplificatore deve essere all'altezza senza bisogno di tanti watt.
Suggerisco anche l'uso del biwiring che se azzeccato migliora diversi parametri, tra cui l'articolazione a basso livello.
Fabio Cottatellucci
Vi leggo e non vi seguo.
A basso volume non è l'impianto a zoppicare, sono le nostre orecchie che cambiano risposta in frequenza. Per questo esistono i controlli di loudness (una volta "contour"), e alcune Case ne fanno di regolabili progressivamente.
Hai voglia a cambiare ampli, mettere casse più sensibili, scegliere questo e quello: è l'orecchio che va equalizzato e, non potendo, si dovrebbe equalizzare l'ampli.
Casse molto sensibili un po' aiutano, ma non risolvono del tutto il problema.
C'è sempre l'opzione cuffia che, a confronto coi livelli dei bassi a questi volumi, assume molto, moltissimo senso.
Alla fine, anche se perdiamo un po' di frequenze, possiamo anche ascoltare musica benissimo così com'è, senza stressarci più di tanto. :classic_smile:
Dipende sempre quanto basso
Ho conosciuto persone che ascoltavano talmente basso che mi sembrava inutile spendere soldi nell'impianto .
Insomma c'è un limite
Fabio Cottatellucci
@Dufay Apposta non ci trovi tutti quei difetti che ascoltatori meno furbi ci trovano! :classic_biggrin:
Viandante
34 minuti fa, Dufay ha scritto:
Io ci ascolto Sal da Vinci a bassissimo volume. Addirittura non accendo l'impianto
Non ti conosco ma se capita ti offro una cena per questa!
:classic_laugh::classic_laugh::classic_laugh:
Se il buongiorno si vede dal mattino :classic_biggrin:....
:classic_laugh:
Qua ci siamo 👍
In trattoria...
La Francescana però .
