I CD sono "emaciati e scadenti", superati nel suono dalle tracce equivalenti in streaming? Lo dice Stereophile!
Stereophile, nella prova di un "ponte digitale" asserisce : " Entrambi i dischi ( 2 cd fisici. nota mia)  hanno perso la battaglia contro il Wattson, che ha rapidamente fatto capire che non c'era più alcuna giustificazione per tenere i CD, con il loro suono emaciato, inserti fragili e custodie "gioielli" scadenti, quando quello disponibile in streaming è meglio ".
Possibile che non solo lo streaming  sia pari, e già su questo si è dibattuto a lungo ma ha una sua logica se le tracce sono identiche, ma che possa risultare di molto migliore alla lettura dei nostri argentei o dorati dischetti ? Cosa fa avvenire "O Miracol' " ? Forse l'eliminare un passaggio potenzialmente nocivo ma dove ? Disturbi iniettati dalla meccanica cd verso la rete elettrica ? O altrove ?
Saltare una meccanica di lettura provoca questo miglioramento ? E tutte le storie delle irrinunciabili meccaniche carro-armato, di quelle costruite come un super-giradischi, con una alimentazione degna di un finale, con trasformatori grandi come un ciambellone, gli eso-condensatori come lattine di birra, vengono polverizzati da un attrezzo grande come un pacchetto di sigarette?
Cm 10,4* 8,7*3,8 e soli 370 grammi di peso, esattamente si tratta del Ponte di rete digitale Wattson Audio Emerson, e adesso le super-meccaniche insostituibili ed inarrivabili etc. ?
loureediano
La cosa era chiara già molto tempo fa, ma io reputo migliore allo streaming l'ascolto dei file locali scelti con cura nelle versioni migliori.
ilmisuratore
Un paio di decenni fa'...e oltre...mi accorsi che la lettura dei CD in modo convenzionale, quindi senza ridondanza e sufficiente bufferizzazione, avrebbe provocato asperità all'ascolto con i difetti tipici di un disco in vinile... anche se in modo molto meno pronunciato
Il CD soffre la sporcizia, i graffi, c'è distinzione tra originale e masterizzato ma, soprattutto, soffre le vibrazioni
Se non sono il "progenitore" della musica liquida poco ci manca...i vecchi iscritti su VHF ricorderanno
Dunque a parità di sistema di conversione D/A...la migliore meccanica dell'universo è quella che non c'è... quindi lettura del codice binario affidata alle memorie solide e oggi con l'avvento delle memorie SSD e un piacere riprodurre direttamente un file ad alto volume potendo mantenere un immagine del palcoscenico stabile come una roccia
OLIMPIA2
Credo siano poche le meccaniche CD in grado di fornire dati bitperfect.
Inoltre hanno quasi sempre uscite digitali spdif che danno problemi di sincronizzazione e jitter.
ilmisuratore
Non so Luca a quale "ponte digitale" fa riferimento... anzi... dovremmo vedere di che si tratta
Personalmente non utilizzo lo streaming, ma hard disk SSD collegati direttamente al PC dedicato per la lettura dei files
Il jitter in regime dinamico è bassissimo ma, soprattutto, è la stabilità di lettura nel momento in cui si scatenano forti vibrazioni indotte causate dagli stessi diffusori
ilmisuratore
9 minuti fa, OLIMPIA2 ha scritto:
@ilmisuratore io utilizzo la musica liquida dal 2003 con Foobar2000.
Benissimo
Uso foobar anch'io
Anche tu con hard disk diretto ?
OLIMPIA2
9 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Benissimo
Uso foobar anch'io
Si, esclusivamente file locali su disco SSD.
PippoAngel
34 minuti fa, TetsuSan ha scritto:
Vallo a dire al mio amico che dopo aver acquistato un streamer dac super esoterico non può ascoltare il dsd perché lo streamer vuole Roon e lui non ha Roon.
Azz  ... bel colpo ... acquisto a scatola chiusa ??? Con sorpresa finale !!!
Soluzione facile: acquista anche la licenza di Roon e problema risolto ...
ilmisuratore
22 minuti fa, Max440 ha scritto:
Per conto mio ci sono pregi e "difetti"
Come pregio è che offre un approccio del tutto plug&play... attacchi il DAC e il cavo ethernet e hai finito gestendo la libreria con uno smartphone
Come difetto reputo l'accessorio un po' caruccio e limitato ad uscite digitali di tipo sincrono spdif che obbligano anche a possedere un DAC con un ottimo ricevitore digitale che ricostruisca il clock impartito dal whatson
Per chi può la soluzione PC con uscita USB e un ottimo DAC dal rapporto prezzo prestazioni elevato limiterebbe i costi e incrementerebbe le prestazioni grazie al collegamento USB asincrono e il clock generato direttamente dentro il device
Sonnyblues
ho già caricato tutto in macchina, cd-meccanica , direzione discarica :classic_biggrin:
  • Haha 2
